18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Çakmak girişi sorunu
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Standart Çakmak girişi sorunu
    arkadaşlar telefonu şarj etmek için dandik bi çakmak şarjım vardı, taktım baktım gevşek baya, tam oturmuyo.sanki tam girmiyo.bu dandiktir deyip gittim dexim marka tutuculu falan arać kiti aldım . onun da çakmak şarji oturmadi.bi şarj ediyo bi etmiyo.sorun bizim puntodandir deyip onu geri verdim.
    böyle bi sorun başına gelen ve çözebilmiş barkadaşların yardımına ihtiyacım var???
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    hocam benim eski aracımda olmustu puntoda degıl ama cogu aldıgınız şarjlar sanırım 12v girişine ayarlı ben aldıgım sajdakı cakmaklıga gıren parçasının 2 yanındakı ıletkenı kucuk tornavıdayla dısa dogru esnetmıstım tam oturmustu bi oyle deneyın ıstersenız.
  3. 13/10/2012, 23:12
    Ziya ziya
    Alıntı tolgabaydar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    esnetmeyi bi deniycem
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    zaten bır ucu bosta korkmadan esnetın mp3 se zaten hepsi oyle bende sorun yasadım dedıgım ıkı yandaki iletkenı dısa dogru cektım hafıf korkmayın tek ucunun baglı olmadıgını gorursunuz zaten
    M.Furkan Çelenli
    Puntonun çakmak girişi ne yazıkki bu şekilde!!!!
    Anladığım kadarıyla standartdan kısa , ne taksak hoop çıkıyo, temassızlık vs vs..
    Benim araçta durmayanı babamın megane a takıyorum, cillop gibi oluyor!
    Forumda bu problemdne yakınan birçok konu da mevcut, yani yalnız değilsiniz
    gunay konter
    gunay1987 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Bnde iphone sarji var bnmkide azcik gevsek gibi duruo ama takip saga doru cevirince tam oturuyo
    Sent my iPhone using
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Bendede aynı sorun var tam şarj oluyor bir tümsekten geçiyorum gevşiyor yaylarını genişlettim ama malesef aynı.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    Bende de aynı durum mevcut büyük şarj cihazları ağır geliyor diye gittim 4 cm lik küçük şarj cihazi aldım o da aynı şekilde çok sallanıyor ve hemen çıkıyor
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    Kaya Ünal
    kayya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    Evet aynen arkadaşların dediği gibi... Fiat standart dışı bir şey takmış. Benimki de bol geliyordu, arkadaşlar gibi iletkenleri dışarı doğru esnettim ve daha sağlam oturmaya başladı. Aynı cihazı tanıdıklarımın arabalarına takıyorum, eldiven gibi oturuyor. Tüm çevremde böyle bir sorunu olan tek araba benimki maalesef...
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Evet aynı durum bende de mevcut. 2 farklı dönüştürücü denedim oturmadı sallandı sürekli. Araştırmalarıma göre amerikan ve Avrupa standartlarındaki farklılıktan ileri gelen bir durum. Aynı dönüştürücüyü sümbülde denedim cuk sesiyle oturdu. Bende puntikte araya eski bir kartviziti sıkıştırma ile buldum.
    Evo'dan tepetaklak ile gönderildi.
    For the Horde!
    Ferhat Yılmaz
    DeltaS4 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Aynı sorun albeada da mevcut, çakmak girişine çakmak haricinde navigasyon cihazı, telefon şarjı yahut tepe lambası gibi şeylerin erkeği tam oturmuyor, boşluk kalıyor sallanıyor demekki fiatta genel bi problem ...
    Ziya ziya
    cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. bakalim bi şeyler denicem.çözebilirsem paylaşırım...
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Bu soruna bir çözüm bulunabildi mi? Şarj cihazım oturmuyordu pek umursamadım. Ama bugün aldığım usb çıkışı da uymayınca sinirlerim bozuldu. Tableti şarj edicem, tümseğe gelince sallanıyor çıkıyor. Bir türlü sabitleyemedim, sürekli elim orda mı duracak yani nedir...
    e ko
    https://dx.com/p/compact-dual-usb-ca...c-12-24v-66112
    bundan almıştım geçen sene dealextremeden bu mevcutlara göre biraz daha kısa yani bizim çakmak girişinde duran çakmak kadar boyutları ondan cuk oturuyor. sıkıntım yok 1 senedir kullanıyorum. 2 çıkışlı 1 çıkışı navi için diğerini cep telefonu için ya da her ikisni cep telefonu için kullanıyorum
    Konu shellcininabisi tarafından (09/11/2012 Saat 09:06 ) değiştirilmiştir.
  16. #15
    Kaya Ünal
    Edilen teşekkür: 77
    shellcininabisi, sitede Türkiye'ye ücretsiz kargo yazıyor. Ayrıca 7 ila 10 günde geldiği belirtilmiş. Orada gördüğüm fiyatın haricinde ek maliyet oluyor mu? 8 lira 91 kuruş olarak belirtilmiş...
  17. #16
    e ko
    Alıntı kayya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok hocam bir sıkıntı olmuyor ödemede, ayrıca hiç ek ödeme istenmiyor. Türkiyeye ücretsiz kargoları var ptt kargo ile geliyor 8 - 10 günde . ama bu aralar bu çin sayfalarının postlarında geç gelme gibi sorunlar oluşuyormuş.
    ben alırken gg de bir arkadaş 35 tl istiyordu bu cihaza. akşam foto çekip ekleyeyim boyutu bizim çakmaklar kadar
  18. #17
    G K
    RoSs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Standart Cevap: Çakmak girişi sorunu
    Merhabalar
    Bu başlıkta da belirtildiği gibi Puntonun çakmaklık girişi kısa ve buna uygun ürün bulamıyorum. Bir transmitter almıştım hızlı şarjlı ama uymadı. Ustalar orijinal çakmaklığı bozma diyor. Bunun ne gibi sakıncası olabilir görsellik dışında ? Ya da siz ne gibi bir çözüm buldunuz? Kısa girişli ürünleri nasıl bulabilirim?
  19. #18
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Aynı sorun albea larda da var transmitter aldık dik bir şekilde dakılamıyor yan veya çapraz dakıyorum oda bir çukura girince bağlantı kesintiye uğruyor tekrar bağlanıyor.
  1. Çakmak ....
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2012, 00:53
  2. Çakmak girişi çalışmıyor yardım
    hamdi1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2012, 12:06
  3. Usb girişi
    EROZYON tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2012, 14:15
  4. Göktan Çakmak
    goktan111 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2010, 01:05
