17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Far Sökme
    Gökhan K.
    Derin Mavi kadango - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Standart Far Sökme
    Selamlar arkadaşlar,arabanın farını parlatacağım diye zımparalarken içine su kaçırdım(Demek ki açık bir yer varmış öğrenmiş olduk),farı sökmem lazım dikkat etmem gereken bir şey var mı,tamponu sökmek gerekiyor mu?Biri kılavuz oluverse bana?
    ömer bedir
    Edilen teşekkür: 767
    tamponu sökmen gerekiyor farı açman için bildiğim kadarıyla
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Farı söktüm Ömer bey,tamponu sökmeye gerek kalmadı ancak;farla tampon arası boşluk sıkıntısı var bu sorunu yaşayan çok.Yarın ona da el atmam lazım,yaptıklarımı kademe kademe foto çekip eklemeye çalışacağım.Farın birinin ayakları da kırık bu arada onu da tamir edeceğim,çook iş var çok nalet olsun bu soğukta
    ömer bedir
    kolay gelsin
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    tampon sökmeden far sökülmez sizin ayaklar kırık olmasın? bir tamponcuya götürürseniz yada lehim makinasıyla onarılabilir ayaklar..
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı Tayfun-E30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamponu biraz kastırarak dışarı çıkartabiliyorsunuz ama tırnağı çok hassas kırılabilir ve tampon boyası atabilir esnemeden.Ben vidaları söküp birini dışarı çıkardım,ayağı kırık olanı.Diğeri de çıkacak gibiydi.Sabah baktım dediğin gibi ayağı kırık olmayanı yerinde oynatıp çıkartamıyorsunuz.Bugün tembellik yaptım sabah erkenden başlayacaktım işlemlere,kalkamadım far vidalarını ve tamponun vidalarını söktüm,sağda-solda davlumbazla çamurluğun birleştiği yerdeki civataları bıraktım sadece hava karardı gece önü açık kalmasın riskli olur diye.Yarın tamponu söküp farlara parlatma,siyah zemin uygulayacağım.Tamponda da ayarsızlık vardı sökmüşken onu da halledecem(Farla tampon arası açıklık),far ayaklarını da tamir edip toplayacağım inşallah.An be an foto çekip ekleyeceğim ki diğer arkadaşlara da kılavuz olsun
    Tayfun AKTÜRK
    farları nasıl parlatıcaksınız? polisaj makinanız falan varmı?
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Evet polisaj makinesiyle.
    Tayfun AKTÜRK
    işlemleri ve deneyimlerinizi paylaşırsanız pad aşındırıcı vs sevinirim...
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda.
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Alıntı kadango Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gökhan bu far parlatma nasıl yapılıyor? hangi kimyasallar kullanılıyor bilgilendirirsen sevinirim.geçen gün 6. sanayide arkadaşın arabayı yıkatıyorduk,yıkamacıda soluk olan farları ilk günkü gibi yapayım dedi 50 kağıdı aldı,zimparaladi ve sonra polisajla krem gibi bişeyle biraz ovaladı,sonrasında bayağı düzeldi.bende alet edevat bol ama kimyasalları bilmiyorum,bize bir tarif et usta...
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi şimdi ayrıntılı yazayım isterdim,amma yarın Denizli-İzmir yapmam lazım;bu işler de var,yolda da geceye kalmak istemiyorum.Bu yüzden yatmam lazım.Sabah erkenden kalkıp halledeceğim bu işleri Allah'tan bir maani olmazsa,yaptığım her şeyi fotolarla birlikte adım adım aktaracağım.Eğer işler yolunca giderse öğlene doğru eklerim anlatımla birlikte fotoları..İyi geceler...
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Abi kusura bakma,uzadı cevap süresi..Hayatım baya karışık şu aralar,farın işlerini halledene kadar bir hafta geçti
    Ben kısaca tarif edeyim şimdi,en kısa zamanda da konu açacağım yaptığım işlemler üzerine,özel mesaj atarım ben sana linki olmazsa.
