ısıtma bujisi dir sorun olucağını sanmıyorum
Arkadaşlar,Özellikle sabah ilk kontak çevirmelerde,ışıkların sönmesini beklerken derinlerden gırgırgır diye bir ses geliyor 5-10 saniye kadar,sonra duruyor.Bu durum bazen araba çalışırken ilk kilometrede ara ara geliyor.Önce acaba cd den mi geliyor diye düşündüm ama ca radyo kapalıyken de bu ses çıkıyor.Gün içinde daha sonraki çalıştırmalarda bu ses gelmiyor.bir fikri olan varmı acaba?
BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
yakıt pompasının sesi.. arabayı ilk günlerinde benimde dikkatimi çekmişti. Sesi dinleyince arka koltuların oradan geldini fark ettim. Önemli bi şey değil sadece ses yapıyor.
Bence normal..Klima veya fandan olabilir diye düşünüyorum..
O sesi yapan 2 şey var, biri arkadaşımızın dediği gibi Mazot pompasından, bir diğeride cd'den geliyor. Ama cd "cızt cuzt"şeklinde ses veriyor.
Aracınızı uzun süre kullanmadığınızda, mazot borularının içindeki yakıt hafiften depoya geri gidiyor, mazot pompasıda boruların içini doldurmak için çalışıyor. Onun sesi. Sıkıntı yok![]()
içim rahatladı.Cevaplarınız için teşekkür ederim .Bu forumu işte bu yüzden çok seviyorum.
araban digital klimaysa ve ses önden geliyorsa hava yönlendirme klepelrinden de gelebilir aslında arızadır ama sıkıntı yaratmaz...
Genelde ben Pc yi açınca bir kaç ses gelirya,araçta ona benzer sanki kendini yüklüyor gibi geliyor..Puntomda vardı ve şimdiki farklı model aracımdada var..ışıkların sönmesini beklerken sessiz bir ortamda duuyluyor..Çok dikkat edersen tabi..Bu ses olayları aslında araçtan çok kafamızda varKronik yani
klimadan yada cd den değil eminim çünkü bunlar tamamen kapalıyken de duyuyorum bu sesi.Yukarda bir arkadaşın da dediği gibi arka taraftan geliyor bazen sanki.
En makul açıklama mazot pompası gibi geldi bana
bravo da klima off taykende o ses geliyor servise götürdüm yönlendirme motoru sıkışmış sürekli görevini yerine getirmeye calıştığı için kapalıykende geliyordu şuanda garanti dışı olan turbo arızasıyla beraber,garanti kapsamında serviste bakılıyor....
ama arkadan geliyor diyosan mazot pompası.
