14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Otomatik vites Punto'da vitesler
    Murat Yaşar
    muratyasar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Otomatik vites Punto'da vitesler
    merhaba arkadaşlar. bu sene sıfır punto otomatik benzinli araç aldım. daha önce hiç otomatik vites araç kullanmamıştım. burda sormak istediğim bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. aracımla 50 km hızla dahi gitsem otomatik viteste aracı 5. vitese atıyor sistem. buda yokuş yukarı çıkarken aracın ilk etapta bogulmasına sonradan toplamsına neden oluyor. bunun bir çözümü yokmudur. çünkü 50 km hıza 5. vites çok abartılı bir durum gibi geliyor bana. manuelde olsa en fazla 3 e takarsınız. bunun sebebi nedir. bilgisi olan varmıdır. bunu manuel vitesteki gibi vites geçişlerinin normale çevirmenin yolu yokmudur.
    emine goztepe
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Eger aracınızda Eco mod acık ıse ondan yapıyor bunu bende dualogıc kullanıyorum.
    M.Furkan Çelenli
    ECO mod açıkken,1900devirlerde (yani 2000i görmeden), yokuş düzlük demeden!!! bir üst vitese geçiş yapıyor.
    Bu problem teşkil ediyorsa sizin için ECO modu kapatın,böylece 5. vitese 65-70km hızlarda geçmiş olur
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    dualogic vitese bazen elle müdahale etmek gerekiyor , kullanmadım ama forum saolsun herşeyini biliyorum
    Murat Yaşar
    merhaba bende zannımca eco mod dışındada bunu yapıyor. birde 5. vitese 65-70 gibi hızlarda geçmesi normalmi. çünkü bu sefer araç yokuşta boğuluyor. 5. vitese ortalama 100 km gibi hızlarda geçmesi gerekmezmi. bu otomatik viteslerin tamamında mı böyledir
  8. #6
    Onur Genç
    onurgenc87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    yokuş başında kendin ayarlayacaksın usta zamanla alışırsın...
  10. #7
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Alıntı muratyasar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sadece motor devri ile değil, gaz pedalına ne kadar bastığınız da etkili. Eğer gaza yavaşça dokunursanız, ECO mode açıkken 2000, kapalıyken 2500 devir civarında vites yükseltiyor.
    Ama gaza yüklenirseniz, ECO mode açık olsa bile daha yüksek devirlerde vites yükseltiyor. Zamanla bu şekilde kullanmaya alışıyorsunuz.
    Yine de bazı istisnai durumlarda manuele geçmeniz gerekecek, örneğin otopark giriş ve çıkışlarda rampa çıkıyorsanız. Rampa yukarı döne döne çıkarken haliyle gaza yüklenemiyorsunuz, araba da devrini tutturduğunda vites yükseltiyor sonra da boğulup kalıyor.
  12. #8
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    otomatıklerde genelde yakıt ekonomısı olarak yapılırmıs hattta a5 sahıbı bı tanıdıga kalkıstakı gaz pozısyonuna gore aracın 7. vıteste kalkması bıle mumkun demıs servıs o yuzden yokusu gordunuz mu vıtesı dusurmesı ıcın gazı dip yapabılırsınız mesela kullandıgım honda cıvıctede oyleydı sızın dedıgınız gıbı yapıyordu ama yokusu gordum mu dip yapıyordum yokustan hemen önce vites dusurup yıgılma yasamıyordum.
  14. #9
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Vitesi manuele çekerek vites küçültün ve düzlüğe geldiğinizde tekrar otomatiğe geçin.
  16. #10
    Aykut Aktaş
    blackpunt006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 35
    eco modu kapalıyken genelde düşük hızlarda yüksek vitese almıyor. anlık tüketimden durumun normal olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. ben bazen vitesi küçülterek bakıyorum anlık tüketim artıyor. yokuş çıkarken manuele almak iyi olur yada araba boğulmaya başladığında eksiye itin yokuştan çıkana kadar vites atmıyor.
  18. #11
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Standart Ynt: Otomatik vites punto da vitesler
    Fire motor alt devirde yüksek tork ürettiği için 5.viteste 50 ile sabit zorlanmadan gidebiliyor (düz yolda). Hızlanmak istediğinizde dip gaz yapın sistem uygun vitese geçecektir.
    Öte yandan anlık tüketime baktığımızda 50 km/h hızla gittiğimizi varsayalım 3.viteste bu hızdaki değer 9-11 lt/100km iken 5.viteste 4.5-7 lt/100km değerleri arasında değişiyor. Bu motorda az yakmak istiyorsanız yol durumuna göre hemen 5e geçmek en iyisi. Ben manueline sahibim 50-60 km/h hız civarlarında 5e atar sabit giderim şehir içinde. Hız istiyorsam 4bin-5bin devir bandında vitesi atıyorum. Aynı şekilde yokuş tırmanırkende aynı devirlerde atıyorum yoksa biraz zorlanıyor.
    ile XPERIA Neo V'den gönderildi.
  20. #12
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 559
    Normal bir sorun yok. Araç gaz pedalının açısına göre tepki veriyor çünkü. Eco Mod'dayken de gaz pedalına agresif olarak basarsanız vites küçültüp ilgili hızlanmayı bayırda da yapacaktır.
    5. vitese eco mod açıkken gaz pedalına sonuna kadar basarsanız istediğiniz hızlarda geçer. Eco Mod kapalıykende yine pedal açısına göre 2500 ile 6000 rpm arasında vites değiştiriyor. Pedalın pozisyonu çok önemli Dualogic viteste.
    Oz Büyücüsü
  22. #13
    Murat Yaşar
    peki yokuşa 5 le girip sistemin birden 1e geçirmede geçen süredeki motorun zorlanmasının motora veya vitese bir zararı olurmu
  23. #14
    Cüneyt T
    Otomatik'te herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat dik bir bayırda kalıpta manuel olarak 1'den 2'ye geçişte hızlı hareket olursa kullanıcı tarafından çok düşükte ihtimal olsa kaba tabirle "cartlama" denilen şey olabilir. Tehlikelidir.
    O yüzden bayırın başlangıcında manuel ya da oto olarak ne şekilde çıkılıyorsa pedal ve vites ona göre ayarlanmalı.
    Oz Büyücüsü
  1. Otomatik vites problemi
    GP61 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 58
    Son Mesaj: 26/11/2017, 21:29
  2. Otomatik vites sorunu
    clayfinger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 68
    Son Mesaj: 21/07/2017, 13:48
  3. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
  4. Düz vites otomatik olur mu?
    suvari_84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 13/08/2010, 02:47
  5. Otomatik vites sorunu
    mna1903 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2010, 21:25
Otomatik vites Punto'da vitesler Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
