22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Multijeti sabahları nasıl uyandırmak lazım yaşlanınca botoks yaptırma ile uğrsmayalım
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Dikkat Multijeti sabahları nasıl uyandırmak lazım yaşlanınca botoks yaptırma ile uğrsmayalım
    ARKADAŞLAR HERKESE MERHABA MULTİJETİ SABAHLARI NASIL UYANDIRMAK LAZIM MOTOR SAĞLIĞI İÇİN BAZI ARKADAŞLAR DEDİKLERİNE GÖRE SABAHLARI 3 4 DAKİKA RÖLANTİDE ÇALIŞMASI İYİ OLUR ONDAN SONRA HAREKET ETMEN VE 2000 DEVRİ GEÇMEDEN GİTMEK SAĞLIK DİYOR BAZI USTALAR VE YİNE ARKADAŞAR BAS MARŞA VE MOTORU SIKIŞTIRMADAN GİT DİYORLAR
    BANADA MANTIKLI GELEN 2.CEVAPDIR BAS MARŞA GİT AMA MOTORU SIKIŞTIRMA
    MANTIKLI GELMESİNDEKİ OLAY DURAN MOTORDA YAĞ BASINCI DÜSÜKTÜR YAĞLANMA BİRAZ DAHA YAVASTIR VE MOTOR HEM AŞINIR HEM GEÇ ISINIR DİYE DÜSÜNROUM BU BENİM BİLDİĞİM YANLIŞIM WAR İSE DÜZELTİNKİ ARKADAŞLAR DOĞRSUNU ÖĞRENİM
    DİĞERİ İSE HİÇ MANTIKLI GELMİOR RÖLANTİDE 10 DK DA ÇALIŞTIRSAN MOTOR ZATEN HİÇ ISINMIOR GİBİ BİŞİ YARIM CİZGİ HARARET OYNARSA AMENNA AMA SOĞUK HAVALARDA TABİKİDE SİZCE BU DURUMDA BEN HANGİSİNİ YAPMALIYIM VE SİZLER MOTORUNUUZU NASIL UYANDIRIORSUNUZ SABAHLARI
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    sıcak havalarda marsa basar yururum, soguk havalarda marsa basıp 20-30sn beklerim ama her 2 kosulda da hararet ibresi kıpırdamadan 2500deviri gecmem
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    34js2557
    Bende ayni max 1dk beklerim ve hareket eder devri dengeli kullanilim ama bi cok farkli konusmalar war fikir edinmek istedim
    I am here: https://maps.google.com/maps?ll=41.014717,28.884044
    ömer bedir
    Edilen teşekkür: 767
    yaz kış farketmez 20 sn civarı çalıştırırım turbo yağlasın sonra yola çıkarım
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    doğru olan kış aylarında özellikle 1 dakika rolanti,daha sonra deviri fazla yükseltmeden motor ibresi yükselene kadar sakin kullanmak.
    Cemal KÖYLÜOĞLU
    C(C)K cck1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 570
    bencede en az yaz kış fark etmez 30sn.beklemek lazım
    Murat Tunç
    mutunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    ben kendi arabamda (multijet olmasa da turbo olduğu için) turbo sağlığı açısından çalıştırdıktan sonra turbonun yağlanmasını beklerim ve de hararet yükselene kadar sakin kullanırım. Stop etmeden önce de kullanım koşullarıma bağlı olarak bekler turbonun soğumasını ve yağlamasını bekler ondan sonra stop ederim.
    Daha önceki aracım 206 hdi'da da aynı şekilde kullanıyordum.
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    genelde marşa basarım 10sn gibi süre beklerim soğuklarda bu süreyi biraz daha uzatırım.
    hararet ibresi yerinden oynamadan yüksek devir çevirmem ve aracı ani yükleme yapmam.
