12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Bitmeyen arıza
    Emre Bostan
    DissoLute - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Bitmeyen arıza
    Öncelikle ilk defa araç alıyorum bunu da uygun olsun diye fiat aldım 2006 model grande punto 1.4 fire lpg'li bi araç. aldığımda motor çok sallanıyodu sonradan fark ettim sanayi de tanıdık bi ustaya götürdüm içime sinmez diye herşeyini değiştirdim aracın subab mı deniyo bilmiyorum triger bujiler kabloları falan, ama sonra bi daha düzelmedi araç arıza ışığı yanıyo ne kadar gaza basarsam basayım gitmiyo hızlanmıyo araç 50 km hız'la giderken 5. vitese kadar çekmek zorunda kalıyorum. sonra motoru kapatıp açtıktan sonra bi süre normal haline dönüyo 1 2 km gittikten sonra geri bozuluyo. bazen arıza ışığı sönüyo bir iki gün düzgün kullanıyorum tekrar yanıyo ve ben ne olduğunu bi türlü anlayamadım. anlayabileniniz varsa bi yardımcı olabilirmisiniz bana ?
    Hakan Güner
    Kendimin Patronu hakguner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GT 3613
    Edilen teşekkür: 78
    LPG sisteminden diyorum. Mutlaka o bozuyordur sistemi.
    Emre Bostan
    2007 brc lpg var üstünde. söktürsem acaba düzelir mi ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    emre araca işlemde yapılmış buradan sana 20 tane sebeb sayabilirim ve sen ana sebebi bulana kadar karnın ağrır
    aracı görmeden bakmadan söyleyeceklerimiz sadece tahmin olur
    bence senin en mantıklı yapman gereken aracını test cihazına bağlatıp arıza kodlarına bakman olacaktır serviste sorun mutlaka orada gözükecektşir
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    söktürmeden önce aracı benzin konuma al ve o şekilde kullan. Benzinde normal çalışıyorsa ii lpg ustasına götürüp düzgün bi ayarla sorunu çözebilirsin.
    eğer benzinde kullanırkende aynı şikeyetler devam ediyorsa motorun baktır.
    BRC 2A mühendisklik yetklisi servislerine görürüp test ettirebilirsin. Bu konuda çok ilgililer.
    50 km/s hızla 5.vitese alırsanız araç hızlanmaz sadece hızını koruyabilir. bide 3 viteste deneyin.
  9. #6
    Emre Bostan
    Şöyle anlatayım bi ustam var sanayide sürekli götürüyorum bilgisayara takıp sorunu düzeltiyor ama bi süre sonra tekrar aynı şeyi yapıyo araç sensörlerle alakalı bi sorun olduğunu söyledi bana ama ben pek anlamıyorum o şeylerden. gaza bastıkta arabanın devir artıyo ama her hangi bi hızlanma olmuyo kağnı gibi. motoru kapatıp bi süre bekleyince düzeliyo sonra tekrar sorun devam ediyo benzinde de aynı şekil de lpg'de de.
  10. #7
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    motordaki gücü yere aktarmada sıkıntı var gibi..
  12. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    ustanın bilgisayara bağladığında okuduğu arıza kodu ve hangiş sensörden kaynaklandığını öğren
    bunu paylaşabilirsen net cevap verebiliriz sana
  14. #9
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Devir artıpta araba gitmiyorsa ilk akla gelen baskı balata oluyor, ama arıza ışığı yanıyor diyorsunuz, maf, egr, katalizör tıkanıklığı da aklıma gelen sinyal verebilecek diğer ihtimaller. Çok teknik biri değilim bu konularda ama aklıma gelenleri yazayım dedim. Bu arada lpg li araçlarda katalizörün tıkanması daha kolay oluyormuş.
  16. #10
    ömer özmen
    ozmenomer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    devir artıp hız artmıyorsa bence büyük ihtimal debriyaj balatası çünkü motor dönerken aynı oranda hızlanmasını etkileyecek faktör bir tek debriyaj balatısıdır sanırım ama bu kadar bitik bir balatanın arabayı hiç yürütememesi lazım bir iki dk düzeliyo demişsiniz acaba balata soğuyup ısınana kadar düzeliyo desem ama yinede 5. vites durumu çok ilginç
    Konu ozmenomer tarafından (24/02/2012 Saat 22:03 ) değiştirilmiştir.
  18. #11
    Emre Bostan
    Devir'i arttırıyo dediğim hocam böyle boşta basıyomuşum gibi değil de 2500'e falan çıkıyo 5. viteste ama 60'a çıkıyorum en fazla öyle dandik bi durum. bu gün hiç yapmadı mesela hiç bi sorun yokmuş gibi işe gidip geldim. artık araba benimle dalga geçiyomuş gibi hissetmeye başladım. Çoşkun abi bu arada yarın dershaneden vakit bulursam usta'ya gidip almaya çalışıcam hata kodunu. Çok teşekkür ederim hepinize.
  19. #12
    Koray ÇalışKaN
    Mercedes Araç Teknolojisi KOMPAKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    geçmiş olsun Aracı almadan önce keşke bilen birileri ile yanınızda alım satıma karar verseğdiniz sağlıklı olurdu. Arkadşalar gereken cevabı yazmış
  1. tipo 1,6 i.e bitmeyen silkeleme acil yardım :(
    speedy_16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/08/2015, 00:06
  2. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  3. Kaza Sonrası Bitmeyen Aksilikler
    ozdem tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 72
    Son Mesaj: 28/09/2011, 21:14
  4. Bitmeyen arızalar
    intruder tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2010, 20:36
  5. Hiç bitmeyen fıkra...
    hsyn28 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2010, 11:31
