16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Bagaj kapağı ve arka kapı fitili
    mesut karael
    İl Başkanı
    (Şanlıurfa)
    mesutkarael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Şanlıurfa
    Edilen teşekkür: 16
    Dikkat Bagaj kapağı ve arka kapı fitili
    arkadaşlar aracın acemisi olduğum için sorma gereği duydum. aracı 1 hafta önce aldım pek inceleme fırsatı bulamadım. bugün fark ettim ki bagaj kapağı sert şekilde vurulmadıkça kapanmıyor. üstten ser düşüse bıraktığımızda kapak gene kapanmıyor. acaba bu sorun ayar yapılarak serviste halledilebilirmi? daha önceden başına bu sorun gelen varmıdır acaba?
    birde arka kapı fitilinde kapıya yapışık olan tarafta köşede 1 cm lik bir açıklık var.diğer kapıya baktığımda bu açıklık orda yok? acaba bu fitil tam olarak oturtulmamış mı? yarın servise gideceğim işallah problemlerimi çözerim...
    birde konu açmışken paylaşayım dedim...daha önce okumuştum bizim puntolarda yağmurdan sonra bagajı açınca köşelerden su akıyordu...bende baya korkmuştum...bendede olursa diye...önce kendim su dökerek denedim,,,sonra dün baya bir yağmur yedi ama o bölgeden su akışı olmadı...galiba 2012 puntolarda bu bagajda su problemini ve buğu problemini çözmüşler...
    Kaya Ünal
    kayya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    O fitildeki açıklık olan yerin fotoğrafını paylaşma şansınız var mı?
    mesut karael
    İl Başkanı
    (Şanlıurfa)
    Şanlıurfa
    Edilen teşekkür: 16
    yarın servise gitmeden resimlerini çekeceğim arkadaşlar...hem açık olan yeri hemde normal olan yeri...
    Kenan Ozel
    ken01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06HA2512
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı mesutkarael Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benimde bagaj kapağı aynı şekilde kapanıyor. mecburen hızlı kapatmak zorunda kalıyorum. ayrıca arka kapının oradaki açıklık sanırım benimde gözüme çarptı. servise sormayı unuttum. sen bir git sor bakalım neyin nesiymiş. varsa bir hata bizde gidelim servise.
    e ko
    Edilen teşekkür: 277
    ben de ilk aldığımda baya bi cebellenmiştim bagaj kapağı ile hatta baya da küfür etmiştim HAY SİZİN YAPACAĞINIZ ARABAYA..... şeklinde. ama 2 sene oluyor neredeyse ve zamanla kendine geldi. şimdi neredeyse hafifçe bırakınca kapanıyor.
    mesut karael
    İl Başkanı
    (Şanlıurfa)
    Şanlıurfa
    Edilen teşekkür: 16
    Teknik Konu
    arkadaşlar okuldan fırsat bulup ancak bugün servise gidebildim. bahsettiğim o 1 cm lik açık olan kapı fitili üretim hatalı çıktı ve yenisi ile değiştirildi.o sorn ortadan kalktı.
    bagaj kapağı ise oldukça ilgnç ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkardı. inanın ben baya şaşırdım. neyse anlatayım olayı: kaporta ustası kapıyı yaptık hocam deyip aracı getirdi.ben bagaj kapağı ne oldu dedim. ustada hocam o kapağa yapacak bir şey yok tamamem hava ile alakalı dedi, içeride hava kaçağı olmadığı için bağaj kapağını ser düşüse bırakınca içeriye doğru giden hava bir kapağın kapanmasına engel oluyor dedi. tabi bunu duyunca ben baya dalga geçtim adamla,güldüm olur mu öyle şey diye...ama adam gözümün önünde defalarca dediği olayı yapınca afalladım kaldım.
    kapılardan birisini açık bırakınca en yakın yerden bile ser düşüşe bırakınca kapak çıt diye kapanıyor.ancak tüm kapılar kapalı olduğu zaman gerçektende bagaj kapağı yuvaya değiyor ama kapanmıyor. ben geçirdim ustayı yan kapının oraya kapıyı bir açtırdım,bir kapattırdım bende aynı anda bagaj kapağını ser düşüse bıraktım...defalarca hatta 18 defa denedim hakkatten dediği gibi...kapılardan biri açılınca hemen kapanıyor bagaj...ancak kapılar kapalı olunca biraz kuvvet uygulayıp kapatmak gerekior...
