21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Akü değişti
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Standart Akü değişti
    selamlar
    sabah westinghouse değişimi için servise gittim..
    sabah 8:30 beşiktaş sağanak yağışlı minik göletlerden geçerek zincirlikuyu birmota ulaştım..
    servise aracı park ettim kontağı kapattım sonra araba marş basmadı..
    daha doğrusu kontağı açınca gösterge pır pır yanıp sönüyor marş basıyor gibi ama çalışmıyordu..
    korna çalıyordu, kapı ve iç ışıklandırma çalışıyordu..
    nyse..
    aldığımdan bugüne ilk kez çalışmadı araç.. ikilediği olmamıştı..
    takviye ile denediler çalışmadı..
    altenatör bozulmuş olabilir kaldıralım inceleyelim dediler..
    servisten ayrıldım..
    30dk sonra akü bitmiş dediler.. ocak 2008 çıkışlı araç 42bin kmde
    neyse servise güvendiğim için değiştirmelerini söyledim..
    kdv dahil 137tl tuttu.. (fiat akü)
    westinghouse değişmiş fren mis gibi olmuş..
    bi de akü değiştikten sonra araç pozitif yönde farklı geldi..
    42binde 2008 ocak çıkışlı bir aracın aküsünün bitmesi hakkında ne söylersiniz?
    araç kapalı uzun uzun müzik dinleyen birisi değilim..
    yalnız klimayı çok kullanıyorum tam oto modda ve 23-24C ayarlıdır genelde..
    klima açıkken yüksek süratlerde saatlerce yol gidiyorum..
    klima rahatsız edince sık sık devreden çıkarıp tekrar açıyorum..
    araç tüm sisteme güç yetiştiremeyince hareket halindeyken aküden mi yiyor acaba?
    bugün başıma geldiği gibi suya girip çıkmakla akü boşalma ihtimali var mı?
    deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim..
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    benmki 2006 model 60 binde akuyle ilgli herhangi bisorun veyhatuta belirti yasamadım. klimayı cok sık kullanmam ama bildigim kadarı ile arac yururken akuden almaz alternatörden alır enerjiyi
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    benim anlamadığım şu madem akü bitik servise gitmek için sabah araçı çalıştırdığınızda nasıl bastı o akü bütün gece yatmış akü sabah tek marş alıo ama serviste 5 dk önce kapanan motor 5dk sora marş yapmıo ... ilginç akü bitmeye yakın soğuk havalarda sabahları zor marş yapar ben hep öle karşılaştım
  6. #4
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı mix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1000
    çok doğru bir tesbit
  8. #5
    Faruk Bilgin
    frç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 92
    2008 model aracın akü değişimi tuhaf geldi.En azından daha 2 yıl gitmeliydi o akü...
    PUNTODAN SONRA PUNTO..!
  10. #6
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    babamın araba 2007 model era 110.000 de değişti aküsü
  12. #7
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Bence de biraz ilginç.. Benim araç 102bin de akü ile bir prob yaşamıyorum arada bir farların göz kırpması (anlık voltaj düşüklüğü) dışında. Çok anlamam ama oraya giderken su birikintisine falan girdiysen marş ya da dinamosuna su temas etmiş olabilir. Gerçi araç dizel ama... Bu arada wetinghouse ile ilgili ne prob. vardı? merak ettim
  14. #8
    Mehmet Ali ..
    Alıntı utku952 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...yi-fiisss.html
    westinghouse ile ilgili problem..
  16. #9
    onur serim
    O.serim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYnı durum gecen gun basıma geldı. Arabayı kapattım 1-2 saat sonra calıstırmaya calıstıgımda mars basmıyordu. Vurdurarak calıstık arabayı ya kutup baslarında oksıtlenme yada aku bıttı dıye dusundum. kontrollerde aku bıtık cıktı. Benımde arabam 08 model ve ustundekı orjınal akuydu. Anlam veremedım ama herhalde omru bukadardır dıe dusundum. Bu arada arabayı 2. el adım daha 2 ay oldu. Yanı uzun lafın kısası araba 2.5 yasında km 55 000 ve aku bıttı
    And The God Has Created The Perfect....
