Araçta bir sorun var, araç kendini korumaya alıyor ve o hızı geçmiyor.
Motora bir baktırın..
Her ne kadar basmasanda o arac 180 e rahatca dayanmali ins bi sorun yoktur en kisa zamanda bi servise sok
sent my new ipad
baskı balata yeni..aracın küçük viteslerde çekişi çok güzel tahminim motoru açmak lazım basarak..
arkadaşlar bu hız sınırı var araçda 125 de ötüyor onun la araç gidişinin bi etkisi filan var mı
Onunla ilgisi olmaz dostum, istersen menüden yükselt yine de.
180 i gören arkadaşlar kaç devirde görüyorsunuz?
bende merak ettim 6000-6500 deviri buluyor mu arkadaşlar 190 km hızda
benim aracımda bi ara 140 geçmiyordu açık hava filtresi vardı ondan geçmiyormuş abiyle denedik hava filtresini söktük düzeldi 170 lere çıkıyor artık.
nasıl 190 195 i gördünüz arkadaşlar 3 kez istanbul ankara arası gidip geldim otobanda düzlükte 170 flan yapıyor bi kez 190 gördüm onda da yokuş aşağıya gidiyordum yanı düzde 170 175 anca yapıyor,aracımda tüp var ama tüp son süratte 15 20 km fark edermi ki?
'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür.
Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz"
5500 devirde 170 km/h oluyor.
ben düz yolda 170 yokuş aşağı 190ı 195i gördüm aynı motor 1.4 fire active bide lpgli benim araç.kapılar çıkacakmış gibi filan da olmadı gayet normaldi ama daha fazla basmaya güvenemedim.5500 devirden de fazlaydı
Resim bana ait değil, youtube'dan 1,4 77 HP gücündeki bir aracın videosundan çektim resmi koydum buraya
Şu videoda araç 190 yapıyor, devir 6100 civarında. Yol hafif eğimli gib..
Fiat Grande Punto 1.4 8V Top Speed - YouTube
170 180 km yi gayet normal şekilde gören bir motor.. 140 ı geçmemesi tuhaf pistonlar ile ilgili bir problem olabilir. aynı motor bende var hemde otomatik vites 2012 model tekirdağ yolunda rampa aşağı 200 gördü kendini yırtsada rahat rahat 190 180 görecek motor değil en ideael max hızı 150 160 dır fakat 140 da zorlanmaması lazım motorunuzun servise bir danışın bence
Düz Rüzgarsız yolda araç en fazla 167 civarı yapar..Yol durumu, hava şartları, aracın durumunun şartlara uygun olduğundan emin olmalısınız..
Buyrun arkadaşlar benim eski aracın resmi. Gebze'den VIAPort'a gelişte çekmiştim bu resmi. Size yeterince fikir verecektir. 2007 Model GP Fire Dynamic, dualogic vites. Düz yolda en fazla bu kadar oluyor eğim yoksa.
Oz Büyücüsü
