volkan babamın ve kardeşimin başına geldiği biliyorum ve ustada şahit olmuştu basınçla oynayarak gaz çalıyorlar emin ol
Günaydın herkese,
Dün LPG dolumu için her zamanki gibi Shell'e gittim. 43 Ltlik tankım 42,1 lt gaz aldı. Sonra bunda bir aksilik var deyip LPG Montajımı yapan Mehmet Akan'ı aradım.
Mümkün değil almaz en fazla 37-38 lt alır dedi. Bazı istasyonlarda yanlışlık oluyor. O kadar gaz istese de basamaz dedi. Ben tankda veya şamandırada bir arıza olabilir mi diye sorduğumda ise; Ben hep Aygaz'dan alıyorum orada kimse bu tip sorunlar yaşamıyor dedi. Bu gaz komple bitince Aygaz'dan doldur oradada yapıyor mu bak dedi.
Ben bunun bir sıkıntı yapıp yapmayacağını merak ediyorum aslında. Gerçekten 42 lt alır mı? Eğer almazsa istasyonun basınçla oynayarak gazdan çalması mümkün mü? Tankta veya şamadıra da bir arıza olabilir mi?
Bu konularda bilgi ve tecrübeleri olan arkadaşlar bana destek olabilirler mi?
Herkese İyi haftalar
Every action has a reaction on the opposite direction.
Normalde %20 boş kalması gerekiyor sanırım emniyet açısından. Bir gariplik var gibi.
Oz Büyücüsü
evet cüneyt haklı lpg tankın kapasitesini hepsini dolduramazsın dediği gibi %10 boş kalması gerekiyor ama belliki gazı çalmışlar
Basınç İle Oynayıp Gaz Çalınıyor. İstanbul Maltepe Kapette Mesela. Haberlere Bile Çıkmışlardı. Pompacı Arkadaş Müşteriye Çaktırmadan Pompanın Ucunu Bir Plastik Çöp Kutusuna Tutup Yarı Benzini Oraya Alıp Müşteriye Verdiği Paranın Yarısı Kadar Akaryakıt Veriyor.Ben Özellikle Benzini Alırken Başında Bekliyorum Ve Arkadaş Pompayı Çekmeden Hortuma Basıyorum ki İçerisinde Kalan Paramda Depoya Girsin![]()
alması imkansız...başka istasyonda deneyin eğer fark varsa şikayet edin....
Keyif BMW'Dir...
gaz çalıdıklarını duydum. fakat bazı istasyonlardan aldığım gazda kendi hesabıma göre fazla basıyo ama araçta fazla yol yapıyo die hiç üstüne düşmedim. ama opetten gaz almıyorum totalden alıyorum aynı paraya daha çok yol yapıyorum. ayrıca gaz filtrem tıkanmıyor
Basınç farkı muhtemelen.
daha bugün ankarada milangaz dan aldım .43 lt simit depo 2,19 'dan 65 tl ye doldu . yani yaklaşık 30 lt aldı. bence kesinlikle senin aldığın yerde bir sorun var.
bendede en fazla 38 litre aldı
Dar Ağacında da Olsak Son Sözümüz FENERBAHÇE...
yaklaşık 110 000 km lpgli araç kullandım bundan önceki aracımda benzer konular başıma çok geldi eğer gaz aldığın yerde bar basıncı yüksekse depona deli gibi hızlı gaz basılıyorsa ordan bir daha alma pompada 42 yazar ama 36 37 gibi gaz alırsın aracın gittiği kmdende anlarsın ayrıca katkılı lpgde alma 35 40 000 gibi egaz enjektörün dolarak kullanılmaz hale gelir değiştirirsin bi süre sonra tanktan motoruna gaz aktaran tüm sistemide değişmek zorunda kalırsın çok başın ağrır sana nacizane önerim adı sanı duyulmamış katkılı ve yüksek barla lpg dolumu yapan istasyonlardan kaçınman ben istanbulda sadece 3 istasyondan alırdım tam aracımın yapması gereken km yi yapardı
Bundan önce magena 2 aracım vardı atiker 43 lt simit tüp takıldı fullediğim zaman genelde 35 - 36 kime yerde 37 lt gaz alırdı hep onun üstünü görmedim.
