21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    Merhaba arkadaşlar benim aracımda far arıza ışığı yanıyor bulunduğum yerde servis yok bilgisayara bağlayamıyoruz. Tüm farları kontrol ediyorum sinyaller plakalıklar dahil sorun görünmyor ama ışık yanıyor. Arada kendiliğinden sönüyor. Gündüzleri de sinyal verirken falan da yanıyor yardımcı olabilir misiniz?
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Led ampul kullanıyormusunuz plakalıklarda yada park ampullerinde? Eğer led kullanıyorsanız ondan dolayı yanıyor olabilir arıza ışığı..
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Yok normal ampül hepsi
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    aynı problem bendede var kardeş arada yanıyor bı kac gun sonra sönüyor dediğin gibi ışıklarında hiçbirinde problem yok
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    acaba ampullerin takıldığı duylarda nemlerden dolayı bir oksitlenme olamaz mı ?
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    soket veya ampul duylarında oksitlenme var,benim başıma gelmişti temizlettim düzeldi
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ampul duylarında veya soketler de oksitlenme pas veya nem ve gevşeklik mevcuttur
    plaka lambalarınada baktınızmı bu arada
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Yakın zaman ampul değiştirdin mi?. evet ise değişen ampuller daha düşük watt kullanmışsınızdır. Hayır ise soketleri kontrol ettir.
    Ytfrr Gfff
    tasso40 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 28
    Muhtemelen 3. stopdaki lambalardan birisi gitmiştir içerisinde birden fazla ampul var, ışığı yanıyor görebilirsiniz ama içlerinden birisi yanmıyor olabilir.
    Buda tahminen arka sileceğe su aktaran hortumdan kaçan su nedeniyle paslanmadandır.
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    sorun 3. stop arkadaslar birisinden rica edip frene basmalarını soyleyın ve aracın arkasına gidin..eger 3.stop lambasından 3ve üzeri ampul yanmıyorsa araıza lambasını yakabılır..arada lambanın yanım sınmesı soket bağlantı noktalarınkası aksıtlenmeden kaynaklanmaktadır ..daha onceden açtığım konudan ınceleyebılırsınız.. https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ve-cozumu.html
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    ilker eroğlu
    ilkereroglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39ER977
    arkadaş benim derdimde böyle başlamıştı.sonuç 7500 tl dikkatli ol.
    ilker eroğlu
    Kırklareli
    39ER977
    Abi öncelikle teşekkürler.
    İlk arıza belirtisi araç 60.000 Km de iken far ikaz lamba arızası verdi.Ampulleri değiştirdik.Lamba söndü.Daha sonra aynı arıza tekrar devam etti ve kendiliğinden söndü.Daha sonra km göstergesindeki saat yanıp sönmeye başladı.Kendiliğinden söndü.Bazı yağışlı havalarda emniyet kemeri takılı olmasına rağmen ikaz lambası yanıp söndü.
    Kontağı kapattıktan sonra farlar kendiliğinden yanıyordu-1-2 kez oldu_.Bu da daha sonradan kesildi ve şu an ne uzun ne kısa farlar yanıyor.Sadece park yanıyor.
    .Geçen hafta istanbuldan Kırklareliye dönerken otobanda korna kendilğinden çalmaya başladı.2-3 dakika sonra tamamen sustu.havalar yağışlı tabiki.Islanmış olma ihtimali olabilir.Servise götüreceğim gün otomabil çalışmadı.Hiç tık .ıkmadı.Daha sonra kutup başını çıkardım ve 1-2 dakika bekledikten sonra çalıştırdım ve EDİRNEYE serv,se götürdüm.
    Servis ıslandığını söyledi.Ayrıca tüm kablo tesisatının çürüdüğünü ve görüşmek için beni servise çağırıyorlar.
    Muhtemelen Tespitin %2 sini verip aracı bir şekilde çalıştırıp geri alacağım.Tavsiyeleriniz üzerine bir özel servisei gideceğim.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    hareket anında esnemelerden temassızlık oluşabilir. sıkmak temizlemek çözüyor..
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    fren lambasındaki ampüllerden biri yanmıyormuş o nasıl sökülüyor arkadaşlar çok teşekkür ederim bu arada
  15. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı mehmetsafran Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    https://forum.grandepuntotr.com/maka...tml#post671972
    erdi burada detaylı şekilde anlatmıştı
  16. #16
    Emrah Yilmaz
    GP Guigiaro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    Edilen teşekkür: 7
    öncelikle paylasim icin tesekkür ediyorum resimli paylasimlar gercekten cok faydali oluyor.üc gündür göstergelerin icinde sari bir lamba yaniyordu okudugum konulardan edindigim bilgilerle ücüncü fren lambanin yanmadigini gördüm ama hic birisi yanmiyordu yinede tüm lambayi söküp kontrol ettim hepsi saglam sorun ne olabilir sadece komple olarak 3. fren lambasi yanmiyor sorun ampullerde degil sigorta olabilir ama 3. fren lambasina ait bir sigorta kitapcikta yok yardimci olursaniz sevinirim.beni 3. fren lambasinin yanmamasindan cok göstergedeki far ariza ikaz lambasi sinir ediyor.tesekkürler.
    Konu GP Guigiaro tarafından (20/04/2012 Saat 20:58 ) değiştirilmiştir.
  17. #17
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    benimde sol park lambam 2 seferdir yanmıyordu arıza ışığı veriyordu tıklayınca arıza ışığı sönüyordu bu akşam yine yandı baktım sol park yanmıyor lambaya tıkladım arıza ışığı yanmıyor ama lamba da yanmıyor bi anlam veremedim yarın sökücem artık fikri olan var mı acaba abilerim
  18. #18
    Burak İLGAR
    brklgr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    valla geçenlerde aynısı banada oldu yandıp söndü sonra hep yandı,meğerse 3. stop lambasının kablosu kopmuş içerden hemen hallettik..
  19. #19
    bakcam birazdan bakalım nolmuş
  20. #20
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Elektrikçiye gittim fren lambasının ampüllerini değiştirdik yine sönmedi arıza ışığı plakadakileri de değiştirdik yine sönmedi en sonunda sol arka park lambasının sinyal yanarken hafif söndüğünü gördü elektirkçi ve çıkartıp oksit temizleyici falan sıktı düzeldi çok şükür
  1. Abs ışığı yanıyor
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 03/10/2013, 17:46
  2. (acil...) eobd ışığı sürekli yanıyor. (benzinli)
    Son Mesaj: 11/11/2012, 11:35
  3. arıza ışığı yanıyor acil yardım
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 15:03
  4. Motor ışığı yanıyor
    sercanpolat tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2011, 13:29
  5. Grande Punto 1.4 dynamic 2007 direksiyon arıza ışığı yanıyor ne yapabilirim?
    maksimus99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 24/01/2010, 13:23
