Sayfa 1/3 123 SonSon
50 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Otomatik punto evo kalkışta silkeleniyor neden
    ALİ DEMİR
    alidemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Konu Otomatik punto evo kalkışta silkeleniyor neden
    arkadaşlar merhaba form'a araç aldığımda katıldım.2011 model yarım otomatik punto evo 1.4 fire active dualogic aldım.tüm bakımlarını da yetkili servisinden yaptırdım . araç 43.000 km de .
    benim sizlere varsa tecrübeniz yada fikriniz sorum ;
    araç sabahları silkeleyerek kalkıyor , mesela sabah aracı yeni çalıştırdım diyelim , 400 mt sonra lambada kırımızı ışıkta beklerken , kalkış yaptığımda titreyerek kalkıyor , sonra da bir kaç km gittiğinde baya bi azalıyor uzun kullanırsan da komple kesiliyor . sizce bu neden olur acaba ? şimdiden cvp veren arkadaşlara selam ve saygılarımı iletirim iyi günler.
    i s
    mrbleeeed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    volan ve debriyaj sistemi olabilir.
    ALİ DEMİR
    Edilen teşekkür: 40
    debriyaj sistemi derken ?
    otomatik araç bu ama ibrahim bey . biraz açar mısınız ?
    bi arkadaşım bana baskı balatadandır dedi .
    servise aslında soracağım ama ,
    tecrübe bilgileri bir başka oluyor , bilenlerin fikirlerini önemsiyorum açıkcası.
    volan ve debriyaj sistemine mi baktırın diyorsunuz siz şimdi ?
    i s
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı alidemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    manuel'de olan tüm sistem yarı otomatik olan dualogicde de var diye biliyorum, tabi yanlışsa düzeltsin bilenler. kalkışlarda titremenin ilk sebebi debriyaj sistemidir. eski aracımda benzer sorunlarım vardı, 2 sene daha kullan bu şekilde, sorun olmaz demişlerdi. tabi can sıkıyor araba bozuk gibi titriyor.
    tamirci değilim ancak bana kalırsa debriyaj sistemi yani baskı balata değişecek, volan da duruma göre ya değişecek ya tornaya gidecek.
    ALİ DEMİR
    Edilen teşekkür: 40
    mrbleeeed çok teşekkür ederim bilgi paylaşımınız için
    titriyor can sıkıyor ister istemez bide yeni aldım böyle bişeyle karşılaşınca
    tamda mekanik şeylerden anlamıyorum.
    servise gidip destek isteyeceğim.
  8. #6
    i s
    Edilen teşekkür: 28
    servise gidip sorun, sorunu kesinleştirsinler, fiyat da versinler, araç garantide bile olsa debriyaj sistemini garantiye sokmazlar.
    bütçeyi ayarlayınca gelirim deyip sanayiye gidin, orada yaptırın derim. yetkili servis sağlam masraf çıkartır. sanayide yarı yarıya fark eder fiyat.
  10. #7
    erhan denizli
    Edilen teşekkür: 351
    benzer sorun bende de var. yalnız aracım ilk çalıştırmada yapmıyor, fazla dur kalk yapınca (yarım saatten fazla) yapıyor. sabit hızda 2.vites ve yukarısında azalıyor. servise gittim bana balatanın değişmesi gerektiğini söylediler. 1000tl civarında masrafı var. şanzuman komple iniyormuş. şimdilik sıkışık trafiğe girdiğimde manuele alıp, durduğumda N ye alıyorum. balatayı biraz olsun soğutuyorum yani. ama en kısa zamanda değişmek lazım.aracım 2009 84000 de.
    ama sizdeki olay ilk 400mt civarında ve 43000 de yapıyorsa balata biraz zayıf bi ihtimal gibi geldi bana. servise sorun.
  12. #8
    caner adanır
    marineros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Eğer belli bir süre sonra kesiyorsa sıkıntı debriyaj veya aktarma organlarında değildir tahminimce.öyle olsa her defasında her kalkışta titrer ve araba normalinden biraz fazla yakmaya başlar.eğer bu gibi sorunlar yoksa bence yakıt filtresi,bujiler ve tevzi makarası ve en önemlisi bobine baktırın.tipik bir bobin arızasına benziyor..hatta ilk kalkmada yapıp sonra kesiyorsa büyük ihtimal bobin gibi geldi bana.çünkü bu araçlar zaten otomatik veya yarı otomatik,siz ne kadar asılırsanız asılın asr devreye girip gücü eşit dağıtarak patinajı engeller ve balatanın da ömrünün uzamasını sağlar.aynı araçta bende vardı 60binde ne olur olmaz diye servise götürdüm test ettik canavar gibi çıkmıştı.sattığımda neredeyse 70bine gelmişti ama sorun yoktu.
  14. #9
    ALİ DEMİR
    Edilen teşekkür: 40
    caner bey bobin aklıma gelmemişti teşekkür ediyorum.
    baktırdığımda sonucu paylaşacağım..
  16. #10
    caner adanır
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Rica ederim.kardeşimin arabası da aynı şu an.geçen hafta servise götürdü onlar da bobin sıkıntısı olduğunu söyledi.otomatik vites ve ilk çalıştığında silkeleme yaparak kalkıyor.özellikle soğuk motorda.
    Bakalım arıza neymiş bende merak ettim şimdi
  18. #11
    i s
    Edilen teşekkür: 28
    sorun ateşlemede olsa sadece kalkışlarda değil araç giderken de sıkıntı yaşanırdı diye düşünüyorum.
    tabi öğrenin siz yine de.
