10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Düşük Devirde Gaza Basınca Gelen Hırıltı Sesi
    Barış İNCE
    Captain Barisince - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Standart Düşük Devirde Gaza Basınca Gelen Hırıltı Sesi
    Arkadaşlar merhabalar. Başlıkta da belirttiğim gibi aracım düşük devirde iken gaza bastığımda motordan çok değişik bir hırıltı geliyor devir yükselene dek.Yani Devirli kaldırdığım zaman 1. vites haric 2-3-4-5.inci viteslerde. Sanki bir geyirme sesi gibi diyeyim o zaman daha net anlaşılabilir sanırım. 1.4 Fire motorların geneli mi böyle yoksa olağan dışı bir sıkıntı mı söz konusudur ? Öneriler ve yardımlar için şimdiden çok teşekkür ederim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    motor devirsizken ambeleye bindiğinde yani yüke bindirip gaz verdiğinde
    genelde fıre motorun bg gücü düşük olduğundan dolayı karşılaşılan bir sorun
    uygun vites ve devirde hızlanma eğilimine girersen herhangi bir ses yapmıyorsa durum normal barış kardeş
    Barış İNCE
    Edilen teşekkür: 16
    Peki teşekkür ederim. İzninizle bir sorum daha olacak. Geçen gün aracımı yıkattım ve arıza ışığı yandı. Ekranda ise Check Running Lights yazıyor. Bütün lambalarımı kontrol ettim hepsi aktif halde. Stoplar farlar sisler plaka ışıkları vs. Başka bilmediğimiz ne olabilir ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    yıkattığında su geldiyse ampul duylarına kısa devre algılayıp geçici bir süre yanabiliyor
    su kuruyunca arıza lambası sönüyor
    sende de sonradan söndüyese sorun yok demektir
    Hakan Tekpınar
    blk_hakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 HT 543
    Edilen teşekkür: 90
    İlk başta belirttiginiz motordan gelen ses sorunu suan bendede var hocam bi parçanın degişecegini söylediler sipariş verildi ama benim aracım Evo fire motor oldugu için aynı sorun oldugunu düşünüyorum parça gelip degişince ne parçası oldugunu ve fiyatını sizlere söylerim..
    murat demir
    jakabo_ank - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 KB 1150
    Edilen teşekkür: 89
    Alıntı blk_hakan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı sorunla uğraşıyorum 20 gündür. bende sorun gaz kesici oksitleme yaptıktan sonra başladı. oksitlenmeyeşi giderdik ses çıktı bu seferde ortaya.
    Barış İNCE
    Edilen teşekkür: 16
    Valla bende tam olalarak anlamadım bu sorunu. Devirlide kalksa devirsizde kalksa cıkartıyor bu sesi. Özellikle 2. vitesde aşırı şekilde çıkıyor bu ses. Bu arada ampulü buldum sol park lambasıymış gözden kaçırmışım. Değiştirdim ve o sorun çözüldü.
    Hasan Tahtalı
    Hasangfb46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Düşük Devirde Gaza Basınca Gelen Hırıltı Sesi
    Aynı sorun bende var şuan 1. Ve özellikle 2. Viteste çok uğultu yapıyor 1.4 fire aktive sorunu nasıl çözsünüz acaba
    SEZER GÖKHAN AKGÜL
    SezerGkhn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    34BON951
    Atmosferik 1.4 benzinli motorlarda bu standart bişiy arkadaşlar tork değeri düşük olduğu için aracın vitesini yükselttiğinizde eğer araç 1000 devir civarlarındaysa gaza bastığınızda uğultu misali bi ses gelir devir 1500 2000 aralığına geldiğinde ses kesilir zaten. Korkulacak bi durum yok yani.
    volkan bozkuş
    xzvolkanzx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    2006 punto 1.4 ü olan ve çorluda yaşayan varmı
  1. Gaza Basınca Gelen Ses...
    HKNZHR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2019, 17:10
  2. Düşük devirde gelen ses
    PUNTOMUNTO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/02/2012, 19:28
  3. Rolentide ve Düşük devirde gelen uğultu
    Bolu_Beyi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2011, 10:06
  4. Gp Starjet Benzinde Gaza Basmayınca Düşük Devirde Silkeleme!!
    barisunye tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/04/2011, 14:40
  5. Düşük devirde gelen ses
    meceki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:32
