21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: İntercooler iptal edilirse ne olur?
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart İntercooler iptal edilirse ne olur?
    Aracımda siyah duman problemim vardı. Bütün sistem elden geçmişti bir kez daha bakalım dedik intercooleri yerinden söktük suyun içinde basınçlı hava bastık. Sonuç : 3 yerinde delik çıktı. Malum bayram arefesi olduğu için direk bağlayın dedim ustaya.Önümüz kış zaten soğuk hava girecek motora. Görevi havayı soğutmak değilmi bunun yoksa başka görevide varmı.. Bildiğim kadarıyla eski 1.4 HDI ve aynı motora sahip TDCI lerde intercooler yok. Yenilerde var..İntercooleri iptal edip düz boru taktık şimdilik. Usta turboyu bozarsın dedi bana mantıklı gelmedi. Sizce ne gibi zararı olabilir? araç multijet bu arada
    Konu Ziyaretçi048 tarafından (24/10/2012 Saat 15:46 ) değiştirilmiştir. Sebep: imla
    Arif Poyraz
    PaRaDoXPoYRaZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benimde intercooler de delik var delikten yag bile atıyo bayadır öylece kulanıyorum sorun yok walla. takip
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Turbo emeceği hava nın sıcaklıgı soguklugu ile kısa vadede bozulacağını zannetmem ama yaptığınızında çok sağlıklı olduğunu söyliyemem. Kısa zamanda yan sanayide olsa uygun lt hacim ve boyutlarda bi cooler takmanızı tavsiye ederim.
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    turbo nar gibi olur sonrasını sen düşün
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    benim bildiğim kadarıyla turboda sıkışıp ısınan hava intercoolerdan geçerek soğuyup motora gidiyor.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    İntercooler olmazsa turbo falan ısınmaz arkadaşlar. İntercooler turboyu soğutmaz, turbodan basılan basınçlı havayı soğutup motora gönderir. yani turboya birşey olmaz. tam aksine turbolag dediğimiz turbonun yeterli havayı basması için geçen süre azalır.
    kışın bende pek sorun olacağını sanmıyorum. Bartında kışlar nasıl geçer bilemem ancak soğuk geçiyorsa ve yakıtta artma, siyah dumanda artma gibi durumlar yoksa öyle kullanılabilir.
    Sıcak havaya nazaran Motora giren soğuk havada her zaman daha fazla hava molekülü vardır. haliyle birim hacimde daha fazla hava mevcut olur. İntercooler bunu sağlar. E bu hava neden ısınır derseniz, turbo bildiğiniz üzere havayı alır sıkıştırıp gönderir. Sıkışan hava ısınır.
    zaten 75 hp'lik araç kışın performansa çok etki edeceğini düşünmüyorum ancak yakıt, çekiş, duman olayını kesin gözlemek gerekir.
    Konu Du Hast tarafından (24/10/2012 Saat 17:30 ) değiştirilmiştir.
    Ziyaretçi048
    Can bey duman olayımı hatırlarsınız sanırım. Video falanda çekip koymuştum..O yüzden söktük intercooleri delik çıktı 3 yerden .Daha önce bilgisayarla defalarca turbo basıncını kontrol etmiştik..Normal çıkmıştı.. Bir kaç kez uğuldama sesi gelince tüm hortumları tekrar kontrol etmek farz oldu.. ünlü otoda orjinal fiyatı 100 tl zaten. Taktırıcamda acelesi varmı yokmu onu bilemedim. Siyah duman biraz daha azaldı normal hale geldi diyebilirim. Psikolojikte olabilir..Haftaya kargolar çalışmaya başlayınca alacağım zaten. Merak ettiğim bu süre içinde bir zararı olurmu? Birkaç kez arkadan arkadaş takip etti siyah duman testi yaptık şu anda iyi gibi
    ali yavuz
    Turbo Şarj Çalışması - Servisci.NET
    kırmızı bölge direk sıcak egzoz gazını alacagı için aşırı ısınır ve diğer taraftan giren havayı ısıtıp perf kaybı oluşturur ...
    Orkun Aksoy
    ABARTH OAGP1960 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 633
    Bir an önce tercihan ya orijinalini alıp taktırmanızı, ya da tamiri mümkünse bir an önce tamir ettirip taktırmanızı yani, intercooler olmaksızın kullanmamanızı tavsiye ederim. İyi bayramlar.
    Ziyaretci032
    Ziyaretçi Ziyaretci032 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    orkun abi diyorsa dogrudur
    ben de cooler olmadan kullanmamanizi tavsiye ederim, hava ne kadar soguk olursa olsun motor icinin sicakligi bir sure sonra oldukca yukseliyor bu nedenle motora giren hava yine sicak olacaktir. performans kaybi ve yakit artisi olarak geri donebilir bu durum size.
