25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acil yardım aracım çok yakıyor?
    Erhan KaraN
    ErhanKarann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Acil yardım aracım çok yakıyor?
    Merhaba arkadaşlar öncelikle yeni üye oldum buraya benim aracımda bir fazla yakıt sözkonusu ve nedenini bulamadıgımız bi sorun belki sizde bi fikir beyanında bulursunuz diye umut ediyorum arkadaslar 2008 gp 1.3 multijet active bir aracım var 132000 km de şuanda ankarada yaşıyorum günde ortalama 25 km belki kullanıyorumdur ancak işe gidip geldigim km ve son 4-5 aydır ortalama yakıt tüketimim bu arabanın bilgisayarının verdigi veriler 7.6 - 7.8 - 8.2 gibi rakamlar veriyor yani 190 tl ile depoyu doldurunca 540 km ancak yapabiliyorum neden çok yakar bu şekilde .. ? burda okdugum rakamlar var bazı arkadasların ortamaları cok harika 5.1 4.2 felan gibi seyler genelde benimki aşırı yakıyor sanırım ama neden ..
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    usta bu havada daha ne yakacak , gayet güzel işte ?
    Erhan KaraN
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    Ama burdaki arkadasların 4.1 5.2 felan gibi oranlarına bakınca biraz tuaf geldi yani normalmi diyorsunuz ?
    Erhan KaraN
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    ortalama hızım fazla degil normal kullanıyorum devrinde öyle yüklenmiyorum gün icinde sabah 20 dakika ise gelirken 25 dakikada iş cıkısı iş cıkısı trafik var ama işe gelirken yok 2-3-4 vitesleri arasında..
    Mehmet Çamcı
    mehmetvyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA ....
    Edilen teşekkür: 67
    Alıntı ErhanKarann Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yol bilgisayarında yazılı olan oratalama hızınız bir fikir verebilir, ona bir bakın
    Erhan KaraN
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    Alıntı mehmetvyz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yol bilgisayarına baktıgım veriler bu birde depoyu doldurdum PO dan sonra 100 km gecikten sonra tekrar oraya gidip aynı pompadan aldım sonuc 35 krs 37 kurus km de baska biyer denedim Shell GTL la yine aynı şekil depoyu doldurdum yine aynı pompaya gittim 100 km sonra yine 35 krş ve suan bugün itibari ile 8.2 ye çıktım sanırım kış ben yakında 18.2 felan dolasırım
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Havaların etkisi büyük..
    Ortalama hızınınız kaç normalde ve yol bilgisayarında. Trafiğe kalıyo musunuz?
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Bir çok etken sebep olabilir yakıtın artmasına,
    Filtrelerin tıkanması veya değişim zamanının gelmesi,
    Lastiklerin eskimesi (Genelde sertleşen lastiklerin yakıta etkisi olmaz derler ama tam tersi ),
    Soğuk hava şartları,
    Motor tam ısınmadan yapılan kısa mesafeler,
    Devirsiz kullanmak vs.vs. uzayıp gidiyor.
    4.1lt ortalama yakıtı muhtemelen uzun yolda yapan arkadaşlar yazmışlardır şehir içinde o değeri yakalamak imkansız gibi birşey. Genelde sıkışık trafik olmaz ise 5 - 5.5 lt arası yakar 1.3M-Jet motorlar.
    Ama şu an kış şartlarında daha fazla yakması normal motor ısınıncaya kadar zaten 5-6km yol yapılıyor.
    Eski 1.3MJet aracım ile sadece işe git gel yaptığımda(6+6 km) 2-3 ay önce Antalya'da 7.5lt gösteriyordu ortalama yakıtı.
    Motor ısınık şekilde 30dk kullanınca değerler aşağı iniyor.
    Ferdi BALLI
    _FeRDi_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DZ 0045
    Edilen teşekkür: 175
    Kısa mesafe,soğuk hava ve trafik. Bu değer normal bu şartlarda. Kış geldiği zaman bizim de değerlerimiz yükselmeye başlıyor.
    Grey Goose ...
  12. #10
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    ankara şehir içi trafiğinde - eğer önüne kırıp aracına çarpmaya çalışan dolmuşçu ve taksicileri dövüp hastanelik ettiğindeki hastane masrfını dahil etmezsek - 22 -25 kuruş arası yakman gayet normal. buda 5,9lt - 6,3lt aralığına denk geliyor. Motor soğukken zaten sesi çok bariz belli ediyor.
