Sayfa 1/4 1234 SonSon
64 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Moral Bozukluğu
    batuhan gündoğdu
    batgun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Moral Bozukluğu
    Aracımı alalı 2 ay kadar oldu daha 1100 kilometrede.
    1.4 77hp fire 2012.
    Aracımı kendim kullanırkende farkediyordum ama daha önce fazla araç tecrübem olmadığından normaldir diyordum.Dün aracı babama verdim o kullandı.Oda farketti.Araç yüksek hızlarda yolda geziyor,bir sağa bir sola ufak ufakta olsa geziyor.Direksyion çok yumuşak olduğunu düşünüyorum.Sizce ön düzende vs birşey varmıdır,servis gereklimidir?
    Bundan daha fazla canımı sıkan ise dün aracın yokuşta bayılmasıydı.Bayılma değil resmen kalkmadı.İstediğin kadar gaza bas araba kesikli sesler çıkartarak bayılıp kaldı.Klima açıktı kapatıp tekrar denedik yine aynısı oldu.Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştım.yokuş daha öncekilere göre biraz dikti ama yinede aracın 1.viteste çıkması gerekirdi.
    MURAT SEN
    thevahsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Bence bu puntoların kasaları kendilerine agır geliyor motoru kasaya küçük yapmışlar ben benim 1,2 palio ile puntoyu yedim aracın saga sola kayması ise muhtemelen lastiklerinde yada öntakımda oda degilse rot unda sorun vardır bi gösterderim bence arabanı belki çekmemesinide yolda bayılmasınıda bulurlar bi sorun olabilir.
    Diger puntocu arkadaşların bu kon u hakkındaki yorumları daha önemli aracı kullandıkları için sana daha iyi bir fikir vereceklerdir...
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Yolda gezme olayının aynısı bende de var ne olduğunu çözemedim ama bi sağa bir sola gezip duruyor. Hızlandığım zaman tırsıyorum resmen.
    Geçen gün otomanda giderken önümde ford marka bir jip vardı. Hareketlerini izliyorum ve ok gibi gidiyor en ufak bir sarsıntısı yok. lastik lastiğe aynı izden gitmeme rağmen benim aracım sağa sola geziyor sürekli.
    Yokuşta kalma olayını da dün yaşadım. gerçi ben 1. vitese takıp çıktım hızımda baya dülşüktü. sonrasında bir problem görmedim. o nedenle çok üstelemedim.
    Ama bu gezme olayını bir şekilde çözmem lazım. Hanımda ufak ufak kullanmaya başladı aracı ve eline vermeye tırsıyorum bu tarz şeyler yüzünden.
    Çarşamba servise girecek araba geçen yaptığım kazadan dolayı bakalım oradakiler ne diyecek.
    Konu hakkında fikri olan varsa ufak bir açıklama çok tatlı olur şu anda.
    Ziyaretçi034
    Ziyaretçi Ziyaretçi034 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    lastik havalarını kontrol ettiniz mi? bende geçen 120'nin üzerine çıkınca yolda gezinme sorunu baş gösterdi, lastik havalarını kontrol ettim sağ arka lastiğimin havası 16 çıkmıştı, çivi girmiş, tamiratını yaptırdım sonrasında diğer lastiklerin havasınıda kontrol edince bi sıkıntı kalmadı.
    tolga tolga
    BeCkS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    lastik havaları rot balans ayarlarını kontrol ettirdinizmi?
    Servetimi Karıncalar Taşısın, Onurumu Gemiler Kaldıramaz....
    Şafak Ç
    SKELETER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 176
    Bende ilk aracı aldığımda aynı sorun vardı. Lastik havalarından kaynaklanıyor. Birde rot balans yaptırmakta fayda var. Hatta tavsiyem lastiklere bu vesile ile nitrojen bastırın. 30-40 lira arası bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam
    Burak K
    burYq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    DG
    Edilen teşekkür: 49
    yokuşta tıkanması benzin ve beygirle alakalı olsa gerek. ben de tıkanıyorum çoğu zaman hele ki klima açıksa titreye titreye çıkıyorum.
    batuhan gündoğdu
    aracı yeni aldığımdan bir rot balansa götürmedim.ama bu 2 sorunu servise söylemeye gittiğimde söyleyebilrm.
    ti ner
    tiner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    1-Lastik desenlerinin 4 lastikte de aynı olduğuna emin olun,
    2-lastik havalarını aracın yüküne göre kitapcığında belirtilen aralıkta ayarlayın. Çoğu akaryakıt istasyonunun hava üniteleri arızalı. Bunu ya kendiniz ölçerek yada en az iki yerde teyit ederek sağlama bağlayın.
    3-Rot ve balans ayarlarınızı yaptırın
    4-Yüksek miktarda bagajınız olacaksa dengeli yükleyin,
    5-Seyahat esnasında camlarınızı kapalı tutun.
    Şimdi çıkın otobana ve deneyin.
