radyo ayarlarında " kanal çekmez ise en iyi çeken radyo kanalına geç " anlamında bir sistem var. Sanırım " loudnes" gibi birşeydi. bunu kapatın düzelmesi lazım.
Merhaba,
2011 punto evo Bluetoot hariç tüm donanımı ile 2. el olarak yeni aldım.
Aracın garantisi halen daha sürüyor.
2 gündür kullanıyorum.
Radyoda 100.0 frekansını dinlerken (ki bu frekans 2 numralı kanala sabitlenmiş durumda) ikide bir kafasına göre( genelde 103.5 e)atıyor.
bunun çözümü nedir aceba?
Buda benim beyaz meleğim....
"AF"'nin kapalı olması gerekiyor, radyo kanalının sık sık değişmemesi için..
Peki kıytırık çin malı radyonun bile rahatlıkla bulduğu frekansı otomatik olarak bulamaması ilginç değil mi?
otomatik gezerken 100.0ı bir türlü bulamadı mecburen manuel ayarlayıp kaydettim.
bendekı sorun daha farlı.cok daha dandık arabalarda onlarca kanal buluyo radyoları ama benım radyo kanal bulmuyo ceken.ya bende bı sıkıntı var ya radyoda![]()
Son mesajımda bahsettiğim aynı durum sizdedekiyle.
ben baya ayarlamaya felan calıstım ama olmadı.af felan kapatıyorum.fm1-fm2 var ama hıcbırınde kanal bulamıyo.bısuru radyo var cekmesı gereken.acaba sorun antendemı?![]()
Anten bağlantı yerinde oksitlenme yaptığında da antenle bağlantısı düzgün olmuyor ve o yüzden de bu şekilde sürekli arama yapabiliyor. Bir kontrol edin isterseniz. Oksitlenme varsa temizleyin.
af alternatif frekans demektir dinlediğiniz kanalda sinyal düşerse daha iyi çeken başka frekansa geçer.Bazı yerleşim yerlerinde sinyal düşük olduğundan manuel arama yaparak kanalları hafızaya almak daha mantıklı olur.
Loudness bas ve tiz frekansları yaklaşık 10 db yükseltmek için kullanılır.
Radyo sağlıklı çekmiyorsa ilk önce anteni (pasolandığı yerde nem sebebiyle oksit olabilir) daha sonra alıcı radyo arkasındaki bağlantıyı kontrol edin.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
antenı elle sokebılıyomuyuz?
Bende de bir anlık değişme oluyor ve düzeliyor. Genelde Fm'de (frekansını hatırlamıyorum) iken ekranda ALARM yazıyor, ses yükselip frekans değişiyor. 3-4saniye sonra düzeliyor. AF bu şekilde bi oluyor?
