13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Airbag sinyal kumanda kolu arızası...
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Airbag sinyal kumanda kolu arızası...
    Yaklaşık 1 aydır "Airbag Failure see handbook" diye bir uyarı veriyordu bugün servise gittim sinyal kolu arızası dediler garanti bittiği için fiyat 450 tl. Bu arızadan başına gelen var mı, ne yapabilirim en ucuz nerede halledebilirim?
    Konu EPKAH tarafından (10/02/2012 Saat 21:40 ) değiştirilmiştir.
    GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    çıkma vs aramayın onlarda kopmuş oluyor sargı mecbur serviste yaptıracaksanız...ben geçen sene 380 liraya yaptırmıştım...
    Keyif BMW'Dir...
    6.sanayiye gelirsen sana yardımcı olurum 100 tl yaptırırız sürekli yaptırdığımız şey
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    tamam en kısa zamanda geleceğim. yaklaşık ne kadar sürer bu işlem?
    orkun krc
    orkun09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 97
    yardımcı oldu bana da. Aynı problem 100 papel yetti İstikamet 6. sanayi.
    muaffak abi sağolsun geçen hafta bir tane daha yaptı benimkide yanarsa ona yaptırcam... yaptıklarından daha hiç sorun çıkmadı..
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    6. sanayiye gelince seni nasıl bulacağız. sora sora bulabilir miyiz?
    oto servis cihat usta 0232-282-06-38
    Emr Gnc
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emrgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    yolda giderken sinyal verince (viraj sinayli değil) hemen vermiyo sinyali 1.5-2 saniye sonra veriyor. böyle bi arızaya işaret ediyor olabilir mi? yada nesi var bizim arabanın?
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    bey benimde bir bir hafta on gündür hava yastığı ışığı yanıyordu şimdide kornam gitti bunun tamiri için 6. sanayiyi tarif etmişsiniz ama ben nazillide yaşıyorum bana bunu tamiri konusunda yardımcı olabilirmisiniz acaba sinyal kolunu söküp göndersem kargo ile yardımcı olabilirmisiniz? Özelden mesaj atamıyorum kutunuz doluymuş sanırım.
    Burak Murat
    burakmurat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Standart Cevap: Airbag sinyal kumanda kolu arızası...
    Aracı aldığımdan beri sorunlarım bitmiyor. (2006 1.4 fire dyn) Direksiyon kilitlenmesi sorunundan tam arabayı satacakken Airbag Failure hatası vermeye başladı. Forumdan okuduğum kadarıyla, sigortayı, koltuk altındaki soketleri kontrol ettim, ettirdim.
    Akü voltajı ölçtürdüm, araç çalışmazken 11.8, çalışırken 13.9, marş sırasında ise 10.8V civarına düşüyor. Aküde sorun yok dediler.
    Elektrikçiye gittim OBD üzerinden bilgisayara bağladılar. Araç beynine, abs beynine vs bağlanırken sıkıntı yoktu ama airbag beynine bağlanırken hata verdi bağlanmadı. 2-3 defa denenmesine rağmen bağlanamadı. Airbag beyni yanmış dediler.
    Daha önce airbag beyni yanan var mı? Ya da böyle sorunla karşılaşanlar nasıl bir çözüm yolu izlediler?
    (Korna, direksiyon tuşları sorunsuz çalışıyor)
    Burak Murat
    Kayseri
    Aküyü değiştirdim sorun devam ediyor.
    OBD üzerinden bağladıkları cihaz Airbag beynine bağlanmıyor olabilir mi? Bende ELM327 var, bende bağlanamadım airbaga. Ya da airbag beynine bağlanmak için hangi cihaz gerekiyor?
    kerem Can
    Keremm06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Cruise kontrollu sinyan kolu var elimde.sifir hic takilmamis. Kutusunda faturası hala duruyor.isteyen olursa 250.tl ye verebilirim
  1. Sinyal kolu arızası
    hierdim tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2017, 17:32
  2. Satılık, far sinyal kolu (airbag makarası)
    Ziyaretci035 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/10/2014, 16:24
  3. Satılık Sinyal Kolu + Airbag Makarası (2006 Punto)
    ABK tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 06/02/2013, 23:39
  4. Sinyal Kolu Arızası
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2012, 21:49
  5. Airbag Lambası=Sinyal Kumanda Kolu Arızası::((
    barisunye tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2011, 16:27
