Sayfa 1/10 12345 ... SonSon
192 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Alt Koruma
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    Standart Alt Koruma
    Bu sabah alt korumayı taktırmak için servise gittim.
    Fakat parçanın arka tarafını tutturabilmeleri için deliklere uygun klipsler olmadığı için yapmadılar ve orjinal klipsleri sipariş ettiler.
    Servsin tutumu çok hoşuma gitti.
    Adam ben bunu aslında takarım ama sonra bu bi şekilde düşerse sonra siz haklı olarak bunu uydurmasyon yaptınız ve düştü dersiniz.
    Bu nedenle orjinal parçası gelsin onunla takalım dediler. Ona rağmen bi şekilde düşerse hiç olmassa sorun bizden kaynaklanmamış olur dediler.
    Bu arada aracın altı hakikatten çok açık. Ben ilk defa gördüm bu şekilde.
    Bu da alt koruma
    Konu ORACLE tarafından (09/01/2007 Saat 12:29 ) değiştirilmiştir.
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    motorun alt kısmına mı takılıyor fatih ?
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    Bu şekilde kapatıyor abi
    AliCan Baycan
    maviş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 3205
    yaklaşık maliyeti ne olacak Oracle??
    bende taktırmayı düsünüyorum
    Hata Yapmaktan Korkma...
    ok fatih.
    anladım.
    maliyeti ne kadar ?
    Kadir K.
    34 ** 0178
    Edilen teşekkür: 436
    Fatih kardeş ben takdırdım biliyorsun, servise bende ilk gittiğimde bizzat denedik yerine tam oturuyordu fakat seninde belirttiğin gibi uygun civatalar ellerinde yoktu sipariş edelim öyle takarız dediler 15 gün sonra filan aradım karter muhafazasına uygun civataların olmadığını ve oraya uygun bir şekilde takacaklarını söylediler ve bir şekilde takdılar şimdilik bir sorun yaşamadım yalnız takdırdıktan sonra setlerden ve çukurlardan geçerken biraz dikkat istiyor
    Fiyatı konusunda ise 77 ytl idi kredi kartı tek çekime 70.ytl halletmiştim. Takdırıcak arkadaşların bilgisine...
    Edilen teşekkür: 11
    alt koruma deyınce bende kımyalsaalarla yapılan alt koruma zannettım
    aslında hem koruma hemde motor kısmının temız kalması ıcın guzel bı parca....
    Kadir K.
    34 ** 0178
    Pek maliyetli bişi de değil Vadinin de dediği gibi motorun korunması ve temiz kalması açısından çok faydalı bir parça, bir kötü yanı var oda soğuk havalarda kediler akşam içinden çıkmıyor her sabah kedileri kovalıyorum motordan
    serkan uslu
    serus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    06 US 458
    Edilen teşekkür: 46
    bu parça plastik mi yoksa sac mı? plastik ise faydalı olacağını düşünmüyorum
    Ali ÖZTÜRK
    bahcelili_ali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 263
    Mükemmel bende bunu sormayı dusunuyodum. Acaba herserviste uyguluyolarmı? biz ankarada nasıl yaptıracağız???? fatih abi sana zahmet eğer varsa parça numarasını yazarsan çok sevinirim serviste bilmiyolar boyle bişeyi bide kullandıkları başka parça civata vesaire diğer işlemler ne ise biraz bilgi verirsen çok sevinirim bende istiyorum kesinlikle çok faydalı.
    Kadir K.
    34 ** 0178
    Serus, sert plastikten, aracın altını kaldırıma yahut büyük bir taşa vurmadığın bir müddetçe iş görür ama sacdan sanayide yapan yerler var maliyeti 150 ytl gibi
    serkan uslu
    Akdeniz Mavi
    06 US 458
    Edilen teşekkür: 46
    ben altını iki kere vurdum ve altındaki koruyucu demiri ezdim levye ile düzelttiler, koruyucu olsaydı kesinlikle dağılırdı bir de altından sarkar onu çıkarmak için uğraşırdım diye düşünüyorum bence kesinlikle sac parça yaptırılarak takılmalı.
