ampül içinde ünlem işaretimi bahsettiğiniz ?
Arabamin Farlarinin uzerinde eski sahibinin taktigi led ler vardi soktum onlari unlem isareti cikti gostergelerde nasil sondururuz bilen varmi yoksa servisemi gitcez
Konu fthozturk tarafından (05/10/2011 Saat 22:12 ) değiştirilmiştir.
allah allah :hmm
TSİ Jetta.
slm kardeş genelde üçgen içinde cıkan ünlem işareti aracın lambalarından birtanesinin yanmadıgı işaret eder led leri sokerken diyer lambaların kablosunu da oynatmış veya koparmış olabilirsin tüm lambaları kontrol et özellikle plk lambalarını genelde onlardan veriyok bu hatayı
Evet hocam ucken icinde unlem isareti cikti yaziyor zaten lambalari kontrol et diye kablolari dibinden cikardim parklara baglanmis butun lambalarida kontrol ettim hepsi saglam anlamadim bisey
işte biri kesin yanmıyor veya soktügün şeyle bir baglantısı var
Bisey var illaki ama lambalarin hicbirinde bisey yok
arka fren lambasını değiştirin sorun düzelir bendede aynı sorun olmuştu bütün ampüller yanmasına ragmen ikaz veriyordu bende parkları ve fren ampüllerini değiştirdim düzeldi yanıyordu ama içi siyah olduğu için ikaz vermişti. denemenizde fayda var.
park lambalarıda ledmi?
geçen hafta şirket doblosunda vardı aynı sorun. fren lambasının ampulü değişti
Led lambaların çoğu uyarı lambası yaktırıyor.Ayrıca benim başıma geldi uyarı lambası yanıyor durup kontrol ediyorum bütün lambalar yanıyor uyarı lambası sönmüş araca biniyorum bir süre sonra uyarı lambası tekrar yanıyor.Bu epeyce tekrarladık.En sonunda arka lamba grubunu söktüğümde soketler de pas olduğunu görüp temizledim sorun bitti.Aklınız da olsun benim gibi uyarı lambasının elinde oyuncak olmayın.
ledli ampuller(özel değilse) az enerji harcadığından araç ampul olmadığını zannediyor. ancak bu durumda ledlerin yanmaması çok hafif yanıp sönmesi gerekirdi.
bu durumda 2 seçenek var:
1- paralel direnç eklendi ancak diğer ledleri sökünce yeterli gelmedi.
2- ledler uyarı vermemesi için özel ancak bizim araca uygun değil.
her 2 durum için direnç ilavesi yapmanız gerekli.
