devre plaketinin yakından resmını atarmısınız. Ordaki metal kondansatörün biri şişmiş gibi.
Arkadaşlar blue me yi komple soktum temizledim. Tik yok. Tesisatta sikintimi var acaba bunun bir sigortasi varmi onuda bulamadim.
Geri taktim hocam arabaya![]()
Kartta bir problem olduğunda gözle işlem her zaman başarısız olur 12v ile çalıştığından devre kartında yanma vb. Olsa bile siz onu anlayamazsınız... genelde kart üzerinde bulunan siyah işlemci çipleri bozuluyor onları değiştirerek tamir edebiliyorlar. Blue me sistemi diğer sistemler kadar yaygın olmadığından kimsenin sistem hakkında bilgisi yok birkaç elektronikçi var onlar da ankarada falan sök gönder aylar sonra gelsin prensibi ile çalışıyorlar.
Tesisatta bir hata olması düşük ihtimal yinede kontrol edilebilir başka bir beyin bulabilirseniz sisteme takıp denenebilir... gözle kablo kontrol torpido sökülmesi demek oluyor ki işler çok karışır trim sesleri başınızı ağrıtır.
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
Trim sesleri simdiden gelmeye basladi. Acaba usb giristemi sikinti var aux calisiyor orda enerji var ama telefonu taktigimda blue me bozuk olsa bile en azindan sarj etmesi gerekirmi
Kartın üzerinde işaretlediğim metalik kondansatörde şişme var gibi tabi resim açısıda yanıltıyor olabilir. Bizim tespit ettiğimiz bir kaç kartta söküp takınca çalışan cihazlar olmuştu. Buda genelde kondasatör arızasından yapabiliyor. En azından değişimi yapılıp soğuk lehim geçilerek test edilebilir çünkü sonuç olarak yeni beyin pahalı. Buna benzer klima paneli arızası soğuk lehimden çıkmıştı. Entegrelerde sorun olacağını düşünmüyorum.
Konu volkan1065 tarafından (25/08/2018 Saat 10:37 ) değiştirilmiştir.
Arkadaşlar merhaba bugun arabayı elektirik kaçağı ve sıfır akunun hemen boşalması sebebi ile elektirikçiye bıraktım. arabanın heryerini sokmuşler. Moralim bozuldu trim sesi sebebi....
Sonuç olarak blue me nin bozuk olduğu ve kontağı kapatınca arabanın kendini uyku moduna almadığı ve o halde iken 19 A akım çektiği sonucuna vardı.
Teyp felan hep aynı hatta bağlıymış. şimdi ne yapmalıyım ne tavsiye edersiniz yeni beyin alma dışında. çıkma beyin satabilecek biri yada tavsiye edeceğiniz biri varmı.
Canım sıkıldı
https://www.sahibinden.com/ilan/yede...03325509/detay
burada gördüm sadece arayıp fiyat alabilirsin
Yalnız burada bir tuhaflık var...
Blue me sistemi araç kontağı kapandıktan ve 15sn refakat beslemesi kesildikten sonra body computer tarafından diğer üniteler gibi uyutulur... yani teyp gibi kontak harici pozitif beslemesi yoktur hatta kontak açık değilken blue me çalışmamasından anlaşılabilir can hattı üzerinden uyut uyandır desek bizim araçlarda gateway vb. Haberleşme yok 2 ana beyinden oluşuyor sistem 1 ecu 2 body.
Elektrik kaçağı beyin sökülü iken devam ediyor mu ?
Arkadaşlar merhaba.Maalesef benim arabamda da aynı sorun var.Aracım Fiat Linea 2014 model 1.6 Loung paket.Yaklaşık iki ay önce aldığımda bu sorun varmış.aracı satın aldıktan 1 gün sonra kilometrenin yanıp yanıp söndüğünü fark ettim.Satın aldığım kişi bunu söylemedi. ekspertizde de çıkmadı zaten.Blue me arızasını bir tanıdıktan öğrendim.Bu işlerden anlayan bir oto elektrikçi olduğunu söyledi.Elektrikçiye gittiğimde içerisindeki bir entegrenin yandığını ve daha önce bir kaç araca taktığını söyledi.Elinde kalmadığını sipariş üzerine getirtebileceğini söyledi.Parça geldi ama benim parçayla bire bir aynı değilmiş.Dükkandaki eski beyinlerden birinden bulup takacaktı sözde ama hala haber bekliyorum.Bu arada servise götürdüm arabayı,beyin için 3750 tl fiyat istediler.Çıkma var ama üstündeki seri numarası uymuyor.Çok can sıkıcı bir durum.Umarım kısa zamanda çözüm buluruz.