  14. #11
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    25 km lik yolda 8.2 fazla bir değer araç soğuk dahi olsa 12 gidiş 12 geliş desek yol üzerinde fazla dur kalk kırmızı ışık falan yoksa aracınız çok yakıyor
  15. #12
    Mehmet Çamcı
    06 BA ....
    Edilen teşekkür: 67
    Alıntı rbcn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yeri değil belki ama sizin avatar bayağı güzel, görünce neşem artıyor )
  17. #13
    Ali Can
    07AAL45
    teşekkürler beni yansıtıyor
  18. #14
    Misafir047
    2 km gidiş 2 km donüş toplam 4 km yapıyorum günde 3 te 1 bayağa yokuş araba hiç ısınmıyor ortalama yakıt tüketimi 7 lt suan
  20. #15
    Cudi Kaan Okmeydan
    Viraj - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    Hava şartları yakıt tüketimini etkileyebilir ancak yine de multijet için epey yüksek tüketim seviyeleri sizin yazdıklarınız. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi gibi standart bakımın yanısıra motora yapılacak bir karbon temizliği sizin kilometrenizde bi araç için yararlı olucaktır diye düşünüyorum. Bu arada avatarınız gerçekten çok hoş
  22. #16
    Erhan KaraN
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    Arkadaslar herkese ayrı ayrı teşekkür ederim sagolun yardımcı oldugunuz için ..
    ben bu aracı 123.000 km de almısdım aldıktan sonra yaptıgım bakımlar söyle
    yag degisimi hava filtresi polen mazot filtresi baskı balata alt takım biraz birseyler tam hatırlamıyorum fren diskleri ve balatalar arka firen balataları ve ayarları suan icin ise antifiriz akü fren hidroligi bakımlarını yaptım .. servise gitmisdim 1 hafta felan önce baktı motorda felan birsey yok enjöktörleri göster dedi gittim sasmaza gösterdim bisey bulamadılar yakıt katkısı dene dediler shellin gtl diye bir yakıtı var onunla birlikte würth diye bir temizleyici onu kullandım suan gene bi faydası yok yakıt seviyesi 7.7 en son suan eve geldigimde baktıgım öyle basmıyorum zorlamıyorumda aracı ama tuaf birsey gittigim ustalar normal diyor ama bu arac 32 kurus veya 35 kurus yakıyorum dedigimde gene normal diyorlar insan ister istemez ya yakası ya satası geliyor ..
  23. #17
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    7 litreyi gördüğüm gün motoru öpecem sen neyin derdindesin kardeşim motorun mis gibi az yakıyor işte.. şu an ortalamam 8.8 yahu.ortalama hızım 17 km...enjektörüm turbom pompam motorum yağı suyu baskı balatası herşeyi yeni motorumun ama kış ayı şehir içi trafik yakıyor işte.. 3.18 BMW ile 2 sene önceki kış LPG 2 Tl iken kış aynı şartlarda 20 liralık LPG ile 17 km gittiğim gün bu aracı öpüp başıma koydum
  24. #18
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    dostum benimde 5.4 yakıyor ortalama ankaradayım trafik fln malum ateşleme sisteminde kacırma varmı kontrol ettır benimde motor pompasında kacırma varken bu civarda yakıyordu.
  25. #19
    Erhan KaraN
    06BM2358
    Edilen teşekkür: 30
    Anladım bunu en uygun nerden yaptırabilirim kardes peki yani önerebilecegin bi yer varmı ?
  26. #20
    emre can
    musicdanger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Erhan bu kadar cok takma bence... ..Bende bu konuya baya takık biri olarak söylüyorum..Benmde gittigim iş yerim kısa mesafe ki bu kısa mesafe olayı disel de oldukça tüketimi arttırıyor..Ama haftada 2 elvankentte müzik derslerine gidiyorum onuda eklersek suan benım 6.0lt...
    Fakat elvankentten geldıgımde 5,6 lt idi..Yani kısa mesafe ve motor ısınmadan ki durum yakıt tüketimini arttırıyor..Belki bunda senin aracı kullanmanda etki edıyordur..Vitesi devrinde deiştirmek gibi...Şuan senin bana göre 1lt fazla yakman söz konusu ki bu o kadarda dert edılcek bırsey degıl..Eğer yaşadığın yer benimk gibi Dikmen ise yokuşdan dolayıda otomatikman yakıt artar..Cok dert etme
    Birde kullanırken yokuş aşağı aracı vitese alıp öyle in...Boşta iken araç daha cok yakar aklında olsun..Ama viteste iken araç en düşük yakıt olan 2.0 lt yakar..Burdan da cok kar edersın..
    kolay gelsın..
    Konu musicdanger tarafından (14/12/2012 Saat 15:04 ) değiştirilmiştir.
  1. aracım çok yakıyor...
    MyGrandToys tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2012, 10:44
  2. Yardım edin (Aracım çok yakıyor)
    mfgunes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 00:50
  3. Acil yardım aracım benzin akıtıyor
    acy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2011, 00:02
  4. Aracım çok yakıyor ???
    imdesign tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2010, 16:08
  5. Acil yardım multijet 200 ykr yakıyor ?
    ibanez06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2008, 12:19
