5-10 sn arayla fanı açar zaten o gayet normal. Klima fanının düşmesi ve hafif bir titreme ise fan motorunun ani akım çekmesiyle alakalı bence bir sorun yok.
arkadaşlar araç durur vaziyette rölantide radyatör fanı 5- 10 sn aralıla devreye girip çıkıyor bu sırada araçta ufak bi titreme oluyor ve klima fanı devri hafif düşüyor
sorun ne olailir daha önce başına gelmiş arkadaş varmı ? diğer punto larda durum nasıldır bilgisi olan yardım ederse sevinirim....
Bencede normal bir durum sorun yok
benzer olay bendede var forumda araştırırsan göreceksinde bir çok arkadaşımızında klima ile ilgili soruları var
bu problem değil tüm klima sistemlerinin çalışma doğasından olan durumdur. evdeki klimalarımız bile bu şekilde çalışmaktadır. radyatörün önündeki klima gazı soğutma ünitesinin görevini gerçekleştirmesi için fana ihtiyaç duymaktadır. araç hareket halindeyken fana ihtiyaç duyulmaz çünkü zaten rüzgar soğutuyor.
devrin ve arabadaki ışıkların anlık olarak düşmesinin nedeni, klima ünitesi ve fan o anda fazla akım çekmesindendir. rölantideki motor şarj dinamosunu fazla hızlı çeviremediğinden anlık olarak yeterli akımı sağlayamıyor.
bu arada kısa bir not; 80 km/h saat hızın üzerinde sayahat ediyorsanız cam açmak yerine klima kullanmak size daha az yakıt sarfiyatı sağlayacaktır. şehir içinde (80 km/h hızın altında) sürekli dur - kalk esnasında motor devri değişken ve az olduğundan klima performanslı çalışamamaktadır. ayrıca rüzgarda camdan içeri girip arabaya paraşüt etkisi yapmamaktadır.
bilgilendirme için teşekkür ederim pederin 2000 motor de boyle bir durum yoktu bu aracın klimasını yeni çalıştırdığım için bu fan sesi beni biraz ürküttü doğrusu
