12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Beyaz duman
    engin kavraloğlu
    ...Makinist... segin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    Edilen teşekkür: 344
    Standart Beyaz duman
    uzun süredir kafamı kurcalayan bir problem var aracımda, aracım uzun süre çalışmadığı zaman ilk marşa bastığımda beyaz bir duman atıyor, miktarı sinek ilacı kadar fazla değil az bir miktar atıyor ve bir mazor kokusu geliyor, daha sonra akşama kadar marş - stop yapsam aynı şey olmuyor.
    bunun sebebi ne olabilir, normalmidir dizel için? 20.000 bakımda servise söyledim bu problemi ama yine yapıyor, fikirlerinizi bekliyorum..
    1.3 DYNMC 5K. METALİK BEYAZ AS.KT. - Hİ-Fİ - SKY-DOME - FR.KT. ABARTH I SPOİLER
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Bakılmasında fayda var. egzosttan çıkanın yağ dumanı mı yoksa antifirizin yanması oluşan duman mı araştırılması gerekir. Ancak uzun süre çalışmadığı zaman ilk marşta bir miktar yağ yanması normal karşılanabilir.
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    ilk çalıştığında dizel motorların siyah ve beyaz duman atması normaldir.önemli olan motor sıcak iken 3000-3500 devirde gaz verdiğinizde böyle durum olmaması...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    engin kavraloğlu
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    motor sıcakken olmuyor. Sadece sabah yada günün ilk marşında yapıyor.
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    aynı olay bana eski aracımda meydana geldi enjektorden ya tıkalı yada işeleme yapıyordur. benım enjektör tıkalı olduğu için yaptı sonra bosch servisinden memeleri değişti enjektorlere ayar yapıldı düzeldi
    ama sizin aracın km si cok düşük yanı araç yenı o yuzden yakıttandır diye biliyoruz enjektor sanırım değil.......
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    km yüksek olsa üst kapakta çizilme olabilir diyeceğim ama araba yeni..bence enjektörlerde sıkıntı olabilir..
    engin kavraloğlu
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    peki enjektördeki olağa bir sıkıntı sadece ilk marştamı açık verir? yani gün içinde diğer arabayı çalıştırdığım kısımlarda aynı vaka yaşanmazmı?
    tayfun aydın
    Alıntı segin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tabiki verir ama araç giderken gözle görülmeyecek kadar olabilir..
    engin kavraloğlu
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    anladım teşekkür ederim.. olmadı yine servis yolları taştan
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Beyaz duman yağ veya antifiriz yanması sonucu olur genelde. Enjektör işemesinde genellikle siyah duman olur ve vuruntu sesini duyarsınız. İlk çalışmada beyaz duman varsa ya sibop yağ lastiklerinden bir miktar yağ iniyordur piston tepesine ya da üst kapak contası kaçırıyordur.
    arabam 90 bine geldi sabahları ilk çalışmada birazcık yağ yakıyor o kadar. onuda dumandan değil kokusundan fark ediyorum
    onun ilacı bende delphinin özel bir sıvısı var o dumanı %99 kesiyor
    engin kavraloğlu
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    illa doktoruna gitmek lazım yani
  1. Evo Beyaz Duman Atma
    yusuf28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2012, 01:33
  2. Daha 700 km de olan punto evo 1.3 dizel egsozdan duman siyah duman atıyor
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 24/09/2011, 22:35
  3. Eksozdan Beyaz Duman Gelmesi
    DooMAnfess tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2011, 01:38
  4. Duman Ankarada
    memat tarafından Ankara forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2007, 16:29
  5. Egzosttan Siyah Duman
    mugurk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2007, 21:49
Beyaz duman Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
