motor arıza ışığı yavuz
servise gidip cihaza bağlat bakalım neymiş sorun
doğru servise usta sıkıntı büyük değildir inşllah
motor arıza ısıgı fakat sadece yazılımsal sorun da olabilir
Arabayı çalıştırmadan önce yanıyor. Arabayı çalıştırınca sönüyor. Şuan normaldemi yoksa arza varmı?
bence normal... tam hatırlayamadım ama... kontağı mar pozisyonuna getirince göstergede bütün ışıklar yanar... ışıklardan bir kaç tanesi sönünce bu sönen ışıklar içinde motor arıza lambası varmıydı tam hatırlayamadım...kontağı çevirerek araba çalıştırılır diğer ışıklarda söner... bence normal bir durum...
arabayı çalıstırınca sönüyorsa normal. İlk yazında sanki sürekli yanıyor yazmıştın,editlemişsin.
Sen bir an önce götür servise inşallah önemli bişey değildir
eklediğiniz resimde araç çalışıyor ve ikaz lambasıda yanık durumda.siz bir gösterin servise bence.
Muhammad Ali Clay
Yavuz resimdeki araç seninse marşa basmışın çalışır durumda yani..
çalıştırınca hemen sönüyorsa problem yok, sönüyor değil mi sende?
zaten sönmeyince araba ikaz verir, motoru durdurun diye.
Konu alpimmm tarafından (22/01/2012 Saat 15:58 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
Yavuz Arkadaşım kontağı açtığında o ışık yanar. Aracı çalıştırdığında ise söner.. Eğer durum bundan ibaretse sorun yok.. Şayet aracı çalıştırdığındada sürekli yanmaya devam ediyorsa bir problem var demektir. Servise götürüp baktırman lazım..
Notta yazdığına göre çalışınca sönüyor.. Ozaman problem yok.. Takılmayın..
BY Turbo SPORT 150 HP
resimdeki araç benim değil netten buldum resmi göstermek amaçlı. Bendeki çalışınca sönüyor. Sağolun verdiğiniz bilgiler için arkadaşlar.
vw lerde stop lambalarından biri yanmadığında bile bu motor arıza lambası yanıyor...
bu uyarı...sensörlerde yada motorda bir soruna işarat ediyor...ancak stop lambası dahi olabilir...
Motor çalışınca söndüğüne göre sorun yok