    tekar sordum ustaya bu hep böylemi gidecek ben hep bir kapıyımı açık tutacağım diye...olurmu hocam dedi bir kaç ay içinde kapak kullanıldıkça alışacak,yumuşayacak dedi,,,kapak yumuşayıp yerini bulunca yumuşak bir darbede bile kapanır bagaj dedi....ben başta adama hava mevzusundan baya bir gülmüştüm ama ne bileyim hakikati söylediğinin...
    birde gitmişken şu bağaj kapağına su alma mevzusunu sordum,,,sizin modellerde yani yeni puntularda bu sorunu ve stop buğu sorunu halledildi dedi...içerideki hava olayınında yapılan daha doğrusu yenilenen ses yalıtımından kaynaklandığını söyledi...araç yağmurda kaldı geçenlerde 5-6 sefer ve en son bugün yıkandı ama bagaja su ama sorunu ortaya çıkmadı.neyse baya uzun yazdım,,,işallah vaktinizi bşa almış olmam...yarın tatil ve bu bagaj kaapağının açma ve kapanma olayını mutlaka vdeoya çekip paylaşacağım...birde değişen fitil işini...
    işte video: https://www.izlesene.com/video/punto...kapagi/6662320
    Konu mesutkarael tarafından (16/10/2012 Saat 08:20 ) değiştirilmiştir.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Geçmiş olsun..
    mesut karael
    İl Başkanı
    (Şanlıurfa)
    Şanlıurfa
    Edilen teşekkür: 16
    sonunda video çekme fırsatım oldu...
    Punto 2012 bagaj kapağı | İzlesene.com Video
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    şaka gibi
    Geçmiş olsun
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    geçmiş olsun ilginç
    Cemil Şen
    Peki kapı değilde,cam açık olsa..Herhangi bir cam..önlerden biri veya arka camlardan biri..Yarıya kadar az bir şey veya yarıya kadar veya komple olarak..
    A. Çağ
    ametist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 159
    bagajlarda ki bendeki bravoda da var, daha önceki palio ve diğer araçlarımın da hepsinde arka duvar içinde plastik klapeler vardı.. tek yönlü çalışıyor, plastik bir çerçevenin içinde kauçuk membran şeklinde, bu sorunu çözüyor, havayı dışarı tahliye ediyor... hatta komşumn racaında da benzeri var, onun aracına park sensörü takarken kablolarını buradan arkaya geçirmiştim. benzer bir sistemin puntoda olmadığını düşünemiyorum. belki ilk başlarda fazla serttir de yumuşayacaktır, bilemem.. ama koymamışlarsa insanları da tehlikeye atıyorlar demektir. zira sert harekette araç içindekilerin kulak zarlarını patlatma riskiniz ortaya çıkar.
    Ziyaretçi033
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç içersinden yeterki hava çıksın, hertürlü kapanır benim fikrim Bagaj kapagı pompa gibi içeriye hava bastığı için içerideki sıkışan havayla ilgili, o bi yerden dışarı çıksında nerden olursa olsun
    GURUR DEMİR
    GRDEDE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 624
    Mrb,tamponun sağ ve sol köşesine denk gelen yerde içte hava tahliye menfezleri var.Muhtemel bu menfezler doğru çalışmıyor ve kabindeki havayı dışarı atamıyordur.Bu menfezler kontrol edilip çalışır hale getirilirse sorun çözülür.
    1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
    Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
  15. #15
    Cemil Şen
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben aslında hava basıncından oldugunu düşünmediğimden böyle bir soru sordum..Aracın içinin bu basıncı sağlıycak küçüklükte oldugunu düşünmüyorum..
  16. #16
    Ziyaretçi033
    Olabilir tabiki. Başta banada mantıksız gelmişti. düşününce olay aynen servisin dediği gibi.
  1. Bagaj kapağı
    muratx41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2019, 12:11
  2. Arka bagaj kapağı göçüğü
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 30/10/2012, 11:29
  3. arka bagaj kapağı biraz zor kapanıyor.
    mitix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2011, 12:09
  4. Arka bagaj kapağı
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 19/04/2010, 22:35
  5. Bagaj kapağı
    abyss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2009, 23:12
