Konu: check stop light
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart check stop light
    merhaba,
    Aracım arada sırada check stop light uyarısı vermekte kısa bir süre sonra da bu uyarı kaybolmakta uyarıya istinaden arka stop,üçüncü stop ve plaka lambalarını kontrol etmeme rağmen bir sorun görünmemekte sizce sorun ne olabilir?
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    ön park lambalarında sorun olabilir. 3.stop lambanda 2den fazla led yanmadığından da olabilir
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Elektrik bağlantı jaklarını kontrol ettir
  6. #4
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Standart jaklar oksitleniyor
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen ben de geçenlerde aynı sorun yüzünden sanayiye götürdüm, meğerse farların içindeki jaklar oksitlenmiş. Tamirci jakları temizleyip bir ampulü değiştirdi, 20 liramı da aldı en azından tecrübe edinmiş olduk.. Bir dahaki sefer farları kendim söker temizlerim jakları.
  1. Uyarı mesajı (Check stop lights)
    aotug tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2012, 19:19
  2. "Check stop lights"
    drozz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2012, 00:00
  3. Check running light uyarısı
    mustafa33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2011, 00:51
  4. Check stop lights
    ANKA-FERO tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2010, 02:27
  5. ''Check the Light plate!!" Problem mi?
    cpeloo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/12/2009, 20:15
check stop light Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