  18. #10
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    eger kontagı actıgın zaman göstergeler pır pır yapıyorsa muhtemelen grift kopugu vardır o akude grift kopuguda ne zaman nerde kopacagı bellı olmaz orda teseduf olmus yanlız aracınızın garantısı varsa fabrıka hatası oldugu ıcın garantıden degıstırmelerı lazım dı artı 137 tl fiat aku pahalı vermısler 110-100 tl gıbı bız verıyoruz
  20. #11
    Mehmet Ali ..
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    akülerde 2 yıl geçtiği için garanti olmuyor diye biliyorum yanılıyor muyum?
    bir de 110+KDV idi fiyat 137toplam yani..
    bana pahalı gelmedi.. fiat akü ne kadar kalitelidir bilemiyorum..
    aynısının inci akü markalı olanları 180-200tl civarı..
  21. #12
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Sıfır araç aküleri ortalama 2-3 yıl gidiyor. Bir önemli ayrıntıda mutijet motorlar dizel araçların sıkıştırma oranı yüksek olduğundan daha fazla akıma ihtiyaç duyuyor. Aynı aküyü benzinli bir araca taksanız muhtemelen çalıştıracaktır. Ben 70 amp kullanıyorum, biraz tadilat ile sığdırdık
  23. #13
    Utku OKTAY
    Bende çalışırken sorun yok ama frenlerken özellikle yuksek süratte o fıss sesi geliyor normalmidir acaba?
  24. #14
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Fazla kafaya takmayın arkadaslar fıslar fıslar susar..
    Akü olayı hakkaten ilginç hem yenı aku bıtmıs hem herıne takılan cok pahalı..
    I ' m c a p u l i n g . . .
  25. #15
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    selamlar
    nyse..
    beyin li olan arabaya takviye yapılmaz diye biliyordum.. beyin yüksek voltajdan yanabilir diye duymuştum... ama servis takviye yaptığına göre yapılabilir mi ki?
    Alıntı O.serim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    burada aracı vurdurarak çalıştımak zararlı diye biliyorum motor sentil atalıayabiliyor..
    ikisindede yanılıyor olabilirim.. duyduklarımı söylüyorum..
  26. #16
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    aynı tipte aküyle takviye yapılır sorun olmaz. vurdurma zararlı.
  27. #17
    mustafa yılmaz
    aeron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    ben gecen hafta vurdurarak çalıştırdım(sanırım teypten ötürü uzun süre çalışınca bitmiş) çok bişey farketmedigim bir zararı olmuş olabilirmi ?
  28. #18
    Derin Mavi
    26 ABS
    Alıntı aeron Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracı vurudurarak çalıştırmayın bence... Motor sentil atlıyormuş.... sonra tamiri biraz tuzlu oluyor diye duymuştum...
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #19
    Ozan K
    35HK***
    olursa o anda oluyo anladığım kadarıyla, zincir kopuyo yada diş atlıyo, eğer bu olursa geçmiş olsun motora epey fazla miktar sıkışır...
    bugun uygulamalı olarak gösterdi
  31. Bu mesajı için 2 kişi OzzY'ye teşekkür etti:
  32. #20
    mustafa yılmaz
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    bundan sonra tövbe
  33. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Yağ değişti...
    fatih5533 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2012, 19:33
  2. City 2. kez değişti
    LeoN48 tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2012, 18:54
  3. City değişti
    kemalbodrum tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 23:01
  4. Tofaş'ta CEO değişti
    Son Mesaj: 18/01/2012, 21:02
  5. Servo motoru değişti
    sawyer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 08/05/2010, 18:44
