36 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Lastik balon yapmış
    A T
    quadDamage - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Lastik balon yapmış
    Arkadaşlar, daha 3200 km'deki aracımın sol ön lastiği balon yapmış. Lastikler fabrika çıkışlı Michelin Energy. Şimdi sadece bu balon yapan lastiği değiştirsem yeterli olur mu, yoksa diğerlerini de değiştirmem gerekir mi?
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Stepnedeki lastikte aynı marka model ise balon yapmış lastiğin yerine gelen lastikle eşleyin. 3200 km kullandığınız lastiğide stepne yapın.
    Arif, normalde en azından iki lastiği (2 ön ya da 2 arka) yenilemek gerekiyor.Hatta ideali 4 lastiğin birden değişimi ancak 3200km deki bir araç için bu çok gereksiz.Tek lastik alarak güvenle kullanabilirsin.Tabi 3000km boyunca sürekli patinajla kullanım olmuşsa lastik durumuna bir bakılmalı.Ancak dediğim gibi normal şartlarda 3000km de tek lastik değiştirilebilir...
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    servıse bır sorsanız.normalde pıyasadan aldıgımız lastıklerde (en azından bnmkınde ole) balon garantısı var.Arda abı bu konuda varmı oyle bı garantı ???
    Mustafa haklısın.Bence de olabilir ama araştırmak gerekiyor her markada var mı bir de kaç km ye kadar bu garanti var.Lastik konusu çok hassas haklı bile olsak bu balon değil başka birşeyden olmuş diyebilirler...
  8. #6
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Yok hiç bir lastiğe balon garantisi vermiyorlar garanti yarılma vede balans tutmama gibi özelliklere veriliyor (yarılmanında bazı nedenlarine veriyorlar ) Kaskodan değiştirebilirsin ama bir lastik için kasko bozmaya değermi bilmem ..
    Bencede stepne lastiğini tak balonluyu stepne yap
  9. #7
    A T
    Cevaplar için sağolun arkadaşlar. Benim de aklıma ilk stepneyi takmak gelmişti, ama lastikler çelik jant stepne normal. Kaskoyu bozdurmaya değer mi, ben de bilmiyorum, heralde parasını verip değiştirticem gibime gelio.
  10. #8
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    Alıntı quadDamage Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    önce geçmiş olsun.
    zaten lastiği değiştireceksin,cantı değiştirmeye gerek varmı.stepnedeki lastiği söktürüp,cantına taktırırsın.
  12. #9
    Edilen teşekkür: 1348
    yine de bir michelin bayisine göster. exper gelip kontrol eder. eğer çukura filan girmişsen birşey yapamaz. girmemişsen de bir bahane bulur o da ayrı konu ama yine de bir şansını dene. daha 3000 km kullanmışsın. yoksa stepnedeki lastikle değiştirt. aslında bu şekil de kullanabilirsin bir sorun olmaz.
  13. #10
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı şekerlioğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    önce geçmiş olsun.
    o zaman stepnedekı, bırde yenı alacagı lastıgı arkalara taktırır.daha sonra arkadakı, dıger bosa cıkan(kullanılmıs olan) lastıgıde stepne olarak kullanır.ewt abı bu daha mantıklı...
  15. #11
    A T
    Bugün lastikçiye gittim, stepnedeki lastik öne takıldı. Balon yapmış lastik de stepne oldu. Çukura girmiş olduğu için garanti kapsamında olmaz dediler ben de Michelin bayisine gitmedim hiç. Michelin lastikler yumuşak olduğu için bu olay sık olup dediler. Belki bir ara yolum düşerse gösteririm bayiye.
  16. #12
    Mustafa FIRINCI
    alla alla cok enteresan.aracımın ustunde orjınal lastıklerı varken (175/65/R15 Mıchelın Energy Saver) cok saglam bı cukura gırmıstım.jantın kenarı yamulmustu ama lastıkte hıcbısey yoktu.bence bırazda sansla alakalı.neyse gecmıs olsun.ısın masrafsız bı sekılde cozulmesı sevındırıcı...
  17. #13
    yılmaz yondemir
    detay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Geçmiş olsun. Benim de başıma benzer bir olay gelmişti. Lastikler pirelli olduğu için pirelli bayisine gittim. Lastiği gösterdim. Adam baktı. Bu lastik daha önce patlamış ve fitil ile tamir edilmiş o yüzden garantiye girmez, ama istersen lastiği bırak, eksper gelince inceler, uygun görürse kullanım payını düşer, yeni lastik alımında o kadar indirim yaparız dedi. Ben de bıraktım. Bir müddet sonra olumsuz rapor adresime geldi. Zaten fazla bir beklentim de yoktu. Durum adamların dediği gibiydi. Benimkisi ya tutarsa hesabı.
    Bu nedenle, lastikte patlak vb. durumlar yoksa bayiiye gidip lastiği göstermekte yarar var bence.
  18. #14
    Günkut KAYA
    Av.Efe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    48 AV 434
    Edilen teşekkür: 46
    Bütün lastikler fabrika çıkışta michelin mi? Bende Bridgestone var da???
    BMW 3.20d premium 184 HP
  19. #15
    Mustafa FIRINCI
    bugun sabah ısyerıne geldım, arabayı kapının onune park ettım.gozume sag on tekerde bırsey takıldı.anaa bı baktım balon yapmıs neyse bugun gıdeyımde bakalım verdıklerı garantı ıse yarayacakmı burda
  20. #16
    Mehmet Özcan
    YMS
    Geçmiş olsun bendede balon yapmıştı ama garanti saymadıkları için lastiği söktürüp balon yere takviye yaptırdım şuanda çok sağlam oldu ve balon gitti düzeldi..
  22. #17
    Mustafa FIRINCI
    ben alalı daha 1 ay oldugu ıcın hemen degıstırdıler bırde bana bı daha olursa senınde dedıgın gıbı abı yama yaparız.olması normal dedı.yok bırlesme yerımıymıs neymıs anlamadım
  23. #18
    recep volkan öner
    byrvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 RV 755
    Edilen teşekkür: 71
    Alıntı Av.Efe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimki dunlop'la geldi..
    hmmmmmmmm......
    Green
  24. #19
    karahan k kaya
    Samsun
    Edilen teşekkür: 350
    sıfır araç alırken lastiklerin garanti belgelerini de ayrıca veriyorlar...
    yanılıyormuyum size vermedilermi?
    sıfır araçta, km si bu kadar az, lastilerin garantisi devreye girmesi lazım...
    o t o b i y o g r a f i :
  25. #20
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı byrvo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    herkezın lastıklerı farklı olabılıyor.daha once bununla ılgılı bır konu acılmıstı...
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...-verdiler.html
  26. Bu mesajı için 2 kişi mustafaf'ye teşekkür etti:
  1. Balon yapan lastik
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2012, 12:27
  2. Lastikte Neden Balon Oluşur...
    HKNZHR tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2011, 04:53
  3. 40 yanak lastik balon
    GünahsizSeytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/09/2010, 09:29
  4. Puntoyla nasıl balon şişirilir?
    HugemaN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/08/2009, 01:22
  5. 40bin-45bin km yapmış bedava lastik ihtiyacı olana
    gammaz tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2009, 21:17