    Ali ÖZTÜRK
    ben darbeye karşı için değil de çamur vs pise karşı korumak için dusunuyorum. Hatta biraz önce birmotu aradım sipariş ettim. Sacdan yaptırsanızda onu vurduğunuz zaman bi faydası olacağına inanmıyorum ayrıca plastik en azından kırılır çıkar oyle bi durumda ama sac toplanır eğilir benim fikirm:/
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Arkadaşlar, sac gibi sert bir materyalden yaptırdığınız takdirde güvenlik sorunu olabilir! Çarpışma esnasında motor kendini bırakıyor, daha önce de tartışılmıştı bu konu DH'de! Servislerde yapılan plastik yine nispeten iyidir!
    Güvenliği gözardı etmemelisiniz! İyi araştırın bence...
  16. #15
    Kadir K.
    34 ** 0178
    Serus kardeş aslında dediğin doğru en güzeli demir ama biliyorsun ki yeni teknoloji araçlarda hep güvenlik ön planda tutuluyor dolayısıyla da karter muhafazası bile takmıyorlar ama bizim yollarımız maşallah kışın yağmur suyundan, yazında toz toprak taşdan geçilmiyor o yüzden plastik de olsa en azından motoru çamur ve fırlayan küçük taşlardan korur, allah yaşatmasın bir kaza anında demir muhafaza olması durumunda motor olduğu gibi içeri girebilir, bunlar plastik olduğu için de çok hafif, demir olduğu zaman getireceği ağırlık farkıyla da yakıt sarfiyatı artabilir diye düşünüyorum ben.
  17. #16
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    Bana 73 YTL dediler. İşçilik ne kadar alacaklar bilemiyorum.
    Bayağı esnek bir plastik. Ben inceledim parçayı.
    Yani öyle hemencecik kırılılcak kadar sert bir malzeme değil.
    Ayrıca kaza anında motorun aşağıya düşebilmesi için plastik olması daha sağlıklı. Diğer taraftanda plastik olduğu için kırılmadığı sürece tekrar eski şekline dönecektir. Saç olursa yamuk kalacaktır.
  18. #17
    serkan uslu
    Akdeniz Mavi
    06 US 458
    Edilen teşekkür: 46
    Güvenlik açısından haklı olabilirsiniz ben bu açıdan düşünmemiştim fakat plastik parça esnemeyecek, kesinlikle kırılacaktır. Ben altını vurduğum zaman altındaki demir bar o kadaar eğildiki egzoza değmeye başladı tabi ilk anda farkına varamadığım için titreşiminde etkisiyle arabanın içinde inanılmaz sesler oluştu herhalde motorun bir yerini filan dağıttım dedim kendi kendime sonra lifte kaldırınca durumu tesbit edebildik, fakat levye olmadan asılrak vs. yöntemlerle düzeltilemeyecek kadar eğri idi sonuçta plastik olsa kesin kırılırdı. Sıçrayan taştan veya çamurdan bir şey olacağını zannetmiyorum sanırım en iyisi olduğu gibi bırakmak.
  20. #18
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Alıntı serus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katılıyorum...8O
  21. #19
    Oğuz Özcan
    x-troy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ya arkadaşla biraz önce servise gittim. eleman diyor ki bu alt koruma sadece dizeller için var, benzinli için yok o da uymuyor benzinliye diyor, nedenini sorduğumda " benzinli motor daha çabuk yandığından çarpma esnasında düşmesi içinmiş" ben pek tatmin olmadım, taktıran arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
    acaba benzinli için de oluyor mu? elemanın dediği dizelin li benzinliye uymuyormuş..
  22. #20
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Aracımı ilk aldığımda heveslenip sormuştum Ankara Kartaş'a... Bana da aynı cevabı vermişlerdi! Benzinlilere uymuyormuş!!! Ama taktıran arkadaşlar var galiba...
  1. Boya koruma+bakım+motor koruma uyarılarınız
    BLUEMAN tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2011, 10:33
  2. motor koruma ve boya koruma
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/11/2011, 02:03
  3. Boya koruma + Motor koruma
    effect1903 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 14/09/2009, 17:15
  4. Boya Koruma,Koltuk Koryma,Motor Koruma..
    elbruz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2007, 12:24
  5. Mersin de 120 ytlye boya koruma,motor koruma,detaylı iç temizlik
    Honor COOPER tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2007, 11:49
Alt Koruma Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
