32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: akü anfi sorunu
    emre bağış
    saorona - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    01 EU 149
    Soru akü anfi sorunu
    Öncelikle merhabalar forumda ilk mesajım yardımınıza ihtiyacım var dostlarım. 2008 model 1,3 multijet activem var. aracımda ses sistemi var. geçen akşam önce bi bas sesi geldi yolda seyir halinde iken sonra yanık kokusu. sonra sol arka hoparlör patladı sandım fakat teyibin çıkışında sıkıntı varmış yaptırdım. Ancak o günden 1 sonra sabah çalıştırmak istediğimde araç çalışmadı ve 2. viteste ittirerek çalıştırdık 2 gün kadar idare etti bugün yine akü boşalmış. Ayrıca kontağı bir kademe çevirdiğimde anfiye bağlı olan ön hoparlörden tren sesi gibi bi ses geliyor ama hemen gidiyor. Dikkat ettim gaza basınca hoparlörden gelen ıslık sesine benzer sesde yükseliyor. Akü sorunu nedir anlamadım 2008 model arabada akümü bitermiş. Nedendir bu olay lütfen yardım. Keşke aküden dolayı olsada bi akü alıp işi bitirsem.
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Emre 2008 modelde olsa akünün ömrü var 110 120 tl civarında fiyatı var.Ama en önemlisi sen sen ol dizel aracını sakın vurdurarak çalıştırma özellikle yeni nesil araçlarda. Sistemin montajını yapan zeka sanırım amfiyi aküye direk bağlamış amfi sürekli elektrik çektiği için akün dayanamamış. Akünü değiştir bağlantını düzelttir sorunun ortadan kalkacaktır.
    Bağlantıdan kaynaklı parazit var hoparlörde sen işi bilen birine yaptır.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    akünü değiştirmen gerekli kardeşim o aküden artık hayır gelmez birde değiştirdiğinde ses sistemi olduğunu belirt biraz daha güclü çok olmuyacak şekilde akü almanı tavsiye ederim
    birde teyp elektriğini vede anfiyi kontağa bağlattır... sıkıntı olmayacaktır sana sorun çözülecektir.
  6. #4
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    teşekkür ederim haftasonu ilk işim bir akü almak olacak. bugün amfi ile akü arasına bir anahtar yaptırdım düğmeye basınca anfi çalışıyor tekrar basınca anfi kapanıyor. ama hoparlördeki parazit geçmiş değil. dediğiniz gibi bir akü almak en mantıklısı
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    hocam sizin amfiye tetik koymamışlar bu nedenle amfiniz sürekli çalışır durumda kalmış anladığım kadarıyla. aküyü şarja bırakın bir gece belki kurtarma şansınız olur. parazit gitmediyse ya anfinin şasesi atmıştır ya teybin arkasındaki kablolar bi yerlere temas ediyordur. kabloları güzelce bantlayın bez bantla. bir de mümkünse ses ve power kablo aynı yerden geçmesin birini soldan birini sağdan geçirin, parazit kesilecektir..
    Muhammad Ali Clay
  9. #6
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    ses ve power dediğiniz anfideki çıkışmı teyipteki çıkışmı
  10. #7
    Can M. İmregün
    ses teypten gelen kablo, power aküden gelen kablo. bunlar aynı yerden geçtiği zaman parazit yapıp sesi bozuyorlar...çıkışlarla bir alakası yok
    Muhammad Ali Clay
  11. #8
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    :=) tşk ederim bi kontrol edicem hoparlörden gelen ses iice kafamı bozdu. arabaya binesim gelmiyor artık ya
  12. #9
    Can M. İmregün
    hocam çözdünüz mü sıkıntıyı?
    Muhammad Ali Clay
  13. #10
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    birazdan akü almaya gidiyorum askeri personelim haftaiçi müsait olamıyorum. akü alacam önce sonra kablolara baktırcam. geçici olarak akü ile anfi arasına switch yaptırdım aracı kapatınca anfi ile akü arasındaki elektriği elimle kesiyorum.
  14. #11
    irfan cuşinsa
    sorun çözüldü mü?
  16. #12
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Alıntı saorona Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emre hocam aynı olayı bizde yaptırmıştık ama o zamanlar ustam teyibin içine de bir mekanizma takılıp halledilebilir demişti bence onu yaptırmanız daha mantıklı olabilir..bizim araçlarımız immolibizer li araçlar aslında elektriği kesmesi lazımdı..
  18. #13
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    bugün akücüye gittim ve akü %100 sağlam çıktı. Daha sonra Erzurumda bir müzik sistemciye gittim sıkıntı yok dedi o parazit dediğimiz olayı sen çok hassas davranıyorsun diip geçiştirdi. artık adanada halletmeye bakacam şimdililik araya switct koyduğum için akü ile ilgili vbir sıkıntım yok. bir başka müzik sistemcide anfinin değişmesi gerek dedi. yada tamir edelim dedi anfi arızalı dedi. Arkadaşlar arızalı anfi çalışırmı bassta veriyor tizde. Bence vburadakiler para yemek için beni sazan sanıyorlarki bişekilde para kazanmaya bakıyorlar. 1 ay sonra bayramda izine gideceğim o zaman baktırırırm artık..
  19. #14
    tayfun aydın
    eğer cızırtı var ise sorun teyiptedir hocam..teyip in içine paraziti engelleyen bir alet var onu takıyorlar ve sorun bitiyor..
  20. #15
    emre bağış
    Erzurum
    01 EU 149
    anladım. ya teyip puntonun orjinal mp3 teyibi...acaba ondanmı bilmiyorum.
  21. #16
    Can M. İmregün
    arızalı amfi çalışır hocam. o zaman dediğim gibi, amfinizin şasesi atmış. teypte sıkıntı yok sakın teybi ellettirmeyin. tamir olur ama ne derece sağlıklı olur bilmem..
    Muhammad Ali Clay
  22. #17
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Senin teyp'in arkasında remote ucu vardır (genelde mavi olur) onu amfide bulunan rem ucuna bağlaman gerekli. Aksi taktirde amfi sürekli çalışır ve akü biter. Bunun için buton switch koymana gerek yok.
    Kolonlardan gelen cızırtı ve motor sesine gelince : teyp'den anfiye giden rca kablolarının teype takılan rca'ların dışına ince çok ince tel dola . telin diğer ucunuda teyp'in herhangi bir metal gövdesine bağla. Cızırtı kesilecektir. kolonlardan motor sesi gelmiyecektir.
  24. #18
    Can M. İmregün
    Alıntı yavuzselim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sıkıntı kablolardaysa arkadaşın dediği yöntem işe yarar yüzde doksan.
    Muhammad Ali Clay
  25. #19
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    Alıntı SteinGP Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teypde şase problemi varsa arızalıysada işe yarıyor. Şaseyi bizzzat kendimiz veriyoruz Aynen uygular isen cızırtı ve motor sesi %99 kesilecektir. Birçok kez tanık oldum bu olaya.
  26. #20
    Can M. İmregün
    hocam amfinin şasesi atıksa işe yaramaz ya. teybinkinde yarayabilir hiç denemedim. ama şasesi atık amfiye biz neler neler yaptık banamısın demedi, en son attık çöpe
    Muhammad Ali Clay
  1. Woofer ve anfi...
    meltdown tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2012, 17:09
  2. Mid ve anfi tavsiyesi
    chemist52 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 13/07/2011, 16:25
  3. Harward anfi hk.
    monaugur tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2010, 10:17
  4. Anfi bridge
    UserAyberk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2010, 13:38
  5. JBL GTO Anfi
    tombalak tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2009, 01:41