    Ziyaretçi048
    Bayram sonrası ilk işim o olacak. teşekkürler. yoksa kışı geçirecektim
  14. #12
    Orkun Aksoy
    Alıntı dkaya87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkür ederim Doğukan'cığım, hayırlı bayramlar sevgili kardeşim.
  15. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    iptal edilirse motorunuzun gücü ve performansı düşer
    çünki
    hava soğuk ike hava moleküllerinin arasındaki boşluk daha azdır
    yani birim hacim de varolan molekül miktarı fazladır
    silindirin yanma odasına gönderilen hava soğuk olduğunda daha fazla oksijen sığabilir
    ve bu şekilde daha sağlıklı ve volümetrik yanma meydana gelerek daha fazla güç elde edilir
    turbo intercooler yok diye ısınmaz
    intercooler turbodan hava geçtikten sonra basınçtan dolayı ısınan genleşen havayı soğutmaya yarayan elemandır
    yukarıda bir arkadaşımız turbo kızarır ifadesi kullanmış
    eğer ıntercoolerdan turboya hava verilseydi teori doğru olurdu ancak söylediğim gibi ıntercooler turbodan geçip ısınmış havayı soğutup silindirlere gönderir
    kısaca ıntercoolerı iptal ederseniz güç kaybı ve bunun yanında yakıt tüketimi ile karşılaşırsınız
  16. #14
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    İntercooler logonun altındaki ızgaranın olduğu yer dimi? Ara sıra orayı basınçlı suyla yıkıyorum ki daha iyi soğutsun.
    Doğru mu yapıyorum?
    biz gp'yi çok sevdik
  17. #15
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    cihan o radyatörde olabilir. görmek lazım tam olarak
    Muhammad Ali Clay
  18. #16
    Ziyaretçi048
    Alıntı cihankardes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğru mu yapıyorum?
    Evet en alttakı ızgaranın hemen arkasında. En once ıntercooler , arkasında klıma radyatoru en arkada su radyatoru var. Basınclı suyu tutarsanızda yandan tutmayın duz tutun. petekler alımınyum hemen egılıyor hıc hava gecırmez o zaman
  20. #17
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Alıntı SteinGP Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Oymuş Can, sabah evonun alt ızgaradan bi bak Hüsamettin abinin de yazdığı gibi. netten de fotoğrafına baktım tipi aynı.
    Klima radyatörü nerede acaba? onu da yıkayın diyorlar nazikçe.
  21. #18
    Ziyaretçi048
    evet arkadaşlar .. konunun başlığındada belirtiğim üzere intercooler iptal edilirse ne olur?
    Bugün intercoolerim ve yeni hortumlarım geldi..
    mis gibi takıldı..
    size tavsiyem sakın ama sakın intercoolerdeki yağ kaçaklarını ihmal etmeyin. araç şu anda zıpkın gibi oldu. meğer intercooleri sökünce iptal edince araç gitmiyormuş. Dünya varmışi dedim. alt devirlerde araç gitmiyor yığılıyordu. şimdi gaz vermeden kalkıyor yerinden. arada bir turbo hortumlarınızı ve intercoolerinizi kontrol ettirin
  22. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mis gibi takıldı..
    bknz.13 nolu mesaj
  24. #20
    Ziyaretçi048
    bknz.13 nolu mesaj
    Haklıymışsın coşkun ustam. Araç kendine geldi. Peki sormak istediğim bir soru var size.1.3 Multijet 75 hp aracımın rolantideki yağ basıncı üst kapaktan ölçtük ilk çalıştırmda 1.2 bar 1-2 dk sonra 1 bar 5 dk dan sonra da yavaş yavaş düşüyor motor tam ısınınca 0.6 bara kadar düşüyor. bu normalmi? Usta yağ pompası bozuk dedi . Yeni pompa sipariş ettim. Eğer düzelmezse motoru açacağız dedi. Sizce motor ısındıkça basınç kaybı pompadanmıdır? Motorun yatakları burçları sekmanları pistonları sübaplar iticileri silindir kapağı daha 20 bin km oldu değişeli
  1. Cumhuriyet Bayramı törenleri iptal...
    USTA tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2011, 14:06
  2. ön logo iptal tel ızgara
    mokoko tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2011, 22:35
  3. Tek plaka iptal
    GP ÜMİT tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2010, 15:01
  4. İntercooler
    000001 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2010, 23:15
