Arkadaşlar başlıkta pek anlatamamış olabilirim kısaca anlatayım,aracımda bundan 2-3 ay önce 4.viteste 2000 devirde 70 km hızı görüyordum ancak şuan bunu 2200 gibi bir devirde görüyorum bunun nedeni nedir?
Baskı balata, yakıt olabilir.
araç kaç km de?
baskı balata olabilir belki
15.000 de
goz yanılması....... baskı kacırıyorsa devır bandını stabıl tutamazsınız... balatada saglam ıse arac kac km de olursa olsun 2200 devırde 70 le gıtmenız lazım
jetta1.2 tsı comfortlıne 2012
15binde zaten balatanın bitmesi çok zor.Tabi çok zorlanmamışsa.
Yardımlarınız için teşekkürler.
Akla ilk gelen şey baskı balata oluyor. Acaba aracınızın motorumu açılıyor?![]()
turbodan olabilir. zamanla sensörler kirlenir değerlerde sapmalar olur buda sürüşe yansır. maf sensörünü temizleyebilirsin.
Baskı balatada sorun olacağını zannetmiyorum ama olursa bana ne kadara mal olur sizce?
aracınızda baskı balata bozuk ıse eger aracınıza anlık yuklenın eger aracınız verdıgınız gazı motora ıletemıyor , motorunuz devrını artırıp hızınızı artıramıyorsa baska bır deyısle arac bagırıyor ama gıtmıyorsa baskınız bozuluyordur.... alt vıteslerde daha belırgın olur.... yarım debrıyaj ıle yol aldıgınızı dusunun, debrıyaj arasıra kavrar kımı zamanda kavramaz bıraz yokusa gelsenız motorunuz gucten düşmez gaz yer ama arac yavaslamaya baslar..... bunu yasıyorsanız bı servıse gorunun...
dıger husus bır aracta oynama yapılmadıgı ve teknık bır arıza olmadıgı surece kesınlıkle devır-hız parametrelerı degısmez... sımdı hangı devırde hangı hızda gıdıyorsanız mılyon kılometredede aynı sekılde gıdersınız
Anlattıklarınıza göre benim baskı balatada herhangi bir sorun yok.Yüksek devirde kullandığımda 3.viteste 4000 devirde araç 90 km hızı görüyor ve 4. vitese atıyorum 4.viteste 4000 devirde 130 km hızı görüyor bunlar aldığımdan beri değişmedi ama 4.viteste 2000 devirde 70 km hızı görüyordum şuan bu 2150-2200 gibi bir değer oldu bu değerleri filtreler etkileyebilir mi?
sunu baglamalıyız artık... motorunuz ve vıtes kutunuz bırbırıne baglandıgı anda o degerler neyse sımdıde o ... fıltre tıkalı, sarj etmıyor, klıma kompresoru bozuk vs... bunlar devır bandınızı etkılemez... ben kesınlıkle göz yanılmanız oldugunuzu düşünüyurum... bir gün 4-5 ıncı vıteste 90 km hızla örn:3000 devırde cıktıgınız bır yokusta, yıne aynı yokusa geldıgınızde aracınız yıne 90 km hızda ve aynı vıteste o yokusu 3500-4000 ve daha ustu devırde cıkıyorsa, yada sız ne kadar gaz versenıde devır ıbrenız sureklı yukselmesıne ragmen hızınız yukselmıyorsa baskıyı kucaklıyorsunuz demektır.... e bıktım da...anladın umarım ... sür usta arabanı bişey yok kanımca
Boşa kuruntuda yapıyor olabilirimama bugüne kadar çok düzgün kullandığım için böyle bir sorun olacağını sanmıyorum siz haklısınız sanırım teşekkürler.
Daha önceki 4.vites 2000 devirde 70 km dediğin durumu kaç kez test etmiştin? 1-2 kere görüp bu fikre sabitlendiysen o sırada yol aşağı eyimli, araç boş veya arkadan esen bir rüzgar seni yanıltmış olabilir. Birde bu günlerde kış şartlarının kendini daha fazla gösteriyor olmasından dolayı rüzgar hızınıda kesiyor da olabilir.
Ne mutlu Türküm diyene.
araçta hızlanma problemi varsa...bunun çeşitli nedenleri olabilir.
aldığınız yakıt bile etkendir...
sensörlerden biri bozuktur kirlidir...
enjektörlerde sorun vardır...
turboda sorun vardır...
ancak bence biraz daha gözlemleyin..başka bir punto ile kıyaslayın...
servise gittiğinizde...
1. aracı servis cihazına bağlattığınızda...anlık değerlere baktırın...arıza sorgulamasında herhangi bir arıza çıkmayabilir...ama anlık değerlere baktırmak en iyisi...
ne kadar hava giriyor ..olması gereken ne ?
turbo ne kadar basıyor...olması gereken ne ?
ne kadar yakıt geliyor...olması gereken ne ?
2. her bakımda maf sensörünü temizlettirin
3. hava filtrenizi 5 bin km de bir değiştirin yada basınçlı hava tutarak temizlettirin...
4. bakımlarını 10 binde bir yaptırın...benden tavsiye...
Bari siz yazmayın böyleGenel perf dusukluğu için sebepler ok de arkadas devir/hız oranının farklılasmasından bahsediyor ki sanzumana mekanik mudahele olmadıktan snra bunun tek sebebi baskı balatadır eger goz yanılması veya göstergenin kendisinde problem yok ise. yanlıs mıyım üstad?
Bravo HGTurbo
Kaan
bende benzer bir durum olmuştu..
lastik ebatını değiştirdiniz mi hiç?
