17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Araç İçi Koku...
    Mustafa Akar
    oxite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    Standart Araç İçi Koku...
    aracım 1.3 mjet mylife evo km ise 18.000...Son günlerde aracımın içinde bir koku beliriyor 30 dk seyahat ettikten sonra yani yanık mazot yada ne bilim böyle gaz gibi bi koku oluşuyor..dışarıdan sirkülasyonu kapatınca olmuyor o koku ama açtığım gibi devam..yani klimadan mıdır yoksa herhangi bir fltreden midir anlamış değilim.sonuçta havalandırmadan geldiğini tespit etmiş oldum aslında ama emin olamadım sebebi nedir diye...?? lütfen bu hususta fikri olan varsa paylasabilirmi acaba..
    KEYA KEYA
    DarknessFall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 103
    polen filtrenizi kontrol edin tıkanmış koku yapıyor olabilir.
    Mustafa Akar
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    10.000 bakımında deiştirdm daha 2 3 ay olsn..
    KEYA KEYA
    Alıntı oxite Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yani üzerine 8.000 km mi yaptınız? yinede bi kontrol edin derim
    Yusuf GÜRBÜZ
    ygurbuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34TZ**40
    Edilen teşekkür: 175
    Alıntı DarknessFall Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    %99 Polen filtresindendir. En kısa zamanda bi göster baksınlar derim.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Yanmış mazot koku geldiyse eksoz manifoldunda çatlakda olabilir. Benim daha önce toyota başıma gelmişti. Baş ağrısı yapar böyle bir şey yok ise polen filitreni değiştir.
    Emr Gnc
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emrgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    servise gösterin, ekstrem bi durum yoksa dedikleri gibi %99 polen filtresidir
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Kaputu açıp ışık vasıtası ile araç içerisine giden 2 tane siyah hortum vardır plastikten kalındır onları kontrol edin.Birde Mazot filtresinden çıkan bej rengi ufak hortumlar vardır onları bakın kaçak kontrolü yapın.
    Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa arkdaşlarında dediği gibi polen filtresini söküp çok kirlenmiş ise temizlemeyin yenisi ile değiştirin.
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    motorunuz euro5 ise dpf vardır koku kaynağı o olabilir
    M.Furkan Çelenli
    Bende de var benzer bir durum.. Bazen çoğalıyor bazen hiç koku gelmiyor!!
    Bazen çok hafif gelirkern bazen kedi pisliği gibi koku geliyor!!
    Polen Filtresi aldım ama biraz uğraş ve vakit istiyor değiştirmek.
    İnşallah dediğiniz gibi fitredendir de, değiştirince kurtulurum ben de...
    ANIL CAN SARAYLI
    anilcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    22 DV 544
    Edilen teşekkür: 48
    poLendir büyük oLasıLıkLa
    Konu Scottie tarafından (07/07/2012 Saat 15:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazı stili düzeltildi...
    Tutte Le strade portano a İtaLy...
    Mustafa Akar
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    yanlız bugün birşeyden emin oldum...araç ile seyahat halinde iken koku yok..mesela yarım saat süren bir seyahatin ardından bir yerde 1 dakikalık bir duraklama yapın kırmızı ışık vs. direkt koku doluyor aracın içine yani bu şu anlama geliyor motorun kokusu oldugu gibi durunca içeri geliyor...yani bu motorun kokusu buna eminim ön kaputun altındaki koku çünkü bu açtım baktım..acaba bi hortum falan mı çıkmıştır...
    SA CO
    samim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    o KOKU BENİM ARABAMDA DA OLUYOR
    M.Furkan Çelenli
    Seyehat sürsince klimanız açık ise eğer, soğuk hava sayesinde koku olmuyor.
    Ama biraz durup koku kaynağı ısınınca o zaman koku başlıyor
    Kokunun motor bölümünden mi yok saiç kısımdan mı geldiğini. Havalandırma düğmesini içeriden ve dışarıdan olarak 2 konumda da test edin bence
    Sadece içeri sirkülasyon ayarladığınızda da koku gelmeye devam ediyorsa eğer, motor kısmıyla alakası yoktur Polen filtresi ya da hava kanallarındaki bir problemdir.
    Hava girişinin olduğu yer motordan epeyce izole gözüküyor.Silecek altı ızgaradan alıyor havayı, kaput dışından üstte sağ ve soldaki ızgaralardan.
  15. #15
    Mustafa Akar
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    araç içinde koku oluştuktan sonra indim arabadan klima mlimadan açıp kapatmadan denedim ayrıca,kaputu açtım egildim arabının içindeki yanık mazot kokusu ile aynı koku aracımın motor aksanını oldugu bölge oldugu gibi mazot kokuyor böyle gaz gibi...
  16. #16
    Mustafa Akar
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    Sonunda aracımı servise götürdüm ve baktırdım..Sağolsunlar ilgilendiler ve sorun hakkında bilgi verdiler...Sorunu herkezin tahmin ettiğinden çoook farklı bir noktada tespit ettiler..Sorun aracın mazot hortumları yan, mazot geri kaçma hortumu ve diğer aksanlarla ilgili imiş ordan sızan mazot aracın motorunun dış kısmına sızmış araç hareket halinde iken motorun ısısıs onun kokusunu daha derin hale getirmiş ve bu zamanla klima ve havalandırma sistemine sızmış durumda ve bu şekilde kullanmam bile sakıncalı imiş yani iyiki gitmişim..aracımı bırakmamı söylediler parça gelicekmiş italyadan çarşamba günü ondan sonra montajı olacak tabiki garanti kapsamında olacakmış kullanıcı değil üretici hatası imiş...11 aylık araçta neler çıkıyor yarabbi..!
  17. #17
    KEYA KEYA
    şaka gibi ya , iyi allahtan üretici hatası olarak kabul etmişler
  1. Koku gelmesi
    tcebe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 13:22
  2. kaputtan gelen koku
    bussadm tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2011, 20:27
  3. GP içinde ağır koku
    forcaster35 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2010, 14:01
  4. Araç içinde koku ve mikroplardan arındırma.
    bambogie tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/05/2008, 20:13
