aldığın mazottan büyük ihtimal ya da enjektöründe bir sıkıntı var
Arkadaslar aracım 2009 dizel gp. en son 15 gün önce yoldan geldim. Araç 15 gündür evin önündee kar var diye binmiyorum. Ama aracı 2 günde bir 10 dakika calıstırıyorum... Sorun şu araçtan beyaz duman cıkıyo tamam bu normal birsey havalar soğuk die. Yalnız araçtan cıkan beyaz duman araçın içinde otururken kapılar kapalı durumda iceri koku geliyo. Koku ama nasıl koku.. Berbat bi yanık kokusu . Hani mazot kokusu değil... Kötü ve ağır bir koku aracın icini sarıyor. YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM MUTLAKA........
mazot kokusu olmadığını söylemenden yola çıkarak
ilk aklıma gelen yavru bir hayvanın motor bölümüne sıkışıp aracı çalıştırdığında sıkışarak yanması aklıma geliyor kaputu açıp motor bölmesini kontrol et
aracın altına yat eksoza önden arkaya kadar bak yapışan yabancı bir madde
plastik torba top yada naylon benzeri bir madde eriyip kokuya sebeb olabiliyor
bu kontrolleri yap daha sonra yeniden konuşalım
öncelikle abi mazotu shell vpover alıyorum daha önce bu sıkıntı olmamıstı. enjektörllerden önce aracımı gecen serviste filtre ve turbo emme motoru mu sanırım temizlendi ve aracı evin önüne getirdim sonra bunlar olmaya basladı. COSKUN abi sana gelince dediğin olabilir ama aracla yarım saat gezdim yerine kolrdum koku kesildi. ve motor soğuduktan hemen sonra calıstırınca koku yine gelmeye devam ediyo. Çok ağır karbondıoksit kokuyor. Arac ıcınde durulmuyo.. abi Ve COSKUN abi yardımlarınızı bekliyorum
araban kapalı garajda felan değil dimi açık alanda sanırım
eğer kapalı alandaysa ve sen aracı çalıştırıp kaloriferi de açıyorsan kokunun içeri dolması normal
ama açık alanda ise yeni çalışınca koku yapıp bir müddet sonra gidiyorsa bunun için bir tahmin yürütemiyorum
sen yinede kaputu açıp yeni çalıştırdığında enjektörlerin oraya mazot hortumlarına ve filtrenin oraya bir bak mazot donup hortum felan patlatmasın
ayrıca su hortumlarının bulunduğu yerlere bir bak akma dökülme sıçrama varmı
aklıma arabayı dondurup bir yeri patlatıp antifiizli suyun buharlaşama kokusu geliyor ama görmeden tamamen sallıyoruz bu en kötü senaryo olur
tmm coskun abi ama araç açık alanda. ve abi eksozdan çıkan duman felaket kokuyo. sanki araçın içine eksoz bağlı. ha aabi hava soguk ama -5 -10 arası cok siddetli soğuk yok. ilgin icin tsk ederim abi sabah ilk isim kaputu acıp bakmak olacak
abi baktım da kaputta olamsız bisey yok be...
manifolddan kaçırıyor olabilir mi?
tayfun kardeş bilmiyorum amaa eksozdan önceden de dumn cıkardı ama kokmazdı sımdı kokuyo anlamadım.. hemde acı bi koku iceri doluyo
bakım esnasında motor bloğuna, ekzost borularına yağ akmıştır motor çalışınca bunlar ısınıp inceden yanmaya başlıyorlar ve kokmaya başlıyor
bu sorunsa gecicidir değil mi sonucta yağ var. ve dediğin ğibi yanık yağ kokusu gibi birsey
shell gtl yada vpower...her araca iyi gelmiyor...bence bu araçlara uygun değil
koku ...yanık yağ kokusu bir leş kokusu gibi olmaz...
kokuyu yada olayı bilmeden kimse bir tahminde bulunamaz...en güzel...aracı müsait zaman servise yada sanayiye götürmek...
cemal abi haklısın aracı servise götürecem. ve anlamadığım bi nokta sımdı araç yağ damlatıyo....
