28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arıza lambası yakmayan plaka ledleri
    Alper Şengül
    macman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Standart Arıza lambası yakmayan plaka ledleri
    Merhaba arkadaşlar arıza lambası yakmaya led plaka lambası kullanan varmı beyaz olanlardan varsa nereden temin edebiliriz acaba
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    ben hepsiburadadan alıp kullandım. ama aşırı ısınma yapıyordu. en sonunda üzerindeki dirençler eriyip düşmüş. plaka lambasınında plastiklerini çatlatmış ısıdan. söktüm geri gönderdim yenisini gönderdiler üründe sorun olduğu içinmi aşırı ısınıyordu hepsimi öyle bilmiyorum.
    tavsiyem normal led ampul alıp dışarı paralel direnç eklemek.
    Tuncay A.
    Edilen teşekkür: 623
    Dahada üzerine söz söylenmez
    Alper Şengül
    Bende gecenlerde aldım bi takım devreliydi üstü ama aşırı ısındı hemen ve arıza ışığı yaktı yakmayanınıdan bulursam almak istiyorum
    Alper Şengül
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Alıntı macman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben aynısından kullanıorum yaklaşık 6 aydır hiç bir sıkıntı yok ve 8 led'in aydınlatması gayet yeterli, ama ozanın dediği plastiklerde çatlama fln warmı bilgim yok hiç söküp bakmadım Ama arıza lambası yakmıyor emin olabilirsin
  9. #7
    Alper Şengül
    Ozan bunlar nasıl varmı bi fikrin
  10. #8
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende bu aşağıdaki ürünü aldım bi hevesle,araya dirençleri bağladı paralel olarak,mükemmel parlak bi ışığı var tam istediğim gibi oldu ancak ampuller kutunun içine sığmadı ve çıkardık geri söktük dirençleride.
    Hala böyle parlak yanan ve o plastik kutuya sığabilecek led ampul aramaktayım..
    PHOTON 20 LEDLI T10 PARK AMPÜLÜ GittiGidiyor'da 50736634
  12. #9
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı boris91 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    plastik kutu dediğiniz farın içi ise, dirençleri dışarı alabilirsiniz.
    Parka 2 kablo girer bunların üzerine birer tane kablo ekleyip kapağın kenarından dışarı çıkartıp dirençleri istediğiniz yere koyabilirsiniz. hatta denemedim ancak sadece + çıkartıp şaseyi istediğiniz yerden alabilirsiniz.
    sadece tek far için uygun direnc eklerseniz (33ohm 10watt) yeterli gelir.
  13. #10
    Ziyaretci037
    Plakalıktan bahsediyorum.Duyu taktığımız bi tarafı camlı olup plakaya bakan plastik parça varya,ampul ordan sığmadı.Yoksa direnç bağlandı onda bi sıkıntı yok..
  14. #11
    Ozan K
    35HK***
    daha kolay hocam plaka lambasını söktüğünüzde zaten onu araca bağlayan kabloyu görüceksiniz üzeri bantla kaplıdır. bantını sıyırdığınızda 2 adet kablo görünür o kablolara paralel olarak(direnç kabloların arasında gibi düşünebilirsiniz) bağlayın sonrasında direnci biraz bantla sarın, 10-15 dk kontak açık bekleyin ve direncin ısınmasını kontrol edin normal seviyedeyse direnci kabloların üzerine klipsle ve ya bantla sabitleyip tamponun içine sallayın.
    Ben bu şekilde kullanıyorum. Tuncay abinin arabasınada bu şekilde yaptım 6 ay oldu sanırım bir sorunu yok.
  15. #12
    Tuncay A.
    Halen taş gibi kardeşim Bende bir tane lamba yerini değiştirip geri vites kamerası taktırdım, o ledler kameralı geri vites lambası içine girmedi bu yüzden bende daha küçük bir led taktım. Ama herhangi bir problem yok....Ellerine sağlık.
  16. #13
    Ziyaretci037
    Dostum güzel anlatıyosun eyvallah bu işi gerçekten bildiğinden eminim ama ben anlamıyorum kusura bakma
    Ampulu o plastik kutuya sokmadanmı sallandırıcam tamponun içine?Yani o plastik parçayı takmicakmıyım?
  17. #14
    Zafer .
    F3000 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 F 3000
    Edilen teşekkür: 30
    Normal led ampül taktırıp dışarı paralel çektirin elektirikciye, en fazla 5 dk lık iş ve zarar görülecek birşey de yok.
  19. #15
    Alper Şengül
    Nereye paralel çekiliyo biraz anlatabilirmisin
  20. #16
    Alper Şengül
    Eyvallah sağolasın alalım o zaman bunlarda sende bi sorun olmadıysa bizde de olmaz teşekkür ederim
  21. #17
    Engin Tok
    Rica ederim şimdiden güle güle kullan Alper abi
  23. #18
    görkem kaan duruk
    gorkem kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26TZ855
    Edilen teşekkür: 140
    tavan lambası içinde kullanılır fakat çok loş kalıyo. plakalıklarda kullanıyorum sorunsuz görüntüsü güzel arıza ışıgı yakmaz
    https://urun.gittigidiyor.com/garaj/...k-t11-53747935
  24. #19
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı gorkem kaan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mtec Sofit Tavan Plakal?k Ampülü BEYAZ I?IK T11 GittiGidiyor'da 53747935
    gp ve evoların plaka lambası T10, dipsiz.
  25. #20
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    ben de femoliye taktirdim gecen gun, birini sari birini yesil takmis
  1. Plaka lambası
    agaytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2011, 16:31
  2. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 02:22
  3. arıza lambası yakmayan baglantı!!!!
    mert35 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2010, 18:31
  4. Plaka Lambası
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 22:41
  5. Arıza lambası yakmayan led ampul:)
    mert35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2010, 22:05
