Bende de öyle oluyor. Hatta birçok kişide benzeri oldu. Kronik bi sorun. Sinyal kolunun değişmesi gerekiyo diye biliyorum. 400 küsür TL idi sanırsam
arkadaslar aracımda sadece parkları acamıyorm sınyal kolunu ıkı defa cevırmem gerekıyo farlarla aynı anda yanıyo parklarda gosterge aydınlatmaları bıle komple cevırmem gerekıyor sızce sorun nerde yardımlarınızı beklıyorm
bende de benzer bir sıkıntı var, sağa sinyal verdiğimde kol kendisi atınca kimi zaman kolun geri atma şiddetine göre araba 3 kere sola sinyal veriyor. sanki sağdan sonra hemen sola dönecekmişim gibi oluyor. ben de servise gittim ve kolun değişmesi lazım demişlerdi ve çıkardıkları fiyat da 450 TL idi![]()
sinyal kolu maalesef...400 liraCIK
Keyif BMW'Dir...
aynen kronik 2 haftadır bu arızanın peşindeyim, parklar açıkken gidip geliyordu,
sonrasında uzun farlar selektörden sonra yanmaya başladı, kısaya geçmiyordu,
ardından korna devamlı çalmaya başladı,
servis 450 + 70 işçilik fiyat verdi,
ardından tamir nasıl yaptırım diye araştırmaya başladım,
esenler sanayii sitesi ikitelli de,airbag ci uğur usta şikayetimi dinledi, sargıdan sanmıyorum sargı olsa içinden komple kopar teyp kumandalarında çalışmaz airbag arıza ışığın yanar dedi,kornan da devamlı çalıyorsa, sinyal koluna bağlı direksiyon içinde bir kart var sinyal kartı deniyo sanırım o parçada şuan sorun gözüküyor dedi
kartı sağlam çıkma sinyal kolu bul kartını aktaralım çözeriz dedi, Atatürk sanayi sitesinde biraz araştırdım,çıkması 250 300 dedim gerek yok sıfır değiştririm dedim,
bir arkadaşım beni ikitelli güngören bağcılar sanayi sitesi 21. ada güven oto elektrik elektroniğe yönlendirdi,
oradaki usta şimdiye kadar hiç bir arızayı geri çevirmedim kesin hallederim dedi, tamam yap dedim cumartesi yoğunluktan bakamadı, yine soğudum,
yarın özel serviste arkadaşım sıfır alıp değiştirecek, bakalım sonuç ne olacak...
Ama tam rezalet, ara ara korna devamlı çalışıyor trafikte millet hasta var sanıyo yol veriyorlararacı stop ediyorum korna susuyor sonra bir müddet idare ediyor, eş zamanlı fiat saydırıyorum da
Hemen sinyal kolunu söktürüp değiştirmeyin, elektrik tesisatlarına sigorta kutusuna vs baktırın, korna rölesi sorunlu da olabilir , bir elektrikçi uzun farın takılı kalmasını zenonlara bağladı, zenonları söktü normal ampullerde bir süre sonra uzun yanmaya başladı,
Bir ara kapalı olduğu halde sis farları yandıÖzel serviste bilgisayara bağlatıp arıza kodu varmı diye baktırdım,
fiat ın azizliği sinyal kolu sargısı sinyal kartı (airbag den gelen sinyal kolundan gelen teyp tuşlarından gelen hat sinyal kartına oradan tesisata gidiyor ) beraber komple satılıyor,
işin özü bu kadar yazıyı niçin yazdım eşekten düşenin derdini eşekten düşen anlar...
Ancak yinede sıfır değiştirmeden Güven oto elektriğe göstereyim diyorum, sanki hem sargı hem sinyal kartı sorunu var, pahalı tutarsa sıfıra yöneleyim...
ustaya dedim uygun yaparsan bu durum kronik sana forumdan bir sürü mağdur gönderirim
Şimdi tamire uğraşmadan sıfır değiştiririz, birde koldan çıkmıyormuş haydaa kolu iade de edemeyiz de, araçta cam kaldırma modülü var alarm var skydome bile aracı kumandadan kapatınca kendisi otomatik kapanıyor hani diyorum tesisata sonuçta müdahale ettik, tesisattan çıkarsa boşuna 450 kağıt verirsek, yandı gülüm keten helva![]()
Konu umit tarafından (05/04/2012 Saat 03:12 ) değiştirilmiştir. Sebep: yorumumu beğenmedim:)
"İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez."
bende sola sınyal verınce kendısı toplamıyor bırde komple cevırmeyınce parklar yanmıyo farlarla beraber yanıyor korna fılan sıkıntım yok allaha sukur ıdare edıyo aslında ama daynlight farlarda sadece led farları tek yakamıyorm ıste![]()
bırde kasko sırketı tanıdık ufak tefek tampon işlerımı yaptırcak orjınal anahtar fılan gelcek acaba bunuda kasabılırmıyız kaskoya ?
