23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Tavan Lambası Sorunu
    murat gümüşlü
    gousto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Standart Tavan Lambası Sorunu
    Arkadaşlar bugun aracımın tavan lambasının ampülünü led ile değiştirdim.Ama şöyle bir durum ortaya çıktı...kapılar açıldığında tavan lambası yanmıyor ama elimde manuel olarak ışık açık konuma getirdiğimde yanıyor...Bu durumun sebebi ne olabilir üzerindeki eski ampül'de böyle yapmıyordu ama led de şuan bir problem var...sorunun elektrikçiye gidecek kadar büyük olduğunu sanmıyorum...Bu arada tavan-bağaj aydınlatması sigortamda 15 lik olarak değişti..Sanırım bundan kaynaklı bir problem yoktur..Yardımlarınızı bekliyorum...
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    bu yazılımsal bir sorun olabilir ecu kapı açıldı komutunu iletmiyor. güncelleme yaptırmadan elektrikçiye mıncıklatmayın. çünkü hatta elektrik var.
    Gezgin Gp.
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Eskiyi tekrar taktığınızda hala çalışıyormu ?, Montaj sırasında kablosu kısadevre olmasın ?
    ural leanback
    @ MARs ent. uraaal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 202
    benım tavan lambasıda bozuldu goturup değiştirmek lazım yemın edıyorum zaten o lambayı falan varya cın ülkesinin en ucuz yerinden getirmişler daha davlumbazlar var ıkı tarafın davlumdazı yok bilmiyourm nsl olacak
    murat gümüşlü
    Edilen teşekkür: 49
    eski ampül takılı olduğunda kaynaklanan herhanhi bir problem söz konusu olmuyor..Kapılar açıldığında tetikleme söz konusu olup tavan lambası yanıyor..ama led ampülü tekrardan taktığımda kapı tetiklemesi çalışmıyor..
    aracıma taktığım led ampül'de bu arkadaşlar...
    sistemsel bazda dediğim gibi herhangi bir problem ve sorun görünmüyor...
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Led ampuller holejyen ampule göre daha çok düşük akım çeker.Burada ecu bunun sinyalini algılamamasından ötürü kapı uyarısı vermez zaten belirmişsiniz eski ampulü takınca yanıyor diye aslında lambada bir kaç işlem ile direnç v.s çözüm bulunabilinir ama biraz riskli
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eski ampulde de yapıyordu okumuşum kusura bakmayın.direnç değeri düşük.ecu hata algılıyor. bu işlemin anlatıldığı konularımız var inceleyip yardım alabilirsiniz.
    Gezgin Gp.
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Bende ilk taktigimda ledler calisiyordu ama kapi kapandiginda tam olarak sonmuyorlu ledler, daha sonra baska bi led aldim taktim sorunsuz bir sekilde calisiyor..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tavan lambasında herhangi bir arıza/uyarı sistemi yok. farklı bir sorun var.
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    orjinal ampulde yapmıyorsa bence ledde bir sorun vardır....
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    murat gümüşlü
    Edilen teşekkür: 49
    arkadaşlar gösteriğiniz ilgiye teşekkür ederim..evet normal ampülde herhangi bir srun ve problem söz konusu deil...ancak led üzerinde iken sanrıım direnç kaynaklı bir problem oluyor ve kapı tetiklemesi çalışmıyor...ledin aydınlatması çok iyi ama sadece manuel olarak kullanabiliyorum..sanırım tekrardan eski ampüle geçiş yapacağım mecburende olsa
    Tarık .
    Kapı devresinin azalarak yanması ve sönmesi sırasında enerji değişken bir frekansla gelir ancak tam parlaklığa ulaştığında sabit bir besleme geleceğini düşünüyorum.
    bundan yola çıkarak eğer azalarak yanma sönme olmuyor direk yanıp sönüyor deseniz bir anlam verebilirdim ama bu durumda yorum yapamıyorum.
    Kapılar açıkken ilgili kabloda voltaj varmı ölçü aleti,kontrol kalemi vs. ile test etmeniz mümkünmü ?
