Konu: Motoru kontrol ettirin uyarisi
    Mert İcme
    tremovski - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motoru kontrol ettirin uyarisi
    Herkese merhaba, 2 gün önce aracla dik bir yokus cikarken arabanın bayildigini hissettim ve gaz yememeye başladı. Yokusu bir şekilde ciktiktan sonra duz yoldayken motoru kontrol ettirin uyarısı çıktı ve vana'ya benzeyen uyarı ışığı yanmaya başladı. (Enjektör uyarı ışığıymıs). Hararet vs gayet normal. Ama bu motoru kontrol ettirin uyarısı canımı sıktı ayrica bu dizel araclar hic mi yokus cikamaz yahu? Her yokuşta bunu mu yaşayacağız.
    Bu konu hakkinda bilgisi olan arkadaslar bana bilgi verebilirse sevinirim ve aracin hangi aksaminda bir sorun olmuş olabilir?
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Motoru kontrol ettirin uyarisi
    bende 1.3 mjet var rampa mampa dinlemiyor en dik rampalarda bile bana mısın demez turbo hortumlarına veya dediğiniz gibi enjektörlere bir baktırın derim. Mjet komplike motor egr doluysa bayılır dpf doluysa bayılır hava akışmetre arızalıysa sıkıntın olur bir baktırın bunlara
    Mert İcme
    Teşekkür ederim, baktiracagim.
  1. Motoru kontrol ettirin.
    Kemalpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2018, 22:04
  2. Motoru Kontrol Ettirin
    slmgns tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2018, 09:26
  3. Direksiyonu kontrol ettirin uyarisi
    ulas_evo tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2016, 17:07
  4. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    aykut_1914 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2012, 00:06
  5. Motoru kontrol ettirin yazısı
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2010, 23:26
Motoru kontrol ettirin uyarisi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