    Bu arabalar öyle iddia edildiği gibi yolda gezinen arabalar değil. 190 km kızla 2-3 saat yol gittim. Öyle olsa direksiyonu tutamaz, koluma kramp girerdi.
    batuhan gündoğdu
    şöyle birşey farkettim bilmiyorum mantıklımı?yada psikolojikmi?
    sanki bu gezinme city kapalı olduğunda(lcd de city yazısı yok iken) daha fazla hissediliyor.
    Uğur Ayıkol
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Alıntı tiner Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1. 4 lastikte aynı
    2. havalar düzgün
    3. kontrol ettirdim
    4. bagaj yok eşimle birlikte başka yolcu olmadan gidiyoruz yolda (Gerçi bu durumda benim olduğum tarafa ekstradan bir 40 kg daha basıyor ama bu sayılmaz )
    5. Camlar kapalı klima açık.
    Sonuç: gezinme var.
    Gezinme derken yolun bi sağına bi soluna 70-80 cm gezme değil tabiki ufak ufak gidip geliyoruz düz yolda bile sürekli bir direksiyonu sağa sola oynatma ihtiyacı hissediyorum.
    Ayrıca sizinle aynı fikirdeyim gezinmemesi gerekir. ufak araba iyice yol yapışmalı hatta.
    Ziyaretçi034
    Alıntı batgun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    psikolojiktir o tamamen, zaten city modu 20 km'yi (sanırım, ya da öyle düşük bir km'yi ) geçince devreden çıkıyor.
    Uğur Ayıkol
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Bu arada lastiklere nitrojen bastırmanın nasıl bir artısı var ?
  17. #14
    M.Furkan Çelenli
    Bu elektrikli direksiyon bence güzel kalibre edilmemiş..
    Durduğu yerde çok yumuşak olan bu direksiyon 30km ye geldiğinde olmaması gerektiği kadar sertleşiyor.Ve işin garip tarafı 120-130kmye çıktığında ise yeteri kadar sertleşmemiş oluyor!!
    30kmh ile giderken olması gerektiğinden sert.
    120kmh ile giderken olması gerektiğinden yumuşak oluyor.
    Haliyel elini kımıldatsan araç yön değiştiriyor
    Geçen de paylaşmıştım:
    Bu araçla 120-130 hızlarla gitmek, eski aracımla 150-160 arası gitmekten daha fazla yoruyor. En büyük sebep de direksiyonun yeterince sertleşmemesi!
  19. #15
    puntolarda yüksek hızlarda gezeleme bence normal 2 tane punto değiştirdim ikisinde de vardı..diğer meseleye gelince her ne kadar 77 hp de olsa 1.vitese attığınızda klima açıkta olsa canavar gibi tırmanması gerekir..
  20. #16
    M.Furkan Çelenli
    Bu arada 2 konu birbirinden çok farklı, karıştırmamak lazım.
    Aracın bayılması.
    Aracın kalkmaması.
    **Aracı düzgün kaldırabildiğiniz bir yokuşta vites yükseltmezseniz ve doğru oranda gaz verirseniz bayılmaz.
    **Kalkışta ise evet çoğu yokuşta zor kalkar, iyi ayarlamak ve el freninden destek almak gerekir. Bunun da bayılmayla bir ilgisi yoktur
    SON olarak:
    Klima açıkken yokuşta el frensiz kalkmaya çalışmak, düşük beygirli bir çok araç için hatadır (Dizel benzin farketmez)
    1.4 Fire 77BG
    1.3 Mj 70BG
    1.3 Mj 75BG
    1.5 dCi 65BG
    v.b
    Konu celenlee tarafından (30/07/2012 Saat 17:20 ) değiştirilmiştir.
  22. #17
    M.Furkan Çelenli
    Aynen katılıyorum.
    Yeter ki araç kalkmış olsun ve devrini alsın 2000-4000 arası..
  23. #18
    Barış Çekkin
    yengecbaris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BC 1907
    Edilen teşekkür: 94
    Alıntı Xenophan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aklımdakini sormuşsun Nitrojen bastırmanın faydası nedir?
  24. #19
    Barış Çekkin
    06 BC 1907
    Edilen teşekkür: 94
    Alıntı Hutne Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    40 kmden sonra devre dışı city bilginize
  25. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  26. #20
    Şafak Ç
    Alıntı yengecbaris Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nitrojen yapısı gereği daha az genleşiyor. Yaz kış lastik havası kontrol etmenize gerek kalmıyor. Normalde yazın hava genleştiğinden lastik basıncı artar, kışın soğukta basınç azalır. Uçak lastiklerinde ve f1 araçlarında kullanılıyormuş yoğun olarak.
  27. Bu mesajı için 2 kişi SKELETER'ye teşekkür etti:
  1. carbon clean sonrası devir bozukluğu normalmidir?
    husnupasa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2012, 02:07
  2. Yolların bozukluğu
    eris81 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/03/2010, 18:03
