13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: 2 tane sorunum var acil yardım
    TATAR 16
    pakten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    Standart 2 tane sorunum var acil yardım
    1. sorunum 2. veya 3. viteste giderken ayağımı gazdan cekince tok diye ses yapıyor bu motor tokazlarından gelebilirmi
    2. si ise araba giderken bir ara kendini kasıyor sanki frene basmış gibi bir iki saniye
    sonra normele dönüyor benzindede lpg de yapıyor buda bujiden olmuş olabilirmi?
    BAŞINA GELEN VARSA BANA YARDIM ETSİN
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    yokmu anlayan
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    1. motor orta askı takozu ya da şanzuman askı takozu diye adı geçiyor altta ortadaki takozdan yapar.
    2. aynı durum bende de var bi ara boğaz kelebeğini söküp temizleyecem ordan yapıyor sanırım bujiden yapacağını sanmıyorum çünkü bujilerimi yeni değiştirdim ama ara ara yapıyor. tuhaf bir durum araba sanki farklı bir moda geçiyormuş gibi biraz bekliyor şahlanıyor sonra
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    boğaz kelebeği temizlemek zormu tamircide kaça patlar
    elinden geliyorsa 5 alyanla hava filtre kutusunu sök temiz bir bezle boğazın orasını bir temizle güzelce tamirciye boşa para verme derim ama elinden gelirse tabi bujilerimi değiştirirken sökmüştüm ama acele bi işim olunca uğraşamadım pek kısmetse pazar günü temizleyecem. değişim olursa bilgi veririm burdan. eğer olurda balata temizleme spreyi vs sıkarsan ilk marşta araç kolay almıyor uzun sürüyor normale göre marş yaparken hafif bir gaz verirsin rahat çalışır.
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    bende rölantide sorun yok ilk calışmada 12 de sonra 7-8 iniyor giderken mesala 2. vitese taktım gidiyorum10-15 sn araba cok kısa kasıyor sanki fren yapıyor bu cok az ama sonra düzeleiyor
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    motor soğuk olduğu için kasması çok normal. hararet yükseldikten kasıyorsa o zaman sorun var demektir.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    Bora Ş.
    bora.sen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 100
    1.sorun eski g.puntomda vardi 1 sene oyle bindim sonada 50-60tl lik masrafi ettim aracin altindaki motor takozu degisti
    2. sorun simdiki aracimda var bujilerden supheleniyorum 1 haftaya servise gitmeyi planliyorum
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    yarın bende sanayiye götüreyim bakalım ne diyecekler boğaz kelebeği derlerse temizleteyimmi...
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    Alıntı pakten Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sabahları geç alma 2. 3. Marşta çalışma gibi problem yoksa boğaz kelebeğini hiç elletmeyin derim.
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    Yok hiç sorun cıkartmadı sabahları
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    öfff
    Alıntı fhmnl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dün aracı çalıştırdım 1 km kadar gittim stop ettim araçtan indim 10 dk sonra geldim aracı çalıştıracam kontak anahtarı elimden kaydı arac çalışmadı doğal olarak sonra tekrar marş yaptım almadı 3. ye aracı çalıştırana kadar marş yaptım ve çalıştı. böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? doblosu olan bir arkadaşım da aynı şeyle karşılatığını söylemişti. ama neden yaptığını anlayamıyorum. aynı şeyi tekrar yapsam eminim ki yine çalışmıycak ama neden???
  1. Kış lastiği 2 tane mi? 4 tane mi?
    OzzY tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 23/09/2017, 00:22
  2. 2 sorunum var birine servis bile çare bulamadı yardım lütfen
    miharbi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 23:30
  3. 2 tane sorunum ve sorum var arkadaşlar.
    yokum tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2010, 01:39
  4. teyp sorunum var yardım
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2008, 12:16
