24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arkadaşlar marş süresi ne kadar olmalı?
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Standart Arkadaşlar marş süresi ne kadar olmalı?
    Herkese merhabalar ya dün gecede bu sabahta arabamda bişi hissettim size yazim dedim
    Şimdi Gelelim mevzuya yarım kontak yaptıktan ve ışıklar söndükten sonra marşa bastığımızda marş süresi ne kadar olmalı benim arabamda sanki birazcık uzama var gibi marş süresinde yani şöle sölim 2 3 saniye içinde alıyor marşı bu normalmidir. sizce
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dizel oldugu icin bizim araclar benzinli gibi cevirdigin anda calismiyor biraz daha uzun surede mars aliyor.Yani kisa bi bekleme suresi herkeste var..
    34js2557
    Alıntı boris91 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dün gecenin sessizliğinde dikkatimi çekti sokakta gece 4 sokaklar bomboş tabi marşa bastım sanki braz uzun geldi ama zorlanmadan alıyor yani ama sanki dediğim gibi 2 3 saniye en fazla oda dedim bi sıkıntımı falanmı var yazim bi forma dedim
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    akü zayıflamısta olabilir ancak benzinli gibi cabuk calısmasınıda bekleme
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    34js2557
    arabam yeni daha 9 10 aylık araba akü olurmu bilmiorum ama dediğim gibi 2 3 saniyeden fazla olmuyor sabahları ilk marştada aynı durum
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    Alıntı dogus618 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    müzik sistemi varsa 10 aylık değil on günde bile akü biter araç çalışmıyorken müziği açıyorsan akü de zayıflamış olabilir
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    34js2557
    Alıntı fhmnl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bak Ben onu unuttum ee açtığım oluyor araba çalışmıyorken müziği ara sıra
    bi ufak pıooner anfi var 760 wat jbl 1000 30 cm bas jbl mit takım 1 tane cok abartı bişi yok ama çekiyr olabilir hklısınız
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    yakıttan da kaynaklanabilir ben po dan aldığımda aynı problemi yaşamıştım şimdi shell den alıyorum problemim yok oldu
    34js2557
    Alıntı rbcn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    en sonki yakıtım po du 80 liralık aldım üstünede bitmeden opetten 50 liralık daha almıştım bence karışınca tadı kaçtı
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Çok normal..Herhangi bir problem yok..
    34js2557
    birz takıntıılıyım bu tarz seylerdede
    fehmi ünlü
    Osmaniye
    80 FU 2**
    uzun süreli açmıyorsan problem olmaz da yarım saati geçkin açık kalıyorsa sıkıntı yaşatabilir. Bi bakarsın bi gun sabah Marşta tık yok arkadaşların da dediği gibi bizim araçlar biraz geç alıyor benzinli gibi seri çalışmıyor . Norml bi durum yani.
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    M.Furkan Çelenli
    Opet dedin kafamda yeniden şimşekler çaktı
    1 aydır araç marşı uzun alıyor gibi geliyordu, 1 aydır opet kullanıyorum!
    BP doldurdum şimdi ama hiç dikkat etmedim , eskiden tık der çalışırdı aracım 1.4 Fire.
    Akşama bir dikkat edeyim. Eğer düzelme varsa opet 2. kez bitmiştir benim için!!!
    (Tabi önce 40TL bonusumu kullanayım sonra bitecek )
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Dediğim gibi canım benim bi problem olduğunu sanmıyorum ama hafta sonu bakarız durumuna.. Anormallik olduğunu anlarsak baktırırız bahsettiğimiz şeylere en azından için rahat olur..
  15. #15
    Faruk İleri
    Punto'cu LEO farukileri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    B-112-KMX
    Edilen teşekkür: 392
    dizellerde var o durum,benzinliye göre birkaç milisaniye geç çalışıyor.Annemin eski aracı Panda'da bir-iki saniye arasında araç çalışıyorken bende bir saniye kadar oynama oluyordu
    LEO,Liderlik,Deneyim,Olanak yaratmaktır.
  16. #16
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Dizel benzinliye göre geç marş alır, yakıt-akü kondüsyonu süreyi 1-2 saniye etkiler...
    Eğer japon minübüsleri neden saniyenin 0.10 birinde çalışıyor diyorsan onu bende bilmiyorum hep hayret ettiğim bir konudur. marşa basarsın ve araba çalışır...
  17. #17
    34js2557
    Simdi babamin dizel aurisi denedim ya saniye surmeden calisiyo hepten uyuz oldum aurise bk sny surmuyo benimki 2 3 sny suruyo
  18. #18
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Gel benim ibizayı çalıştır 2 saniyeyi buluyodur için rahat etsin
    Araç çalışıyo ya gerisi boş takma kafaya hiç çalışmayanlarda var
    Şaka bir yana aküden marş motoruna giden kablolaları değiştirme yönteminede gidebiliriz. Pahalı bir muhabbet değildi yanılmıyorsam..
    Konu Birkan61 tarafından (10/07/2012 Saat 15:16 ) değiştirilmiştir.
  19. #19
    34js2557
    Walla kanka cumartesi sen bakarsin sen ne dersen o olur bi sen calistirirsin anlarsin zaten ama auris marsini bizim arabaya alsak cok guzel olur
  20. #20
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Dizellerde kızdırma bujisinin lambası söner sönmez marşa basılmalıdır. Eğer kızdırma bujisinin lambası söndükten sonra beklerseniz hiç bir espirisi kalmaz, uzun marş yapmak zorunda kalırsınız.
  1. G.P Teyp Ne Kadar Eder Arkadaşlar..
    kursadd tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2012, 10:06
  2. Arkadaşlar ön sağ lastik biraz indi ne kadar hava yapmam lazım
    black8555 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2011, 16:51
  3. Arkadaşlar Değerli Admin Çok az zamanım var hatta yarına kadar!!!
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 18/02/2011, 01:13
  4. 1.4 dynamic 2006 model lpgli kadar eder arkadaşlar yardım
    esesleem tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2010, 23:45
  5. Arkadaşlar Garanti süresi ve kalorifer sorunuma acil yardim istiyorum
    ahmet balta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2008, 00:08
