29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: LPG stop etme sorunu
    TAYFUN ŞAHİN
    TaYFuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Dikkat LPG stop etme sorunu
    arkadaşlar aracıma yaklaşık 5 bin km önce atiker marka lpg taktırdım ama bugunlerde herzaman yapmamakla birlikte vites düşecegim zaman debriyaja bastıgımda araç stop ediyor bunu yapmasının sebebi nedir ?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aracınızı benzinde denediniz mi yani benzinde aynı durum geçerli mi?? eğer deilse yani sadece lpg de yapıyorsa lpg ayarlarınızı kontrol ettirin. bende brc takılı bazen devirin 500d/dk lara indiği oluyo anlık ama araç topluyo kendini sorun muhtemelen lpg kaynaklıdır
    murat yıkılmaz
    xarsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    bu sorun bana arabamı sattırdı. ama tamamen aynı problem değil. sadece rölanti dalgalanması oluyordu. ben satmadan önce ise iki kez stop etmişti boşta iken. alan arkadaşa durumu söylemiştim. çok sıkıntı çekmiş bir türlü çözüm bulamamış. ben de çok götürdüm servislere tamamen tple ilgili dediler. kolay gelsin..
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    benzinde sorun yok halis sadece lpg de oluyor oda dedidigim gibi herzaman olan birşey degil arada bir oluyor 5bin km oluyor taktıralı yeni böyle bir durum ortaya çıktı
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı xarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    içim karardı vallahi birden ama bende rölantide boşta sıkıntı yok sadece vites düşüşlerde stop ediyor oda herzaman olan bir durum degil sizin aracınızdaki lpg markası neydi acaba ?
    ertan alp
    meltdown - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Tayfun sorun tamamen LPG ayarlarında... Boşa aldığında sanırım LPG yakıtı kesiyor... araç hareketli olmadığı içinde motor istop ediyor gibi geliyor... Mutlaka LPg ayarını yaptır. Boşta iken istop ettiğini de söyle, hallour gibi geliyor...
  9. #7
    Emre Ada
    RPDiFOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Eski aracımı 115 000 de sattım 25 000 de lpg taktırmıştım yaklaşık 90 000 km lpgli araç kullandım rölantide stop etme rölanti dalgalanması ilk olarak lpg enjektörüne baktırın katkılı lpg alınca enjektör dolmaya başlıyor ve araç sapıtıyor stop edebiliyor olmassa endüksüyon bobini olmassa sibop ayarı önemli siboplar sıkar araç stop eder yada kasar ben her 20 000 de bir sibop ayarı yaptırırdım eski aracıma eğer sorun çözülmediyse lpg hortumlarına baktırın ufacık bi kaçak basıncı düşürür ve stop etme yapar buji kabloları ve bujileride kontrol ettirin eğer hala stop etme varsa yüzde yüz mültivalf karıştırıcı halk arası deyimle beyin bozuktur lpg taktırdığınız yere yapışın benim eski aracımda 1 kere beyin 2 kere bobin buji kablo seti değişmiştim kolay gelsin umarım yardımcı olabilmişimdir
  11. #8
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı TaYFuN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    brc idi.. ben araştırdığımda ustaların bildiği tek şey vardı. boğaz kelebeğini temizleme ve adaptasyonu. ama işe yaramamıştı.. lpg bakımını da yaptırdığım halde sorun çözülemedi. sonuç.. lpg=sıkıntı..
  13. #9
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı RPDiFOR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler emre dediklerin aklımda, zaten şuan lpg de garanti kapsamında bi lpg ayarı yaptırıyım düzelmesse dediklerinle ilerliycem
    Alıntı meltdown Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim ertan inşallah dedigin gibi ayardandırda ayarlanır düzelir
  14. #10
    bi bogaz kelebegini temizlettir güzelce bi lpgçide bi gaz ayarı yapsın düzelir
  15. #11
    BARIS ATABEY
    predator_ant - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 BHA 87
    Edilen teşekkür: 77
    lpg li araç=kanserli insan
  16. #12
    savaş kabal
    sagitta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 67
    tayfun kardeşim benim araçda geçen sene boyle oluyorudu aracı çalıştırıyorum evden çıkıyorum ışıklarda durdugumda istop ediyordu hızımı biraz kessem az frene basınca arac stop ediyordu benim gaz brc bıkaktım servise hiç para bile almadılar sorunu da hemen hallettiler seninde deha garantisi oldugu için götür derim sana taktırdıgın yere bir baksınlar
  18. #13
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Biraz reklam gibi olacak ama lpg olayının ustası prins. Çok az şikayet var. Parasını hak eden bir marka.
    BY Turbo SPORT 150 HP
  19. #14
    Alıntı predator_ant Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lpg li araç = daha rahat gezmek
  21. #15
    cihangir ozturk
    chn73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 88
    Mutlu debriyaja stop etme çözümü ecu değişimi
    aynı sorunu bende atiker sıralı sistemde yaşadım.benimde 5000 km sonra debriyaja basınca araba stop etmeye başladı.garanti kapsamında ECU ( elektronik kontrol ünitesini ) değiştirttim sorun çözüldü.sende aynısını yap seninde sorunun çözülür.boşuna ayar falan yaptırtma.
  23. #16
    cihangir ozturk
    Edilen teşekkür: 88
    ayarla falan uğraşmayın.sorun ecu da.ecu değiştiği anda problem çözülür.ben en az 20 ayar yaptırdım hiçbir değişiklik olmadı.sonuçta bu araba can taşıyor.ters bir yerde stop ederse tehlikeli.bence lpg yi taktırdığın bayiye ecu değişimi konusunda baskı yap.
  25. #17
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı chn73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar "ECU" diye kastettiginiz lpg beynimidir ?
  26. #18
    ewet lpg beyni
  28. #19
    Serdar Kürkçü
    SRDR KRKC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    50 ES - 05 ES
    Edilen teşekkür: 630
    Ne Alaka Yhaaa Avrupada Lpgli Araçlara Vergi Kolaylığı Var, YOk Böyle Bir Düz Mantık...
    "Ulaşılmaz Olduğumuz Söylentisi Doğru Değil.Sadece Çocukların Ulaşamayacağı Yere Koyduk Kendimizi..."
  29. #20
    Şahin Gündoğan
    Quik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 47
    Standart rolanti sorunu
    Benimde böyle birşey başıma gelmişti. Ama ben bu yüzden satmadım aracımı Servise götürdüm şikayetimi anlattım onların tabiriyle adaptasyon demişlerdi. ve bilgisayara bağladılar. 2 dk sürmedi işlem ücrette kabul etmediler. neden oluşabilirmiş. arkadaşımızın dediği gibi bizim gazcı boğaz kelebeğini temizlemiş gazı takarken bu yüzden adaptasyon gerekliymiş. açıklamaları bu olmuştu bilginize.
  1. Stop etme sorunu
    bulut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 56
    Son Mesaj: 16/12/2012, 23:39
  2. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  3. Dizel stop etme sorunu..
    sharkyeno tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:31
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 14:18
  5. Aniden stop etme sorunu
    blackgrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 28/12/2009, 15:18
LPG stop etme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
