Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
64 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Klima fanı
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart Cevap: Klima fanı
    Gökten bey'in uyarısı; Fan üstten somunla sabitlenmemiş, bir şekilde baskı ile montaj. Sizde yağlayınca fan milden hafif kayma yapmış olmalı. FAN'da boşluk varmı?
    Boşluk yok ama dönerken yalpalıyor. Pervanenin mile bağlanığı yerde somun yok şapka gibi bir metale bağlı. Onu neyle ve nasil sökeceğim?
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Fan yapistirma suandaki uretilen camasir makineleri gibi. Fanin balansini kacirmissiniz gecmis olsun hic ugrasmayin yenisini alin
    sinan turgut
    yapamazsa işi zor ucuz bi parça değil
    Halil, balans bozulsa elle yavaş çevirme ile yamuk dönme hareketi oluşmaz. Fan pervanesini milinden sökülüp tekrardan montaj gerekiyor.
    Resim Gökten bey'den;
    LG-D855 cihazımdan gönderildi
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Aracım dijital klimali olduğu için motorun fiyati 450 lira. Eğer yapamazsam oldukça kötü bir deneyim olacak. Motoru temizlerken elimden kayıp düşürmüştüm sanırım o esnada balansı bozuldu. Şimdi anĺıyorum sorunu. Elle çevirirken düzgün dönüyor ama elektrik verince yamuk döndüğü anlaşılıyor.
    Pervanelerde balans ayarı için takılmış kirtasiye zımbalarını gördünüz mü?
    Pervanelere dikkatlice bakın, yerinden çıkmış zımba izi var mı? Birde pervanelerin iç taraflarında pislik fazlaca birikiyor, kanatları bir daha detaylıca 2cmlik fırça ile temizleyin.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Zımba var hatta bir tane metal parcasi var balans agirligi gibi. Sanirim yenisini siparis edecegim.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Analog klimalı modelleri icin 190 lira dijital klimali modeller icin 345 lira fiyatı var. Acaba analog model motoru alsam ve bendekine aktarsam uyumlu olur mu? Söküp aktarma yaparken yine balans sorunu olur mu?
    Bence ayrıtılı resım çekin acaba takarken bir yeri zorlayıp pervanenin yuvasınımı aşındırdınız yada başka eğilen bişimi var. Aslında sorunu bulmek yada duzeltmek cok zor değil ama biraz sabır ve hassasiyet gerektiriyor.
    Elektronikte ve bu tür ince işçilik isteyen parça söküp dağıtma işlemlerinde azami dikkatt ve sabır çok önemlidir. Acele etmek yada sökerken iyi analiz yapmamak her zaman cebe zarardır.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Malesef duzelteyim derken daha da kötüsü oldu. Elektrik işlerinden anlayan bir arkadasla balansi duzeltelim derken pervaneyi kırdık. Çok adi bir plastik. Neyse japonla kirilan yeri tekrar yapistirdik ama balans daha da bozuk bir hale geldi. Hiç sanmıyorum ama sadece pervaneyi bulabilir miyim?
    Servisi aradim 1160 lira fiyat verdi motora. Şu an resmen arabadan soğudum moralim bozuk. Yedek parca satan yerlerde de ya yok ya da manuel klima icin olan motor var. Dijital klimali motorunu servis dusinda hicbir yerde bulamadim.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Acaba manuel klimali model motoru alsam ve bendekine aktarsam uyumlu olur mu? Söküp aktarma yaparken yine balans sorunu olur mu?[/QUOTE]
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    GT-N7100 cihazımdan gönderildi[/QUOTE]
    Hocam ayrıntılı resmını cekip koyarsan bır bakayım. Eğer olabilecek bişi ise bana kargolarsın icabına bakarız. Kendini üzme bir ölüme çare yok. Evvel allah sonra arkadaşlarda burdayız elimizden gelen neyse yardımcı oluruz.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Hocam ayrıntılı resmını cekip koyarsan bır bakayım. Eğer olabilecek bişi ise bana kargolarsın icabına bakarız. Kendini üzme bir ölüme çare yok. Evvel allah sonra arkadaşlarda burdayız elimizden gelen neyse yardımcı oluruz.[/QUOTE]
    Saol kardeşim ama bir parcacida tek kalmis 450 liraya sifir orjinalini buldum. Bu kadar stresten sonra hiç uğraşmak istemiyorum. Alıp takcam direkt. Çünkü yapilsa bile hareketli parca oldugundan ilerde sorun cikarabilecegini zannediyorum.
    Yalniz motor istanbul esenlerde bir parcacida. Oraya yakin olan birine ucretini havale etsem gidip alabilir mi? Ben düzcede ikamet ediyorum. İstanbuldaki arkadaşlar yardiminiza ihtiyacim var.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Üstad bugun kendimce bir yöntem bulup balans yapmaya calistim. Fan dönerken kalemi yaklastirip değdigi noktalari isaretledim. Tam karsı istikametine zimba tabancasiyla birkac zimba bastim. Daha düzgüm bir dönüş elde eytim ve motoru yerine taktim. Şu an dijital gosterge yarisina kadar acinca ses yok. Ama yariyi gecince sürtüyor. Sadece fan pervanesini bulabilsem sanirim bu işi çözerim ama pervanede kirik olduğu için tam balans saglayamadim.
  16. #15
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    ustad parçacının adı ney?
  17. #16
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Telefonla konustum. Malum sitede 390203125 nolu ilan. Tanidigin varsa gelsin alsın dedi. Sifir motormuş.
  18. #17
    ÖMER YALÇIN
    kendiniz alsanız daha iyi olur,parça arızalı çıkar,bozuk çıkar,kargoda kırılır vs.az parada değil 450 tl.
  19. #18
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Aynen öyle ama istanbula gidip gelecek vaktim hiç yok. Forumdaki arkadaslardan belki oraya yakin olan varsa yardimci olabilir diye düşündüm.
  20. #19
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Orayi aradim ellerinde kalmamış.
  1. Klima fanı sadece 4 te çalşıyor...
    uurknkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 00:02
  2. Manuel Klima Otomatik Klima ya Çevrilebilir mi?
    madenmaden tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2011, 02:26
  3. Otomatik Klima ve Manuel Klima
    Son Mesaj: 22/10/2010, 16:38
  4. Puntomun arka fanı üflemio?
    uLTRa GP tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2008, 23:27