    En azından enerji varda ledmi yanmıyor yoksa sistem enerjimi göndermiyor onu bilsek.
    murat gümüşlü
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı tyilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kabloda oluşabilecek ya da sistemsel bazda yaşanabilecek bir problemi ben düşündüm...hatta az önce terkardan kontrol ettim..eski ampül üzerinde iken kapılar açıldığında tetikleme çalışıyor ve ampül yanıyor..ancak normal ampülü çıkartım ledleri taktığımda ise kapı tetiklemesi olduğunda yanmıyor...manuel olarak açıtğımda ise yanıyor..
    normalde manuel olarak açsamda ya da kapı tetiklemesi şekilinde bir akım söz konusu olsada ampüle gide aynı akım gücü...ama açıkçası bende problemin kaynağını çözebilmiş değilim..
    murat gümüşlü
    Edilen teşekkür: 49
    problemi çözmüş bulunmaktayım bugun sonunda yeteri kadar vakit buldum ve tavan lambasını tamamen sökerek ön kapağınıda çıkarttım..Sonrasın her 2 ampülüde deneyerek sorunun neden kaynaklandığını çözdüm..Normal ampül , led e göre çok az bir miktarda daha uzundu.. bu da ampülün oturduğu yatay boşluğa daha fazla baskı yapmasını sağlıyordu böylece iletken uçlarda esneklik söz konusu değildi..Led ise bu boşlukta yeteri kadar baskı yapmadığı için iletken uçlardan biri ( kapı tetiklemesini sağlayan) hafif bir boşlukta idi..uçu diğer iletke doğru daha fazla gerdirerek bu boşluğu kapadım ve artık kapı tetiklemem led'le beraber çalışır durumda
  16. #15
    erdem kavraz
    optimuspax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Merhaba arkadaşlar bende uzun uğraşlar ve arayışlar sonunda gönlüme göre 2008 kırmızı TJET almış bulunmaktayım (TJET büyük harfle yazmak ne güzelmiş ) fakat şöyle bi sorunum var tavan lambasını kapılar açıldığında yanması gereken pozisyona getiriyorum fakat lamba sürekli olarak açık halde kalıyor. tecrübeli arkadaşlara sorum varmıdır çözümü varsada nerdedir saygılar..
  17. #16
    Edilen teşekkür: 1131
    Alıntı uraaal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    puntonu davlumbazları çubuk kraker gibi. hemen kırılıveriyor
  18. #17
    erdem kavraz
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı optimuspax Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yardımcı olcak arkadaş var mı?
  19. #18
    ibrahim canpolat
    can_ibotek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LEC 43
    usta sen bi elektirikçiye git
  20. #19
    erdem kavraz
    Edilen teşekkür: 25
    elektrikçi fikirini bende düşündüm fakat arkadaşlar beynle alakalı beyin kapıdan sinyal almadıpı için bu şekilde olabilir falan dedi emin olamadım
  21. #20
    Ozan K
    35HK***
    akla gelen aracın sürekli kapı(lar)ın açık olduğunu düşünmesi oluyor, ancak öyle olsaydı uyarı verirdi, kilitlenmezdi vs
    bu durumda beynin gecikmeyi sağlayan kısmında sorun var gibi çıkış yanıp sürekli şaseye dönmüş gibi görünüyor. öncelikle ölçü aletiniz varsa gecikme kablosunda sürekli şasemi var kontrol edin, ölçü aleti yoksa bir lambanın(12 V ile çalışan ufak bir lamba mesela park lambası) bir ucuna sabit +12V bağlayın(direk aküden mesela) lambanın diğer ucunu gecikme kablosuna* bağlayın(tavan lambasının yanmıyor olmasıı gererekn durumda) lamba yanarsa tesbitim doğru servise gidip sorunun yazılımla çözülüp çözülmeyeceğine baktırın çözülmüyorsa hiç uğraşmayın beyinde yapılcak yanlış bir işlem çok daha büyük sorunlar yaratabilir.
    *: eğer hangi kablonun gecikme kablosu olduğunu bilmiyorsanız, sırayla 3 kabloya aynı işlemi yapın, normalde 1inde yanması 2sinde yanmaması lazım(tavan lambasının yanmaması gerektiği konumda) sizde 2sinde yanıp 1inde yanmayacağını tahmin ediyorum.
  1. Arka tavan lambası
    OzzY tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 75
    Son Mesaj: 10/07/2015, 11:10
  2. Puntoya submarine light lı orjinal tavan lambası
    Serbay tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 98
    Son Mesaj: 20/02/2013, 02:35
  3. Evo'larda tavan lambası.
    yanyali tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2012, 11:11
  4. Hareketli lenselere sahip arka tavan lambası!...
    Lewent tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 08/11/2010, 16:41
  5. Tavan lambası arızası
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2009, 00:15
