lastiğin havasını şişirir gibi takıosunz siboba o da lastiğinize yama yapıor bildiğim kadarıyla
Arkadaşlar aracım 1.4 Fire Fun ve bu araçta stepne malesef yok bunun yerine Fix and Go diye bir zımbırtı koymuşlar. Bütün Fun modellerde stepne yerine bu aletmi vardır? Psikolojik olarak insan bagajda yedek lastik görmeyince kendini güvende hissetmiyor. Ayrıca bu Fix and Go nasıl kullanılır. Tam ayrıntısıyla öğrenebileceğim bir klavuz varmıdır? Teşekkürler
Önce bir sıvı sıkıyor lastiğin içine yamayı yapacak malzeme. Ardından da hava basıyor. Havasını bastıktan sonra da lastik döndükçe o içine sıkılan malzeme lastik içerisinde her yere yayılıyor ve merkezkaç ve iç basıncın etksiyle havanın çıkış yaptığı deliği tıkıyor
Eğer kendini güvende hissetmek istersen benim stepneyle değiştirelim sendeki Fix& Go yu
LPG kullananlar ya da kullanmayı düşünenler için güzel bir olay bence
simit lpg tankının dostudur bu aparat
Keyif BMW'Dir...
donanım olarak orijinalinde yoksa, stepneyi çıkarıp bunu koymayın aracınıza muayeneden filan geçmiyor.
Adamlar ellerinde bir liste var da ordan mı kontrol ediyor ki?
Malum aynı donanımda bile yıllar içinde farklılıklar gelebiliyor. Yani liste işi yürümez.
Ve hatta Opelde ekstra parayla alınabilien bir özellik var Flex Fix. bsiklet takmak için bir mekanizma. Stepne boşluğu duruyor. Ve lastik tamir kiti veriyorlar.
Yani bu donanımda var bu donanımda yok diye birşey yapamazlar eğer ruhsatta yazmıyorsa
Ruhsatta stepne var ya da yok diye bir ibare olduğunu hatırlayamadım? Var mı?
Arkadaşlar hepinize cevaplarınızdan ötürü teşekkür ederim. Aracı ben 2 gün önce aldım ve muayenesi 3 ay önce yapılmış ve sorunsuz geçmiş. Ancak sizce (bilmediğimden dolayı soruyorum) güvenli bir yöntemmi? Mesela yamayı uyguladıktan sonra kaç km. hızla ve ne kadarlık bir yol gidebiliyoruz? Ayrıca geçici bir onarımmı bu yoksa kalıcımı? bu arada FURKAN teklifin çok sıcak geldi açıkçası
Bana arkadaşımın dediği bu 2kasa eski focusu vardı, lpg tankı yüzünden stepneyi kullanmayıp bunu taşıyordu. Muayenede problem yaşadı bilmeden gittiği için.
aracım lpg li olduğundan stepne bagajda duruyo muayeneye gittiğimde stepne montajı sağlıksız şeklinde bişey belirttiler araç muayeneden bu şekilde geçmişti. muayene harici bu aparata ihtiyacım var nerden temin edebilirim???
benin araç fun ve bende stepne var
keyifli bir donanım ama o sıkılan şeyi lastiğin içerisinden temizlemek 1 dert ayrıca yırtık vs gibi durumlarda işe yaramayacaktır malesef..
en sevmediğim şey lastik patlaması ama her an olucak bir durum türkiye yollarında
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
lastiğim yanaktan 1cm kadar yırtıldı ve sonuç olumsuzdu.
Allah'tan stepne vardı
O halde yine en iyi çözüm yedek lastik kullanmak. Peki tek jant + uygun lastik nerede ve ne kadara bulabilirim stepne amaçlı kullanmak için?
Teklifimi ciddileştirebilirim istersen Ama kargoydu vs derken bir dünya masraf çıkar.
Eminim Mersinde LPG kullanan ve Stepnesini vermek isteyen bir puntocu vardır Karşılıklı el sıkışırsınız olur biter
Bu arada aracınla aynı yaşta/ ya da daha yeni bir araç sahibiyle bu işi yap ki lastiklerin ömrü aynı olsun
muayenede sıkıntı olmuyor geçiyor. lastiğiniz yarılmadığı sürece güvenli yöntem. yani çivi batar hava kaçırır vs propblemlerde kutudaki jel lastiğinizi tamir ettirene kadar sizi idare ediyor. 80 km /s geçmediğiniz sürece tabiki. aynı zamanda sistemi hava kompresörü olarak ta kullanabiliyorsunuz sadece lastiklerin hava basınçlarını da kontrol amaçlı kullanabiliyorsunuz yani. ancak benim lastiğim yarıldığında keşke stepnem olsaydı dedim yinede))
uzun yolda lastik yarılınca ne olacak
@ Hüseyin: Bu cihazı sadece havakompresörü olarakta kullabiliyormuz gerçektende? Ama sanki 30psi basmaz gibi geliyor bana bu cihaz??