    Misafir047
    kışın 1 dk yazın 30 sn rolantide çalıştırırım mutlaka aracı
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Araç en zor rolantide ısınır. Motorun ısınma süresini uzatarak aşınmayı arttırmış olursunuz. Düşünün 1-1,5 dakika soğuk çalışıyor daha en baştan. Bu demek değil ki marşla birlikte kaptırıp gidin. En iyisi marşa basın besmeleyi çekin yürüyün
    biz gp'yi çok sevdik
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Yav bende yağ iyice dolaşsın biraz ısınsın diye 4-5 dakika bekleyip öyle kalkıyorum.Dizellerde böyle yapmak gerekiyo diye biliyorum.Aracı ilk teslim alırkende usta böyle demişti.
    Halil Şen
    BabyShee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Babamın Bir Lafı Var Boşa Bekletiyonuz Rolentide Araç Hareket Etmeden Isınmaz
    Hakan Durak
    iphonecu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Ben 1 dk bekliyorum yaglama saglansin diye hararet hareket edene kadarda 2000 deviri gecmiyorum
    Saygilar...
    Nihat Ugur
    Gokdeniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    42 aje 15
    Edilen teşekkür: 75
    Aracı 1. Viseste debriyaja basarak çalıştırırım ve çeker yürür giderim yaz kıs hiç beklemem
    Sent my iPhone using
  15. #15
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Alıntı Gokdeniz34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen vitese geçiyor ve hareket edebiliyorsa yürüt gitsin.
    yalnız yüksek devirlerde kullanılmış turbo motoru söndürmeden önce rölantide biraz kalmak mantıklı.
  16. #16
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Aynen hocam. Durdurmadan önce bir 30 saniye rölanti yapmak doğrudur. Kalkış yapmadan 4-5 dakika bekleyen arkadaşım yanlış yapıyorsun.
  17. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    soğuk günlerde motor yağı hava sıcaklığına göre -10 -15 derecelere kadar düşüyor. haliyle yağlama özelliği çok ama çok az oluyor. bu kadar soğuk yağla motora yük bindirmek aşınmanın babasını yapar. motor en az yüke rölantide iken tabiidir. viskozitesi azda olsa yerine gelmesi için soğuk sabahlarda 1 dk gaz vermeden beklemek yağın akışkanlığını artıracaktır. siz istediğiniz kadar sıkıştırmayın turbo 1750 devirde çok yüksek devirde dönüyor zaten. beklemekte ve 0-30 , 0-40 gibi soğukta yüksek performans gösteren yağ kullanmak her zaman faydalıdır.
  19. #18
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Motor zaten soğukken onu ısıtmayacak bir durumda neden bekleyesin? Asıl aşınmanın babasını bu şekilde yapmış olmayasın? Doğru yağ kullanma kısmına harfiyen katılıyorum.
  20. #19
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    motorumu açarım,sonra radyodan tek tek 6 kanalı gezerim,en güzel şarkının sesini açarım,ceketimi ve cüzdanımı çıkartıp boş yere koyarım,blutut kulaklıgımı telefonuma baglar gaza basarım. hemen hemen 1buçuk dakika sürer
  21. #20
    Emr Gnc
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emrgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    her sabah 7-8 dk çalışıp öyle hareket eder bizim araba. babam benden önce indiği için benim uyanıp üstümü giymemi bekler o sırada araba ufaktan uyanmış olur yazında çok farklı değil günün ilk çalıştırmalarında 3-4 dk bekler öyle hareket ederim hep. okulda arabayı park edincede içinde otururum 2-3 dk rölantide çalışır öyle inerim, o sırada son kontrollerimi yaparım parfüm, gözde kalan çapak, dişlerin görüntüsü saçları düzeltme gibi
  1. fara mercek yaptırma veya hazır mercekli alma yardım.
    sekerci tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2011, 16:49
  2. Kılıfları söktüm nasıl yıkamak lazım :)
    Ziyaretçi049 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2011, 00:17
  3. Cevaplar: 8
    Son Mesaj: 12/05/2010, 22:05
  4. Sonradan Skydome Tavan Yaptırma Hakkında Bilgi!
    hamit34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2008, 15:41
  5. burdan gitmek lazım mardin görmek lazım...
    galkoo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2007, 15:21
