arkadaşlar uzun yolda giderken klimayı kapadığım an yani fanlar çalışmaya devam ediyor durumda iken aracın içini acayip bi nem kokusu gibi bir koku sarıyor bu nedendir klima açıkken sorun yok ama kapadığım an o acayip nem kokusu oluyor araç henüz 4000 km de yeni bir araç alalı daha bir yıl olmadı hani desem polen filtresinde sıkıntımı var diye olmaz çünkü klimayı çok kullanan bir insan değilim her ay bir iki defa kitapçığa göre 10 dk çalıştırırım lazım oldukçada uzun yolda kullanırım ama böyle bir sorunla karşılaştım tavsiyesi olan varmı ne yapmalıyım .
pişti.
klima soğutmadayken sorun yok. klimada soğutmayı kapat sadece fan açık nem kokusu oluyor. soğutma kanallarında soğutmadan dolayı nem oluşuyor, soğutmayı kapattığın zaman motor ve hava sıcaklığı nedeniyle bir koku yapıyor diye düşünüyorum. çözümü var mıdır ya da farklı bir açıklaması var mıdır bende merak ediyorum doğrusu.
aynı durum benim aracımda da var normal olduğunu sanıyorum çok önemsemedim. bahsettiğiniz kokuyu daha önce corsa dan tanıyorum klimanın gazı bittiği için geliyormuş ama puntoda durum farklı dediğiniz gibi klima kapalıyken fan açık olursa geliyor.
Klimayı kapatınca nem kokusu gelmesi normal bi durumdur klimayı kapattıktan sonra fanı 5 6 saniye kadar sıcağa aldığınızda içindeki nemi kurutur ve böylece koku yapmaz..
Çok doğru yanlız 5-6 saniye değil en az 2-3 dk çalışırsa daha iyi olur. ÇÜnkü klima üzerindeki nemin kuruması gerekir aksi taktirde hem koku hemde sıcak ve nem yüzünden bakteri üremesi olacaktır.Bu da uzun vadade üst solunum yolu rahatsızlığı demektir. Evlerdeki klimalarıda aynı mantıkla kullanmanızı tavsiye ederim.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
Bu sorun acaba bütün araçlarda mı var ?
Bu sorun butun araclarda var cunku bakterilerden kaynaklanmakta... Cozumude klima kanallarini temizleyici sprey ben kullaniyorum cokta memnunum...
benım kıadada var....
Klima calistigi esnada hava kanallari soguyor klimayi kapattiginizda ortam tozlarindan bakteriler kanallarda oldugundan koku yapiyor... Biliyorsunuzdur bakteriler ilik nemli ortami severler... Cozumu temizleme spreyi
Kilima kapadıktan sonra en az 3 ila 5 dakika sonra koku azalır yada kesilir .. bu normal ama süreklilik içeride bakteri oluşuma sağlar her 3 ayda bir klima temizleyici kullanmanızı öneririm hem bakteri temizler hemde ferah koku veriri piyasada 10 ila 15 tl arasında bulabilirsiniz..
normal o koku..herhangi bir arıza habercisi değil. Benim fiorino da da aldıgımdan beridir var aynı koku. özellikle polen filtresi kirli oldugu zaman. filtreyi değiştirdikten hemen sonra koku azalıyor. bir süre sonra artıyor.
ben bu ürünü kullanıyorum .kilima kanallarında nemden dolayı mantar oluyormuş.çok memnunum koku falan yok gayet güzel.
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
o klima temizleyicisini havalandırma ızgaralarından içeri sıkmak temizlik için yeterli oluyor mu?
aynı şekilde bende merak ediyorum sadece öndeki ızgaralardan hortum uzatarak spreyi sıkıyoruz ancak diğer kanallara ulaşıyormu? benim aklımda polen filtresi nin arasından sıkıp her yerine yaymak var bu temizleyici spreyi. birde würth ün temizleyicisinin ücreti ne kadar acaba?
Arexons klima temizleme köpüğü tavsiye edebilirim..
diğerlerine göre uzun bir aparatı var.. daha derinlere ulaşıyor..
polen yeniyse 3-4 ay miss gibi oluyor..
arabanın altında bulunan klima su tahliye borusundan sprey sıkıyorlarmış. bizim gp lerede bunu yapabilirmiyiz? birde onun spreyi ayrımıdır?
