12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Çekişde düşüklük var neden olabilir
    ŞENER GÜRBÜZ
    senergurbuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Çekişde düşüklük var neden olabilir
    Arkadaşlar herkese iyi haftalar.
    90 hb 1,3 multijet 2007 gp aracımın enjektörlerini teste soktuk %70 arızalı çıkınca enjektörleri revüze ettirdim.arabanın çekişinde ve torkunda düşüş olduğunu hissettim.tekrar bilgisayar bağlandı ve debimetrenin değerlerinde düşüklük vardı.Debi metre temizletildi ve şimdi arabaya 3-4 kişi biniyoruz araba resmen 1,2 motor araç gibi çekiyor motor sağır,yokuşta devirden düşüyor sanırsınız 70 hb.ama uzun vadede hızını aldımı opekala gidiyor.Turbo da zamanında açıyor.Enjektörler garantili,baktım olmadı değiştireceğim garantisinden.
    Peki sizce sıkıntı ne olabilir.Sorgulamam gereken başka ne olmalı sizce..
    "alex" atar "volkan" tutar
    bikini giysin AHMET ÇAKAR
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    emme manifolfu üzerindeki sensörü sök ucu tıkanmışmı bak,tıkanmışsa temizle tak dene,tıkanmışsa temizlediğin halde düzelmediyse emme manifoldunu sökülüp temizlenmesi lazım.
    ŞENER GÜRBÜZ
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    emme manifolt ve egr temizliği daha yeni yapıldı ayrıca serviste carbon clen da yeni yaptırdım.debimetre nin değerleri biraz düşük gösterdi ondan olabilirmi acaba sizce???
    bi arkadar debimetrenin soketini sök biraz kullan çekişte bişey farketmiyorsa debi metren bozuk olabilir demişti...
    sizler ne dersiniz arkadaşlar
    Cudi Kaan Okmeydan
    Viraj - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    Merhaba, aracın çekiş kaybının nedeni kirli veya aşınmış hava filtersi ve kaçak yapan turbo borularından da kaynaklanabilir. Dizel araçlardaki çekiş kayıplarının genellikle turbo borularındaki kaçaktan kaynaklandığını söyleyebilirim. Geçmiş olsun...
    sayko kara
    sayko1111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Debi metreyi temizlenmesinden ziyade, çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmeniz gerekir. Büyük bir ihtimal debi metre sorunlu olabilir. Debi metre Bosch markaydı galiba bizim puntolarda.
  8. #6
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    debimetre...temizlendikten sonra...değerler normal mi ?
    map sensörünüde temizlettirin...
    gerekirse her ikisinide değiştirin...
  10. #7
    ŞENER GÜRBÜZ
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla temizlettikten sonra hiçbişey farketmedi hala aynıydı...
  11. #8
    sayko kara
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı senergurbuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Debi metreden olma ihtimali yüksek, fiat doblo aracımda yaşamıştım benzer sorun. Aracın çekişi yokuşlarda hissedilir seviyelerde düşmüştü ve araştırma sonucu debi metre bozuk olduğunu anladık ve değiştirdik.
  13. #9
    ŞENER GÜRBÜZ
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    debi metrenin soketini söktüm ve arabayı kullandım.herşey aynı durumdaydı.sanırım dediğiniz gibi sorun debi metre diye düşündüm sonra biraz kullandıktan sonra arabayı kapattım ve tekrar kontağı çevirdiğimde marşı aldı ama stop etti tekrar
  14. #10
    cemal arslan
    debimetrenin fişini söktün aracı sürdün hiç bir fark yok diyorsan debimetre sağlam...
    bu durumda map sensörü olabilir...yada turbo...
    son bir olasılık ise commonrail...yeterli basınçta yakıtı basmıyor olabilir...
  16. #11
    ŞENER GÜRBÜZ
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    enjektörler yeni revüze edildi.daha doğrusu revüze edilmiş enjektör takıldı bununla ilgili bir sıkıntı olabilirmi sizce olabir ise nasıl tesbit edilir?
  17. #12
    cemal arslan
    pompacı işini adam gibi yaptıysa...enjektörde sorun olmaması lazım
  1. Bujiler neden yanar, neden değişir ?
    kmrn35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2011, 14:48
  2. Bu ne olabilir?
    samprik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 94
    Son Mesaj: 14/04/2011, 21:24
  3. Resimde görünen yer neden o hale gelmiş olabilir.
    ozgurse tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/03/2011, 19:42
  4. Neden GP ya da daha doğru anlatımla neden Fiat?
    jakabo_ank tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 16/05/2010, 22:35
  5. Alınık Yay 3cm ya da 5cm Olabilir
    mert tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 00:20
