Lastik havalarına bak hemen,muhtemelen 40 ps hava çıkacaktır,ön-arka 32 ye indir gezme falan kalmaz...
Fabrikadan gönderirken 40 ps hava basıp gönderiyorlar...
merhabalar bugun arabamı aldım punto evo active baslangıc paketini ama abs devreye girince arabam çok geziyor sağ sola çekior zabdedemiorum bu neden olabilir ama sunu sölim arabayı alalı 1 saat oldu daha 24 km de![]()
Doğukan kardeş hayırlı olsunda, biraz daha gez bakalım yaw.eğer problem olduğuna inanıyorsan yarın servise uğra bi baksınlar.
arkadaslar ayni sikintiyi bende gecen gun yasadim. ama suratliydim abs devreye girince araba anormal sekilde gezinmeye basladi. lastik havalarim normaldi cunku aldigimda bizzat kendim kontrol etmistim. sanirim elektronik fren dagilimi olmamasindan kaynakli. abs tek basina pek saglikli bir sistem degil benim fikrim. tabi suratiniz ve yol durumuda cok onemli ama daha once kullandigim araclarda hic boyle bir sorun yasmamistim. suratliyim derkende 120-130 km civari bir hizdan bahsediyorum yanlis anlasilmasin. onun icin simdi abs var diye guvenipte surmuyorum bu aracimi. bundan cok daha yuksek suratlerde diger arabalarla benzer ani frenaj fren esnasinda sert manevralar yaptim. arac yol cizgisini asla kaybetmedi ama punto icin ayni seyi soylemek mumkun degil. punto oncesinde kendime ait paliom vardi ve inanin frenaji daha guvenliydi. yeni aracimi cok seviyorum lakin daha dikkatli fren yapiyorum
Arkalarda disk yerine kampana olması ABS nin düzgün çalışmamasına sebep verebilirmi acaba ?
ABS acil durumlarda frene sert basılmasıyla devreye girer... Zaten araç aşırı hızlı değilse hemen durur... Peki sizin gezme dediğiniz durum nasıl gerçekleşiyor. Ben tam olarak anlayamadım. Ayrıca ABS nin yanında EBD de yani fren dağılım sistemi de bulunuyor...
140 km hızla sert fren yaptım. direksiyonu bıraksam yeriydi. abs kilitlenen tekerleklere basınç düşürmesi yaptı ara ara, uçak indiriyor gibi hissettim kendimi. araba durunca kendi kendime gülmüştümbenim aracımda GP active ve ebd mevcut. sizin aracınızda sıkıntı var.
walla yorumlarınız için öncelikle tşk ederim punto evo almam bi hayaldi albeam wardı 2005 motor sorun cıkartınca sattım ve bi şansa bunu buldum buda tek ellerinde kalmış bi araç idi punto evo active en baz modeli ve 2011 olarak çıktı aracım dün teslim aldım ama ilyas kaptan isimli arkadaş çok haklı inanılmaz derecede geziyor araba zabdedemiyorum 120 ile giderken bi fren yaptım arabanın burnu sağa sola gezmeye basladı neye uğradığımı şaşırdım yani böle olursa çok kötü gerçekten birde lastik havalarını indirip denicem daha dün teslim aldım dediğiniz gibi lastik ps fazla oolabilir bu arada ilginiz yardımlarınıza cok tsk ederim
Konu dogus618 tarafından (16/09/2011 Saat 10:35 ) değiştirilmiştir.
10 ay önce Evo Dynamic 1.4 Dualogic+SkyDome+pop Kit+Trafik Sigortası dahil 30.500 liraya almıştık,çok uçmuş fiyatlar...
Bende 1.3 evo dizel dinamik var bende abs devre girince sağa sola kayma felan olmuyor ancak araba bildiğiniz kayıyor lastikler cayk cuyk ötüyor absli arabada bu şekilde kayma yapmaması gerekiyor bende bundan şikayetçiyim bundan önce megane 2 vardı onda bu şekilde ani ve sert frende hızım ne olursa olsun kesinlikle araba kaymaz lastiklerden bu şekilde ses çıkmazdı o yüzden bu aracımı daha tedirgin sürüyorum.
Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Araç ilk alındığında 4-5 bin km kadar ani fren yapılmaz amaç disk ve balataların birbirine alışmasıdır.disk bve balata üzerlerinde kendi yollarını oluşturduktan sonra fren daha iyi tutar. Ayrıca arka frenlerin gerginliği önemli el frenini çekerken en fazla 3-4 tık çekin fazla çekerseniz fren teli esnemne yapar ani frende arka balatalar çok tutmaz şayet 3-4 tıkta el freni tutmuyorsa arka frenin ayarlanması gerekir. Diğer konu hepnizin bildiği lastik basıncı;fabrika verilerini ve bulunduğunuz bölgedeki yol şartlarınıda dikkate alarak doğru ayarlayınız.
Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
servisimi aradım konuştum ve araçlar çekici üstünde geldiği için lastik basıncları 45 ps nin üzerindedir dedi 32 ye indirin dediler ve indirdim araba düzeldi abs devreye girdiğinde koç gibi düm düz çizgisini aşmıyor
Serbay yorumun için teşekkürler... Dediğin gibi lastikler kilitlendiğinde ABS devreye girer. Peki lastikler nasıl kilitlenir? Genel olarak, frene sert basıldığında yani ani basıldığında kilitlenir. Nadir durumlara örnek verirsek, yağışlı yollarda ya da buzlu yollarda daha hafif frenlerde belki nadir olarak ABS devreye girebilir... Bu da iki teker arasındaki hız farkından kaynaklanır. (Ki bunu sadece öngörü olarak söylüyorum)
Diğer taraftan, ABS fren mesafesini kısaltır mı? Aslında bu şehir efsanesine döndü gibi ama ABS olmayan araçlarda eskiden beri pompalama dediğimiz bir olay vardı. Yani fren pedalına basıp çekmek gibi tabi bunu arka arkaya yapıyoruz. ABS ise bunu senin yerine yapıyor. Yani, ABS fren mesafesini kısaltır. Bunu yaparken de balataları sıkıp bırakarak teker kilitlenmesinin önüne geçmeye çalışır. Bunun yanında EBD ya da daha farklı sistemler var, ABS yi destekleyerek isteyen frenleme gücünü tekerleklere dağıtır... ABSyi destekler...
Umarım senin için faydalı olmuştur. Eski bildiklerini artık bununla update edebilirsin![]()
