16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Amörtisör Takozu Ses ( ÇÖZÜMÜ )
    KEYA KEYA
    DarknessFall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 103
    Bilgilendirme Amörtisör Takozu Ses ( ÇÖZÜMÜ )
    Bilinen bu kronik problem ,
    aracı detaylı yıkamaya verdiğimden beri bendede başladı tabiki yıkamacı davlumbazları ve aracın altınıda pırıl pırıl yapmış... fakatt...
    direksiyondan sağa ve sola tur da takır takır ses geliyor..
    forumda ve nette araştırmalarıma göre ;
    amörtisör kısmında neresi olduğunu tam olarak bilmediğim biryere , wd40 , yağlayıcı , sprey gres gibi maddelerle bu sorunun çözülebileceği ?
    nereye sıkacağız tam olarak ?
    bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum.. iyi forumlar
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    sıkınca birsüre geçer ama sonra tekrar eder..
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benimde ses yapmaya başlamıştı.. Würth sprey gres sıktık sorun çözüldü.. Ses eğer takozlardan geliyorsa yağ sıksanızda kesilmez. Eğer amartisör rulmanından geliyorsa kesilir. Siz yıkama işleminden sonra başladı dediğinize göre sizin sorununuz rulmandan .. amortisör kulelerinin üzerindeki plastik kapağı sökün ve bir kişi direksiyonu sürekli sağ-sol yaparken sıvı gres sıkın. Sorununuz birkaç gün içinde çözülecektir. Aynı dert bendede vardı.Direksiyonu çeviriken takur tukur ediyordu.. Gresledik ses tam olarak gitmedi sadece azaldı. Birkaç gün sonra tamamen kesildi
    Konu Ziyaretçi048 tarafından (15/04/2012 Saat 13:48 ) değiştirilmiştir. Sebep: imla hatası
    DOĞAN KÜÇÜK
    clubber_style - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    degistirmek en garantilisi
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı clubber_style Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değiştirdim ben. Azaldı sadece kesilmedi. Yağlanması gerekiyormuş öğrendiğime göre
    DOĞAN KÜÇÜK
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı Gorky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1 hafta oldu degistirelı tık yok
    Hakan Güner
    Kendimin Patronu hakguner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GT 3613
    Edilen teşekkür: 78
    Bende yarın sabah bu sesten dolayı servise gideceğim. Ustam garantiden hallederiz dedi. Değişmek bana göre mantıklı çünkü garantisi var.
    Buda benim beyaz meleğim....
    KEYA KEYA
    Alıntı hakguner Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    düzeldi mi
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Kule başlarını yağlamak geçici çözüm bir süre sonra yine su alıcak ve aynı ses tekrardan oluşucak malesef fiat bu araçları üretirken gitmiş sileceklerin altındaki su ızgaralarının içine yapmış.Yeni tip güçlendirlimiş yeni takozlar servislerde mevcut garantiniz devam ediyorsa ücretsiz değiştirirler.
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    konuyu hortlatıyorum ama şöyle bir sorunum var. sizler de bu sıkıntıyı tecrübe ettiğinizden size sorayım dedim.
    aracımın direksiyonu sağ sola çevirirken pedalların alt tarafından belli aralıklarla ayağımla hissettiğim tık tık şeklinde bir sürtme sesi geliyor.
    ustama amortisör takozundan olabilir mi dedim lakin direksiyon kutusundan geldiğini söyledi ancak forumda bakıyorum hep amartisor takozu deniliyor.
    bana bu sesi tarif edebilecek biri var mı acaba?
    benim bahsetmiş olduğum şekilde bir ses mi?
    ayrıca;
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-tik-sesi.html
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Alıntı kristaldeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ayrıca;
    Lak luk şeklinde sağa sola çevirdiğinizde ses geliyor. Öte yandan pedallarda da hissedilebiliyor gp'de ses yaptığında pedalda çok az hissediliyordu ama evoda değiştirdim bi 10000km önce fln bu sefer direk pedallara vurdu.
    Elinizi sol ön tekerin ordan sokup helezona koyun ve birisi de direksiyonu çevirsin zaten o rulmanda dağılma varsa dönerken elinizle hissedeceksiniz. Aynı işlemi sağ için de yapın böylece bir ön tanı koyabilirsiniz.
    M.K.ATATÜRK
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Yay gerilmesi gibi bi ses geliyodu benden.özellikle durduğumda frena basılı halde direksiyonu çevirdiğimde pedallara vuran yay sesi geliyodu.değiştirdim takozları şu an ses yok.
    Sent my iPhone using
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: Amörtisör Takozu Ses ( ÇÖZÜMÜ )
    Bugun kontrol ettim benden saga sola donuste girt girt ses geliyordu. Bugun baktim direksiyon donerken yayin icindeki lastik rahat donemiyor takilarak dondugu icin atlama yapiyor o arada ses yapiyor buyuk ihtimal. Hafta sonu bakim icin servise gidicem soylicem bakalim ne yapicaklar
    Hakan Yılmaz
    hakaniko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Bende dönerken değilde gaza bastığımda ve gazdan çektiğimde bir gıcırtı gibi bir ses geliyor pedalların oradan. Ne olduğunu çözemedim. 1 ve 2. viteslerde araç daha atak olduğu için daha çok anlaşılıyor.
  16. #15
    akın haman
    gastauskas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar merhaba bu sorun bende de var sanirim ayrica wd 40 elimde mevcut simdi bi ustaya goturdem en az 100 tl alicak bosu bosuna.. burdaki arkadaslardan ricam nereye nasil uygulancak fotografli bir sekilde anlatilirsa cok memnun olurum
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
  17. #16
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Alıntı gastauskas87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gelirken wd40 in yaninda wurth hhs2000 de getir onuda hallederiz. Wd40 uc hortumu olsun ama
  1. Polen filtre kapağı çözümü
    MRT 791 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 19/02/2018, 21:47
  2. Hangi Amörtisör Önerirsiniz.
    bdurak tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2012, 20:16
  3. Amörtisör ömrü
    yigit can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2012, 13:50
  4. 3.stop sorunsalı ve çözümü
    kara kız tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2012, 14:00
  5. ==Bütün Problemlerinizin Çözümü Burada== :):)
    unik06 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2007, 15:36
