çok yakında Bursa Otoking Yetkili Yükleme Merkezimiz olacak..
Orda yaptırabileceksiniz. Yine 50tl den yapacaklardır..
Şu sıralar alt yapı kurulumu ve eğitimler için sık sık bursaya gelip gidiyorum..
Bi geldiğimde bende yapabilirim.
Printable View
yok hocam hiç bir yakıt şirketine inanmayın hepsi aynı yerden alıyor bunların hepsi reklam kokuyor ben kendim şahidim bütün şirketlerin hepside opet tesislerinden alıyor en iyi bildiklerimizde en kötü bildiğimizde ordan alıyor kendim şahidim.aynı olduğu için opetten şaşmayın derim çünkü yerli sermaye iyi günler.
ben aracımı aldım alalı opetten başka yerden yakıt almadım yakınımda shell var. sizce hangisi?
hangisi yakınsa abi hahaha :D
eskiden babamda benzinli araç vardı, yıllarca shellden almıştık. Hiç bir sorun yaşamamıştık.. Ama dizelini pek kullanmadım. Bi kaç kere GTL aldım diğerini denemedim :)
Bizim servis araçları hep opetten alıyor mehmetçik vakfına bağlı olan ist. kurtköydeki.. Bir sıkıntı yaşasalar oradan mazot almazlardı zaten.
Opette iyidir..
bu video'da fişi çıkardıktan sonra direnç takarak arıza lambasını söndürmüşler.
işe yarar mı?
Eliminare EGR FIAT DOBLO 1.3 MJET 85 CP 2007.wmv - YouTube
arkadaslar bendede 2004 albea 1.3 multıjet var su an agrı dayım agrı veya yakın ıllerde bu ısı yapan varmı yardımcı olabılırmısınız
Hort. 😊 peki nerde yapilir bu temizlik egzozcularda mi
SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
EGR Arızasımı var aracınızda ?
Mehmet bey merhaba egr yi Yazilimla iptal yeterli mi yoksa yazilimin yaninda mekanik olarak iptal etmek daha mi faydali. Aracim icin egr iptalini düşünüyorum ama ikilemde kaldim bu konu yüzünden. Kimisi yeterli diyor yazilim için kimiside yazilim+mekanik iptal diyor (araya conta koyularak yapiliyormuş) bu iptalden sonra manifold temizligi, maf sensör temizligide düşünüyorum. Yapilmisken hepsi çıksın aradan ve Arac nefes alsin istiyorum.
Araç Punto evo 1.3 mjet 75bg
Sorunsuz Sağlıklı EGR sistemlerini Sadece Yazılımdan kapatmak yeter..
Eğer valf arızalı ise mekanik kapatmak gerekir.
Eskisehir yada Kütahya da EGR temizliği yapan yada bu konuda yardımda bulunabilecek yer, kimse varmı ? İptal edilirse emisyon ve araç muayenesinde sorun çıkarmı?
Egr valfi 1.3 multijetlerde her 30 40bin km arasinda de aldığınız yakitin durumuna göre temizletirseniz bir sorun yasamassiniz bunun yaninda map maf sensorunude bakimdan bakima temizletmek iyi olur bu arada bakimlari yaptirirken servisiniz cihazdan bu sensorlerin degerlerini kontrol etmeli degerleri tutarsiz degismesi önerilir. Yakitiniz artar çekisiniz düşer
Megachips // Chiptuning Hizmetleri Kurumsal Websayfası - Chiptuning.com.tr adresinden bayilerime ulaşabilirsiniz.
arkadaslar bugun palio 1.3 multijet aracim fazla yakiyordu hemen bir bosch turbo servisine gittim o da arabayi denerken debimetreyi söktü eskiden dik yokuslari 1.vitesle zor cikan arabam simdi 3.vites istiyor sorum su debimetre sokulmesi motora zarar varmi aracimla uzun yola cikicam fazla yakarmi yolda kalmayalim sonra ☺
debimetreyi söküp uzun yola gittim arkadaslar inanmicaksaniz ama cok fark etti arabam 250km lik yolu 30-40 tl arasi gitti yokus yukari 5.vites bile istiyor eger bu egr motora zarar vermiyorsa cikartip gezerim daha iyi ama debimetre(akismetre) degiserek daha fazla performans elde edeceksem tabiki degistiririm bu arada arac 1.3multijet palio dynamic 70hp saygilar herkese
Motor arıza ışığı yandı. Ustama götürdüm baktık egr sorunu. Temizlenmesi lazım dedi. 200 tl ye olur dedi.
Fiyat uygunmu veya izmitte bunu yapaçak ustası olan varmı. Araçı yeni aldım 2006 punto 90 hp. 77.000 Km. De
Egr. Performansı rüşürüyormu biymiyorum.
