polen filtrenizle ilgili bi durum olabilir.. tıkanmıştır belki...
klimada da kaloriferde de açsam kısık üflüyor manuel olarak arttırıyorum en sona getiriyorum fakat değişmiyor bazen yükseliyor normale dönüyor sonra tık diye kesiyor yani anlayacağınız devamlı kısık üflüyor kafasına eserse yükseltiyor neden olabilir bilgisi olan var mı ? teşekkürler
aynı sorun bende de oluyordu hatta kışın çok problem yaşamıştım sırf bu sebepten, havalandırmayı ayarlayan, çalıştıran bir parça var fan rezistörü gibi bi adı var, sanırım ondan kaynaklanıyor ve benimki en sonunda tamamen bozulmuştu.bence servise veya bi ustaya o parçayı gösterin...
serkan arkadaşımızın dediği gibi aynı sorun benim araçtatda vardı polen filtresinin yanında bir parça var aracın klimayı devamlı yüksek derecede çalıştırdığımızda bu parça yanıyor o parçayı ben 2 gün bekledim şimdi hiç bir sorun yok
son sözümüz FENERBAHÇEE.....
dostum senin arızalı olan parça adı fan rezistörü değil maalesef o daha ucuz 50tl ve basit bulunabilen bi parça. parçanın adı kalorifer rezistörü dedikleri torpidonun altındaki parça benimde arızalıydı 2 ay kadar önce değiştirdim fotoğrafıda şu... fiyatıda 140 liraydı hatta parça numarasıda vardı kutusunda istersen yarın evden bakıp yollayabilirim kodunuda sana...
aynı problem bendede vardı torpidonun altındaki fana gelen bağlantıları kontrol edin klima-fan açıkken, benim bir kabloda temassızlık vardı iyice yerine oturttunca sorun çözüldü
teşekkürler arkadaşlar söylediklerinizi dikkate alarak bi gösterelim bakalım ne diyecekler
arkadaşlar benım klimada soyle bir durum var normal mıdır klimayı actığımfa sadece teyp in ustundeki kanaldan ufleme yaptırıyorum kuvvetli ufluyor eger ön cam veya ayak kısmını actığımda ufleme mıktarı anormal cok aza iniyor normal mıdır sizce
tamam azalması gerekli ama cok az azalmalı benımki baya bir azalıyor ?
Rezistörü söktürüp içindeki lehimleri kontrol ettir. Uzun süreli kullanım sonrası lehimler eriyor ve temassızlık oluyor. Rezistör değişimi önerir servis ya da bambaşka senaryolar çizilebilir. Rezistöre baktır.
