sol tekerdeki hız sensörü ayrıca sapma ve yanal hız sensörüne test edin
arıza muhtemel olarak bu iki sensörden birinde
bunlar sağlam çıkarsa
direksiyon açı sensörün hata veriyor olabilir
bunlara bakılıp sonuca göre hareket edilmeli
Arkadaşlar neredeyse 1 senedir çözemediğimiz bi arıza ışığımız var..Yolda bazen bastığımda bazen hiç basmadığımda her türlü yanıyo..Bi anda abs-asr-esp vs iptal oluyo bütün elektronik stabilite programları..Bilgisayardan bakınca abs sensöründen geliyo arıza sol tekerden...Servis bilyandandır dedi bilya değişti yine geçmedi..Şu an özellikle 3. viteste yani 90-100kmh civarı hızlardan sonra bastığım zaman anında yanıyor..Kontağı kapatıp açınca geçiyor...Buna sebep olabilecek durumlar nedir bilen varsa yardım etsin allah aşkına..
06 GTR 52
-Crossfit-
Forging Elite Fitness
Senin araba o kadar yazılıma dayanamadı demekki ertuğ kardeşim fazla geldi tjete![]()
Her zaman bastığın zaman arıza işığı yanıyor ve abs devre dışı bırakıyor ise sol tekerdeki sensörü arıza verdiği zaman bağlantısını otoyu kapatmadan iyi bir oto elektrik-elektronikçiye kontrol ettir. Yada sensör bağlantılarda zaman zaman tak-çıkar yaparken kablo içinde kırıklıkda olmuştur oda kısa devresi sonra abs tetiklemesi yapıyordur.
Artik isik hic sonmuyor ariza hep devrede..cildirmaya az kaldi
06 GTR 52
-Crossfit-
frene bastığınız zaman mı oluyor bende de arada sırada oluyor frene basınca abs, esp , hill holder arıza ışığı yanıyor, kontağı kapatınca geçiyor. nadiren oluyor servis fren anahtarı kırık demişti. ellerinde yoktu değiştiremedim şahsen.
Sensorlerde problem bulamazsan tesisati gozden gecir, benimde sag on yay abs kablosunu kesmisti bir yaniyor bir sonuyordu..
Sorunu daha sonra yaşayıp buraya bakacak olanlar için çözüm yazayım. ABS ışığım yanıyordu kafasına göre. Epey bi sordurduk. Gelen cevaplar Sensör arızalıdır, bilye arızalıdır, daha hiç bakmadan ABS BEYNİ arızalıdır ( adamın aracı da Puntoymuş hepsinde öyle oluyormuşmuş... ) vb. Bu yüzden ELM327 aldım ve aracımın arızasını kendim okudum. ABS SOL ön tekerlek sensörü arızası veriyordu. Bu sebeple yeni sensör aldım. Taktık ve sorun çözülmedi. Tamirci sensörde de değilse kesin bilyeden sensör bilyeyi okuyamıyor yada boşluk var gibi biraz mantıklı gelen şeyler söyledi. Neyse haftaya baktırırız diye çıktım. Bir akrabaya başka bir iş için gittim bilgisayarcıyım ona bi sistem vermeye gittim.Normalde OTO GAZ cı kendisi ufak tefek tamirden anlar eşi dostu vardır diye sorayım dedim. Bir türlü çözemedik tanıdığın varmı falan derken adam 10 dakika inceledi ve sorunu halletti. Tam silecek motorunun yanındaki tesisat kablo bütününün içinden 1 kablo kopukmuş ve o kablo abs sensörünün kablosunun 1i. Aldığım sensörü de üstünde bıraktım ve orjinal kablom da boşa çıktı duruyor öyle. Sensör değişiminden önce tesisatı bi inceleyin. Kablolar inanılmaz ince ve yalıtımı kötü. Hiç olmayacak yerde durduk yere kablo kopmuş.
Konu recepagdas tarafından (06/05/2013 Saat 16:25 ) değiştirilmiştir.
eve kablolar maalesef öyle ince benimde bagaj açılmıyordu anahtardan ve içerden çok uğraştılar ve kablo demetinin içinde kablo kopmuş bagaj kapağının üst sol kablo lastiğinin içindeki demet te ..