  20. #12
    caner adanır
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Alıntı mrbleeeed Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlk kalkışlarda bildiğim kadarıyla motora daha çok zengin karışım yollanıyor.motor da soğuk olunca ister istemez silkeleme yaptırıyor.benzinli motorları okulda görmüştük en son ve 15 sene önce serviste çalışmıştım.asıl alanım dizel makineler.aklımda bu kadarı kalmış yanlış da olabilir doğru da.hep beraber göreceğiz
  22. #13
    i s
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı marineros Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    doğrudur, belki bobindir, bir şey diyemem.
    ancak bu sorunla servise gidince onların da ilk söyleyeceği cevap baskı-balata olacak
    başlık sahibi hala gitmedi mi servise?
  24. #14
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    benzer sorun bende de var,
    soğukken arabadan garip sesler geliyor,
    ya ben paranoyaklaştım.
  26. #15
    ALİ DEMİR
    Edilen teşekkür: 40
    ya bu yarı otomatiklerde hep oluyormuş , ses geliyor tık diye bazan silkenerek kalkış yapıyor . tam otomatik araçlarda ben hiç rastlamadım bu tarz durumlarla.
  27. #16
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    Ben hiç silkinme yaşamıyorum, tam otomatik ler gibi sürekli gaza basmaya gerek yok bildiğim kadarıyla
  29. #17
    MURAT SEN
    thevahsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    bana öyle geliyorki senin aracın gazlı aracınla 400 500 metre gidince gaza geçiyor ve motor ıssınmadıgı için silkeleniyor beli bir sure sonra motor ıssınınca sorun ortadan aklkıyor bu teorim dogrumu acaba ilk çalıştırdıgında yapmıyorsa başka neden bulamadım
    Konu thevahsi tarafından (24/01/2015 Saat 13:44 ) değiştirilmiştir.
  30. Bu mesajı için 2 kişi thevahsi'ye teşekkür etti:
  31. #18
    caner adanır
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Alıntı thevahsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet olabilir.çünkü şimdi yazan arkadaşın diğer mesajını gördüm,tık dedikten sonra silkelenme başlıyor demiş.tık sesi tüpün üstündeki selenoid valften geliyor olabilir.malesef uzaktan ancak tahminle bu kadar yardımcı olunabiliyor.mesela bazı insanlar aracını çıt çıt çıt ses yapıyor diye getirirlerdi zamanında ama usta arabaya binip indi mi,hemen lastiklerdeki taşları temizleyin derdi,ardından tekrar bir test sürüşü ve sorun kalmıyordu.yani kullanıcının verdiği bilgi çok önemli ama ustanın kulağı,gözü ve bilgisi daha farklı.zaten bu sebepten usta
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  33. #19
    ALİ DEMİR
    Edilen teşekkür: 40
    servise gittim , acelesi olmamakla birlikte baskı balatadan dediler. bende 7.nci ayda triger seti , yağ bakımı geldiğinde hepsini yaptıracağım . çok vahim değil isterseniz yapalım dediler . bende idare ederse bütün bakımlarıyla toplu yaptırcam dedim.. sorunu böyle tespit ettiler. inşallah bakımdan sonra düzelir. herkese çok teşekkür ediyorum bilgilerini paylaştıkları için.
  34. #20
    caner adanır
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    İlginç,43 binde olan bir aracın baskı balatasının bitmesi gerçekten ilginç bakın,fikrinizi çelmek ya da illa ki budur demek istemiyorum ama bu piyasada şöyle şeylerde olur;mesela bizim işten örnek vereyim,zamanın birinde teknenin birinde yeni çalışmaya başladım.daha adımı attım baktım aşağıda servis çalışıyor,sorun nedir diye sordum.bakım yaptık dediler ve eklediler,isterseniz ışıklardaki kısılmaları da ayarlayabiliriz ama bunun için söküp servise götürmek gerekli dediler ee dedim ne kadar?15.000₺ ya hadi siz bi çıkın şuradan dedim adamlara 500 dolarlık voltaj regülatörünün yaptığı şeyi bize 15.000 tl den çakacaklar ayak üstü
    Örnek çok,MTU(mercedesin deniz makineleri)makinenin yüksek basınç pompasını garantiden değiştireceğiz diyip 30000 euro işçilik alan italyan lar ardından alçak basınç pompasının çükünü temizleyerek parayı cebe indirmeleri gibi.
    Bu örnekleri herkes için yazıyorum ki piyasanın aç çakallarına karşı gözleri açık olsun.sonuçta servis de bağımsız bir kuruluş.ne kadar mal çıkarsa kardır onlara.kimse sokakta kazanmıyor ya da ağaçtan toplamıyor.eğer sağlam bir ustanız ya da sanayii de fiat uzmanı,helal lokma yemiş bir usta tanıyorsanız götürün gösterin ve ondan sonra emin olun.yoksa bu balatanın fabrika değerlerinden 17.000 km önce bitmesi çok zor.
    Konu marineros tarafından (24/01/2015 Saat 21:07 ) değiştirilmiştir.
  1. Kalkışta Titreme (2007 Punto)
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2015, 16:52
  2. Cevaplar: 14
    Son Mesaj: 12/12/2014, 14:54
  3. 1.3 punto evo kalkışta bi sürtme sesi
    tunaoktay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2013, 00:02
  4. G.punto dizel+otomatik (EVO dynamic+skydome+otomatik ile takaslı)
    c.yk tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2012, 18:06
  5. grande punto 1.4 benzinli kalkışta titreme
    seniorimmortal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2011, 13:57
