16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Klima açıkken 1. kademe ile 4. kademe arasında yakıt farkı varmıdır ??
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    Teknik Konu Klima açıkken 1. kademe ile 4. kademe arasında yakıt farkı varmıdır ??
    Arkadaşlar klimanın 1. kademesi ile 4. kademesi arasında yakıt farkı oluşurmu yoksa yakıtı sadece klimanın on yada off olmasımı etkiler
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    sadece acık kapalı olayı yakıtını etkiler. senin 1 ile 4 arasında ayarladıgın klima değil fanın hızı. kompresor direk motordan tahrikle calıstıgından sen içeriden 1-4 arası secim yaptıgında kompresorun hızını değiştiremezsin
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    Tufan .
    etufan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı punto_multijet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mantık olarak bende aynı şeyi düşünüyordum ama klima fanının hızını arttırınca devir saatindeki oynamalar ve performans farklılıkları bende de soru işareti oluşturdu...
    Ziyaretci040
    Ziyaretçi Ziyaretci040 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    +1
    İbrahim Öğretmen yanında Albea Sole Prem.Plus
    Moderatör ibrahim06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1131
    yakıtı etkilemediği kanaatindeyim ben de. Eğer etkileseydi 4 'te de buz gibi üfürmesi gerekirdi. Lakin 4'te 1'e göre daha sıcak üfürüyor.en iyi soğutma 1'de sağlanıyor.demekki aynı derecede soğutma sağlanıyor.fan hızlandıkça aynı oranda verilen soğutma düşüyor.
    Kaan Karabin
    Alıntı etufan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fan hızı artınca olusan performans farklılığı psikolojik
    ancak devirdeki oynama ise fanın cektiği akımdan dolayı alternatore daha fazla yuk binmesiyle alakalı. aynı sekilde eger xenon varsa ilk actıgınızda devir oynar, arka rezistans ilk acıldıgında devir oynar, klima kapalı bile olsa normal sadece fanı direk 4e getir yine devir oynar vb... umarım acıklayıcı olmustur.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  7. Bu mesajı için 2 kişi punto_multijet'ye teşekkür etti:
    Koray Nalbant
    Punt∞ Evo.. EvoKoray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    bayırlarda kalkış yapıcaksam klimanın fan hızını düşürüyorum yoksa araç stop ediyor yada el freni takviyesi yapıyorum ben etkilediği kanaatindeyim , fan yüksek hızdaysa araba üst devirlere çıkmakta zorlanıyor ve ses baya kabalaşıyor
    2010-Nisan , Punto Evo 1.3 Multijet Dynamic
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Doğrudur, bu aralar hanım kullanıyor zaten aracı benim psikoloji hepten gidik
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Psikolojik değil arkadaşlar doğrudur
    Klima kompresörü bildiğiniz gibi fan hızı ile alakası yoktur. duruma göre devreye girip çıkıyor. Ancak Siz fan kademesini yükselttiğinizde haliyle serpantin üzerinden daha fazla hava geçmeye başlayacak ve klima kompresörünün daha sık devreye girmesine neden olacak.
    İsterseniz deneyin fanı 1. kademeye alın arabanın dışından kompresörün devreye girme sıklığını gözlemleyin birde 4. kademede iken gözlemleyin
    Kaan Karabin
    Alıntı Du Hast Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sizin bakıs acınızdan baktıgınızda psikolojik değil evet ama bu mantıkla bakarsanız.
    benim psikolojik dediğim kısım kompresorun surekli devrede oldugu varsayımı ile yazdıgım bir cumleydi. cunku kompresor devrede ama fan hızı arttırınca performans farklılıgı seklinde sorulmus dikkat ederseniz. ayrıntılara girerseniz fan 1de bile olsa gaz eksik oldugunda da, sıkısık trafige girdiginizde de vb kompresor surekli devreye girer cıkar.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    bende etkilemiyor diye biliyorum servise sormuştum..
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Fanın kademesi normal şartlarda etkilemiyor ancak ; zaten klimayı açınca zorlanan motor , üfleme fanını açınca fanın çektiği akımdan azda olsa etkileniyor ve motor devri çok azda olsa düşüyor. kısaca 2. kademede 5 Amper akım çekiyorsa fan motoru 4. kademede 10 Amper (Örnek verdim tam değelerini bilmiyorum) akım çeker. Fan motoru deyip geçmeyin sağlam akım çekiyor.. eski 306 aracımda elektronik kontrol devresi bozulmuştu. Dimmer anahtarla çevirmeli fan kontrol devresi yapmak için çok uğraşmıştım kontrol devresinin parçası pahalı olduğu için. Her yaptığım devreyi yakmıştı . çözümü ford transitin rezistansında bulmuş 3 kademeli anahtar yapmıştım..Tam yükte 20 ampere yakın akım çekiyordu. Ve buda emin olun motorun doğal çalışma ortamını bozacak bir değer. Zaten klima kompresörüyle yorulan motor çok akım çekilince farkı biraz olsun hisettirebiliyor. Benzinli bir araçta farları fanları bütün elektrik aksamlarını açınca motorun zorlandığını görebilirisiniz. hatta LPG ayarı yapılırken araca motorun sağlıklı ayar yapılabilmes için çalışan bütün elektrik aksamları kapatılır..
    Murat Tunç
    mutunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Eski arabam 206'da trafikte klima açık duruyorken, fan hızını 2. kademeye çıkardığımda kompresörün devreye girme sesini her seferinde duydum. Bence de bir miktar etkiler, çünkü kompresör devreye girmesi demek aracın içeriye daha fazla soğuk hava vermesi demek bence.
    Kubilay REİS
    KASIRGAAA biancoangelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 472
    2. seviyeye alırım kafam rahat eder.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Motor ömrü diye birşey yoktur! Kullanıcının motora tanıdığı yaşam hakkı vardır!
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla sizin oralarda rahat edersinizde izmir de 10 kademe bile olsa daha yokmu derim
  18. #16
    Kubilay REİS
    Alıntı mix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    haklısın kardeşim.gündüz biraz bunaltıyo ancak nem yok. Akşam Buzz gibi olur...
  1. Klima fan deviri sadece 4. Kademe calisiyor
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 05/07/2015, 19:10
  2. Tampon rengi ile gövde arasında 1 ton renk farkı olması
    confida tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 161
    Son Mesaj: 07/05/2015, 11:22
  3. 15 ve 16 inç jant arasında yakıt farkı olur mu?
    punt0 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 07/03/2012, 00:47
  4. Kademe Kademe Modifye(volkswagen-bora)
    Punto06 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2007, 14:52
