17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Motor kulağından olabilir mi?
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Standart Motor kulağından olabilir mi?
    Slm dostlar dün gece arabanın altını vurdum baktım görünürde bir şey yok yola devam edeyim dedim aracı hareket ettirdim gaza yüklendim araç tak tak tak tak vuryor azer bülbül gibi titriyor. Aracı 100 km hıza çıkardım debriyaja bastïm sesi kesiyor gazq yüklendiğimde küt küt vuruyor acaba motor kulağından olabilir mi? Eğer motor kulağıysa nasıl olqbilir ki anlamadım. Şimdiden yardımlarınız ićin teşekkûrler
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    kesinlikle olabilir..ama alttan darbe ile kırılacak bir parça değil motor kulağı..oradaki başka bir organda da sıkıntı olabilir..arabayı kapat ve motoru sağa sola oynatmaya çalış eğer o sesi yine duyuyorsan kulaktandır..
    Mesut Deniz
    Iyide o koskoca motoru nasıl nerden oynatıcam hiçbir fikrim yok. Belki daha öncesinden motor kulağı miyadını doldurmuştur bu da bahane oldu. Altını sağlam vurdum ama canımı cok sıktı.
    tayfun aydın
    hcam motor kulağının yeri bellidir zaten oralardan sallayın biraz yada motoru çalıştır kaputu aç titreme normal mi bak oradan da biraz olsun anlaşılabilir..
    Ozan Şimşek
    cosworth20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    20ALF26
    Edilen teşekkür: 153
    şanzıman takozu da olabilir. o altta .
    S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
  9. #6
    Mesut Deniz
    Ya bu puntoyu çok seviyorum tek sevmediğim yanı yumurtanïn üstünden dahi geçsem altının küt diye vurması.
  10. #7
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    bizim arkadaşın fiorinoda giderken alttan ses geliyordu dediğiniz gibi motor takozlarındanmıs serviste yapıldı
  11. #8
    M.Furkan Çelenli
    Motor kulağı/takozu arızası vuruntu sadece gaza yükendiğinizde ve gazdan ayağınızı çektiğinizde olur diye biliyorum biraz da röantide. Normal devrinde giderken vuruntu yapmaması lazım yanış mı biiyorum acaba??
  12. #9
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    aracın altında demir bir boru var...o şanzımana sürtüyor olabilir...lifte kaldırıp bakın bi...
    Keyif BMW'Dir...
  13. #10
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Egsoztan da olabilir titredikçe yukarı vuruyodur ona da bi baktırın..
  14. #11
    ugr Gökmn
    yokum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Aracın altında sağdan sola uzanan kaza anında motorun düşmesini engelleyen bir metal bar mevcut. Altı vurulduğunda genelde o bar manifolda vurarak ses yapıyor. Düzeltildiğinde sesi kesiyor. Umuyorum sorun budur. Çok basit birşey. Imkanınız varsa bir levye ile düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi. Umuyorum sorun bu kadar basittir. Kolay gelsin.
  15. #12
    sedat yıldırım
    sedat06DF5649 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06DF5649
    Edilen teşekkür: 185
    aynı sorun bendede vardı arkadaşım motor kulağı değişti araç çalıştırırken de küt küt die vuruyormu bende vuruyordu gaza basınca tak die ses geliodu motor kulağından dediler değiştirdim ses yok şimdi ama şanzıman kulağıda olabilir. ama cok sorun yapma değiştir hemen daha zarar olmasın.
  16. #13
    servet erdogan
    servt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    motor kulağı olduğunu zannetmiyorum . 2 teker arasında uzanan bir demir var o egzoza değiyordur. başıma çok geldi gaza yüklendiğinde ve dönüşlerde ses dahada artıyorsa kesin ondandır.
  18. #14
    Mesut Deniz
    herkese çok teşekkür canlar dediğiniz hepsine tek tek bakacağım bakalım neyden kaynaklanıyor
  19. #15
    ugr Gökmn
    Edilen teşekkür: 14
    Sonucu yazın. Merak ederiz
  20. #16
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    genelde şanzıman kulalağı sorun çıkarıtıryor. Motor ya da şanzıman kulağından birisidir.
  21. #17
    Mesut Deniz
    evet arkadaşlar aracın orasına burasına baktım görünürde birşeyi yoktu dediğiniz her bir şeye baktım işin içinden çıkamadım sonunda sanayinin yolunu tuttum. aracın sorunu sol aks yalan olmuştu yani sorun sol taraftaki aksten kaynaklıydı değiştim yağ gibi oldu. parça fiyatı 150tl+30 tl şanzuman yağı(3 litre)+50 tl işçilik bence çok uygun toplam 230 tl tuttu bir daha çukura tümseklere mi vurmak asssssslaaaaaaaaaaaaaaaaa .... nerde çukur tümsek görünce nenni nenni geçiyorum fena akıllandım
  1. Fire motor + 6 ileri sanzuman olabilir mi ?
    atalayx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 01/11/2015, 16:12
  2. ASR de arıza olabilir mi?
    WILD tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 12:40
  3. Bu ne olabilir?
    samprik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 94
    Son Mesaj: 14/04/2011, 21:24
  4. Alınık Yay 3cm ya da 5cm Olabilir
    mert tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 00:20
  5. arıza ne olabilir?
    Blade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2007, 14:29