    Abi öncelikle farın korozyona uğrama miktarına göre zımparamızı seçiyoruz.Eğer hasar gören tabaka kalınsa daha düşük gritte zımpara kullanıyoruz,bundaki amacımız polikarbon maddenin daha derinine inmek ve o tabakayı temizlemek.Bu tabakanın kalınlığını anlamak tecrübesiz biri için kolay değildir fakat o kadar da büyütülecek veya anormal şeylere yol açacak bir mevzu değil.Genelde 1500-2000-2500-3000 grit,su zımparası kullanılır.Bu zımparaları sıradan yerlerde bulmak kolay değildir,gördüğünüzde siz de anlayacaksınız ki çok fazla aşındırma özelliği olmayan zımparalardır.Nihayetinde polikarbon malzemeler kolay zarar görebilen,hassas malzemelerdir.Kaportacılarda veya boyacılarda bulabilirsiniz.Yapı marketlerinde nadir bulunuyor.El ile uygulama yapmak hem yorucu hem de %100 verimle dönüş yapmaz.Matkaba bağlama aparatları satılmakta,normal yuvarlak zımpara tabanları ile birlikte cıvata gibi bir aparat sayesinde çakma polisaj makinemiz hazır olmuş oluyor eğer elimizde polisaj makinesi yoksa.Bu zımpara tabanı için,tabanın çapından yaklaşık 1-2cm taşacak çapta orta sertlikte(Ağır aşındırıcı-Finishing(Bitirme)Pedi arası konumda)polisaj pedi alıyoruz.Kimisi sadece cila atıyor zımpara işleminden sonra fakat ben işlemin daha temiz ve kaliteli olması açısından pasta-cila uyguluyorum.Bildiğiniz üzere pastanın da aşındırıcı ve doldurucu özelliği var,3000 grit zımparadan sonra 4000 grit zımpara etkisi yaratarak ilk günkü gibi çiziksiz hale getiriyor.Cila ile parlatıp,üzerinde koruyucu tabaka oluşturuyoruz.Fakat bu işlemleri yaparken birçok püf noktası var,açtığım konuda da bunları elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım.Kullandığım malzemeler değişkenlik göstermekle birlikte piyasada yer edinmiş kaliteli markaların ürünleri oluyor.Menzerna,Meguiars gibi..
    Bu kendi aracıma uyguladığım işlemin ilk safhaları sırasında çekilmiş bir fotoğraf,
    Konu kadango tarafından (06/02/2012 Saat 20:06 ) değiştirilmiştir. Sebep: Foto ekleme
    Tayfun AKTÜRK
    farlara sıra gelse bende bir giricem polisajla =)
  16. #15
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Vallahi hayatım kaydı yapacağım diye kardeşim,parlatması değil de açması öldürdü beni.Farlar fırına sığmıyor açmak zorundaydım delik vardı farın altında.Bunlara da öyle bir silikon uygulamışlar ki mübarek plastikle bütünleşmiş,güç bela açtım fön makinesiyle ama resmen maraton koşmuş gibi yoruldum.Halbuki daha önce birçok far açtım,bu ayrı bir zordu.Top Level'a ulaştık dedim bunu da açtık ya...Sonra bi'gayret toparladım farların kabloları bile takmaya üşendim araba pislik içinde,pasta cilayı ihtiyacı var ama üşeniyorum.Milletin arabasına pasta cila yapmaya gittiğimde adam bakıyor arabaya,diyor abi bu adamın kendine hayrı yok benim arabaya ne yapacak
  17. #16
    Tayfun AKTÜRK
    ya ben sisleri açtım çok kolay açıldıda fardan korkuyodum korkularımı güçlendirdin =) polisajı zaten çekerim bant üstünde yaparımda karartmak istiyorum..
  18. #17
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Sislerin kapağı metal,hem silikonu da az,yuvalarına tornavida rahat giriyor.Farda plastiği yaktın mı sakat Ondan çok uğraştırdı,büyük fırın falan varsa hiç uğraşma elinde fırına at,kapakla farı tut ayrılıyor kolayca.O kadar korkacak birşey yok,gözü karartıp dalmak gerekiyor.Dediğim gibi enlice bir konu açacağım püf noktalarını da paylaşırım.Fakat fırın atmazsan illa ki plastiği bir miktar deforme ediyorsun ama göze batmıyor tekrar ısıtıp düzeltiyorsun.
  1. Konsol sökme yardım
    comanchee tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 06/02/2016, 20:26
  2. krom aksesuraları sökme
    rcpbyrk tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2011, 10:21
  3. Plakalık sökme işlemi
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2011, 15:56
  4. Çakmaklık sökme sorunu
    meteorengin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 08/03/2011, 22:21
  5. Arka ve Ön Logoyu Sökme
    Mısafir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 26/12/2006, 11:34
