29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cam açma otomatiği
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    Standart Cam açma otomatiği
    Tekrar merhaba,
    Arama yapmama rağmen gözüme çarpmadı, sorulduysa ve ben gözden kaçırdıysam özür dilerim. Cam açma diye arattım ama...
    Active aracımdaki ön camlar benim canımı sıkıyor. Biliyorsunuz ki cami tam açmak ve kapatmak için sürekli basılı tutmamız gerekiyor. Bunu tek dokunuşta açma/kapatmaya çevirecek bir switch vs. var mıdır?
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Activelerde o özellik yok.
    önder nurtekin
    luleburgazli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EY 3939
    Edilen teşekkür: 150
    benimki 2009 active serisi sol taraftaki dediğin gibi oluyor sağ taraftaki olmuyor servise sorduğumda sadece sürücü tarafı otomatik diyordu diğer tarafa olmuyor demişti... ama bunun aktif edilme veya iptal edilme gibi bir seçenek varmı bilmiyorum belki seninkindede vardır ama aktif ettirilmesi gerekiyor olabilir... daha bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır....
    Her TÜRK asker doğar
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Alıntı tonymontana Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tekrar merhaba,
    Bulamazsanız haber verin, bana zaman tanırsanız sizin için birşey yaparım.
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Forumda bir konuda okumuştum bunu. Camı sonuna kadar indirin ve tuşa 2 sn. basılı tutun. Daha sonda camı sonuna kaldırıp cam tuşunu 2 sn. kadar basılı tutunca echolon mod'dan çıkıyor demişlerdi. Ama ne derece doğrudur bilemem ben denedim olmadı Sizde deneyin isterseniz...
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    grandelerde öle sanırım,evo larda otomatik
    Mustafa Gürbüz
    Musty* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 9
    Evoları bilmiyorum ama .. grandelerde öyle değil ...
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    arkadaşlar grande punto activelerde o otomatiğin olmadığını biliyorum. Benim sorduğum var mı yok mu değil zaten. Sormak istediğim şey cam açma motoruna bir switch yardımı ile bu özellik kazandırılabilir mi?
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    • Automatic Up/Down - The automatic-down feature is fairly common on cars power windows. You tap and release the down switch and the window goes all the way down. This feature uses a circuit that monitors the amount of time you hold the switch down. If the switch is down for less than about half a second, the window will go all the way down until ** hits the limit switch. If you hold the switch down for longer than that, the window will stop when you release the button. Automatic-up windows are less common. The problem automatic-up windows is that if anything gets in the way of the window, such as a child, the window has to stop moving before ** hurts the child. One way that carrs control the force on the window is by designing a circuit that monitors the motor speed. If the speed slows, the circuit reverses the power to the motor so the window goes back down.
    Diye birşey buldum, ne kadar süre basılı tuttuğunu anlayan bir devre olması gerekiyormuş. Nasıl yapılabileceği hakkında bilgisi olan varmı?
    Tarık .
    Alıntı tyilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bulamazsanız haber verin demiştim. Eski yazdığım konulara bakarken tesadüfen gördüm. Hala ihtiyacınız varsa sizin için böyle bir kart hazırlayabilirim.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    prensip olarak uygulanabilir. 12v dc zaman rölesi ve birazda kumanda bilgisiyle sorun çözülür. hali hazırda satılan var mı bilmiyorum fakat camın kalkması da çok uzun sürmüyor zaten. biraz maliyetli bir işlem ayrıca cam tam kapandığı zaman devreyi kestirmeniz gerek aksi halde zorlanmadan dolayı cam motorunu yakarsınız bunun da maliyeti daha fazla olur. bizim camlarda sıkışma sensörü var mı bilmiyorum.
  14. #12
    sol tarafdaki camları açma kapama modülünü değiştirince 2008 dynamic puntonun 2008 active taktılar sağ camda bastığında kendi inip kendi kalkıyodur bende denk gelirse benimkini öyle yapıcam aklımda
  15. #13
    Tarık .
    bizim araçlarda cam motoru sona geldiğinde enerjisini kendisimi kesiyor yoksa cam modülümü ?
    Birde kapı kolları içinde sürekli enerji varmı ?, Butonlardan şasemi dönüyor yoksa + mı ?
    Eğer kapı kolları içinde besleme (+) varsa kablo kesiti,sigortası,çıkış noktası cam motorunu besleyebilecek seviyedemi, bilgin varmı ?
    Edit : Yada cam modülü farklı sistemleride yönetmiyorsa, komple yerine birşeyde hazırlanabilir. Gerçi emotion orjinal cam modülü fiyatını bilmiyorum, yerine kart tasarlamaya değermi ?
    Eğer sürücü tarafındaki sağ camın butonları, sağ kapıdaki butonlarla paralelse hiçbir sorun kalmaz zaten. Ama biri yukarı biri aşağı basmasın diye paralel olacağını sanmıyorum.
    Konu tyilgin tarafından (13/01/2012 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.
  16. #14
    bizim forumdan hüsso vardı o yapmış zamanında sohbet ederken söyledi onun araba 2008 active o cam düğmelerinin oldgu yeri değiştrmiş sadece soldakini ayna düğmeleriyle olan kısmı 2008 dynamic takmış iki camda otomatik olmuş
  17. #15
    Tarık .
    Fiyatını biliyormusun ?
  18. #16
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Tarık hocam, araştırmayı bırakmıştım bu aralar epey masraf çıkardı araç. Bugün bir arkadaş Linea'sını götürdü a, bende aynı sebeple götürücem.
    Nasıl bişey yapabiliriz? Neler lazım bize?
    Çıkmacılarda var mıdır acaba dynamiclerde falan olan modül?
    Konu tonymontana tarafından (13/01/2012 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  19. #17
    Tarık .
    Eğer yerine çıkma bulamazsanız ve/veya fiyatı yüksekse, sürücü camının içinde duracak ilave bir kart tasarlarız diye düşünüyorum. ın söylediklerine bakarak yaptığım tahminlere göre sağ kapıda bulunan cam butonlarının uçlarıda sürücü kapısına geliyor sanırım. buton kabloları ile kabloların gittiği elektronik devre arasına koyacağımız bir kart ile butonların basılma süresi 1.5-2 saniyeden fazla ise parmak butondan çekilse bile yaklaşık 8-10 saniye daha buton tetiği gönderecek bir kart tasarlayabiliriz.
  20. #18
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    valla bu iş olsa süper olur sanmıyorum çok pahalı olsun.
  21. #19
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Kart dediğiniz şey nedir? 1.5saniye basıldığında elektrik akışını devamlı hale getirecek bir sistem için mekanik bir sisteme ihtiyacımız yok mu? ve üstüne de hareketin sonlandığını anlayan bir geribesleme devresi?
  22. #20
    Tarık .
    Hayır mekanik değil. Sürücü kapısındaki her iki cam butonlarına ait 4 kablo ile sağ kapıdaki cam butonlarından gelen 2 kablonun arasına seri olarak bağlanacak bir devreden bahsediyorum.
    Eğer sağ kapının cam butonları sürücü kapısına geliyorsa tek elektronik bir devre ile sorun çözülür aksi takdirde sağ kapıyada ayrı bir kart takmak gerekir.
  1. Sol Cam Açma Otomatiği
    azteknik tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2012, 11:12
  2. cam otomatiği
    agabey3838 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2011, 17:18
  3. Kapı otomatiği
    hsk3654 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2011, 21:17
  4. Sağ cam otomatiği sorunu
    selimoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2010, 02:34
  5. Sağ cam otomatiği
    sait onur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2009, 12:56
