Sayfa 1/3 123 SonSon
52 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: abs-esp(!)ne yapabiliriz..
    ÇİLEN ATAÇ
    cilem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 CLN 23
    Edilen teşekkür: 348
    Standart abs-esp(!)ne yapabiliriz..
    daha önce bu sorun nedeniyle çok konu açıldı çok defa gündeme geldi ama ben hala bir çözüm bulabilmiş değilim..
    aracımın abs ve esp lambaları geçen seneden beri nedeni bulunamayan bir sebeple ara ara yanıyor. İlk açıklama servisten geldi: araç yüksek gerilim hattına yakın bi yerde olduğu için kafası karısıyor dendi bilgisayara bağlanıp sorun giderildi(!).. fakat ertesi gün tekrar yandı.
    en son sanayi de bi yer fren soketleriyle alakalıdır dedi,fren soketleri gevsemiş. sıkılaştırıldı. 1-2 ay sorun yasamadım fakat iki üç gündür sürekli yanıyor. ve bağlantılımıdır bilmiyorum fakat artık yokuşta beklenmedik sekilde geri kaydırıyor.
    şimdi benim sorum şu olacak, fren soketi denilen sey bu kadar sık gevsermi?
    nasıl bir çözüm bulabiliriz servis iki senedir çözüm bulamadı. sizin fikirlerinizle herhangi bir yere gidip fikir verip yaptırmayı düşünüyorum..
    şimdiden tesekkürler.
    __________
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    çilencim ilk önce geçmiş olsun... Sana bazı sorularım olucak ; yol bilgisayarı ekranında abs esp hilholder alarmı veriyormu? El kitabına bakın diye uyarı veriyormu?
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı cilem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ABS ve ESP lambaları yanıyor demişsinizde aracınız active ESP olmuyor - duallogic değilse.
    ABS ve ESP lambaları yanıyorsa ABS ünitesinde sorun vardır. fişleri gevşemiş olabilir, doğru beslenmiyor olabilir ya da arıza yapmış olabilir.
    ABS nin çalışıp çalışmadığını sert fren yapıp kontrol edin.
    bu tarz sorunlar akü kaynaklıda olabiliyor.
  6. #4
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    fren kablolarında bir sıkıntı olabilir bence bunları bir kontrol ettirin olmadı arabayı başka bir beyin ile birsüre denemede fayda var diye düşünüyorum..ayrıca bilgisayar tanınmayan hata veriyorsa yüzde 90 aküden de kaynaklanabilir..
  8. #5
    ORÇUN ÇABUK
    başka bir beyinmi? tayfun hocam araç beyni değişirmi? hadi diyelim değişti içindeki yazılım ne olucak???
  9. #6
    tayfun aydın
    değişir hocam neden değişmesin ki? yazılım içine yükleniyor zaten servislerde..
  11. #7
    ORÇUN ÇABUK
    Abs ve esp ye komuta eden ECU dur... Cilencim ilk sorumda city motorundan şüphelendim ama ecundada sorun olabilir gibi geliyor... Serviste ecuyu bilgisayara bağlayıp denettirmen gerek...
    Ecu soketini çıkartıp başka birini tak ile bu iş çözülmüyor böyle bir çalışma beyinci tarafından yada servis tarafından beyin içi immo kırma ve bazı parçalara işlev yapılarak gerçekleştirilebilir ve burda hp yada kw yada tork bu işlev yapılarak dayno üzerinde görülebilir.. Yada yazılımsal olmalı... Bizim araçlarımız model model olduğundan ecuları tak çıkar yapıp deniyemeyiz yani...
  13. #8
    ORÇUN ÇABUK
    Tayfuncum bak kendi ağzınla söylüyorsun yazılım olayını... Senin ecuyu getir benimkine takalım ne olucak sonuç? Yada benim ecuyu seninkine? Böyle bir değişim gördünmü hiç kardeşim? Ecu değiştirmeninde püf noktaları ve prosedürleri var... Servisler yazılım atıyorlar ama onların attığı yazılım farklı ecunun içindeki program farklı... Bilgisayar gibi düşün bilgisayarın içinde ne var BIOS var ama sen xp de kurarsın ona windows 7 de kurarsın... BIOS senin bilgisayarının içindeki parçalara göre çalıştırır bilgisayarını... 2 tane DDR ram çıkarıp 1 tanesini geri tak BIOS tek ram görür ama çift ram programı olduğundan sorun yaratır... Bilmem anlatabildim mi???
  15. #9
    tayfun aydın
    orçun hocam zaten araçlarımız dediğin gibi model model mesala bazı arkadaşlarımız siteden yazılımı güncelletiyorlar aynı onun gibi yazılı ecu ya güncellenebilir..ecu da aynı öle değiştirilip aracın modeline göre veriler yüklenebilir..hatta geçenlerde siteden bir arkadaşımız ecuyu değiştirip ustasının tekrar deneyeceğini söylemişti ecu beklediklerini söylemişti..
  17. #10
    tayfun aydın
    hocam kesinlikle şu konuda haklısınız sizin aracınız 1.4 starjet onun beynini gelip 1.3 multijet active bir araca takamazsınız bire bir aynısı olmalı dediğiniz gibi..
  19. #11
    ORÇUN ÇABUK
    Peki siteden o arkadaş değiştirdiği ecuya ne gibi işlemler yaptığını belirttimi? En önemlisi araçlarımız imobilizerli anahtar şifresi tanıtılmalı... Yazılım atmak farklı benim bahsettiğim olay farklı... Tamam bende yazılım attırdım aracıma ama ecu aynı ecu içindeki benim şasi ve motor numaramdaki aracımda olan özellikleri hafızasında barındıran ecu... Sana bir soru ama cevabınıda ben vericem... Activ model aracı olan arkadaşlar öne sis farı takıyor ve kumanda paneline ön sis butonlu düğmeyi koyamıyorlar neden? Çünkü beyin bunu kabul etmiyor... Bu araca sadece arkanda sis var komudu girilmiş... Sen buna tekrar arkada senin önünde de arkandada sis var komudu girmen hem külfetli hemde bayaa maliyetli onu izah etmeye çalışıyorum... Yoksa ikimizde aynı şeyden bahsediyoruz tayfun hocam....
  21. #12
    tayfun aydın
    kesinlikle maliyetli en basitinden megane araçlarda kumandalı olanlar megane 2 ler yani anahtar kaybolduğunda 700 lira gibi bir masraf ile yenisi fransadan arabanın şase motor koduna ve beynine özel üretilip gönderiliyor..maliyetli olduğu kesin ama olmayacak birşey değil diye düşünüyorum orçun hocam sonuçta servis ustası değilim yanılıyor da olabilirim ama.. o konuyu bulursam eklerim konuya Orçun hocam..
  22. Bu mesajı için 2 kişi tayfux'ye teşekkür etti:
  23. #13
    ÇİLEN ATAÇ
    16 CLN 23
    tesekkür ederim fikirleriniz için..bu arada tüm bu olası hatalrı gidermek için mutlaka yetkili servise mi gitmek gereklidir?
    evet orçun abi her hata verdiğinde aynen dediğin gibi yazıyor.
    söylediklerinizi aynen not edip servise fikir vericem baska türlü olmayacak sanırım. evet araç duallogic
    aküden olup olmadığından şüphelendikleri için akü yü ölçtüler değil dediler. ve yaklaşık 4-5 ay kadar önce akü değişti..
    __________
  24. #14
    ORÇUN ÇABUK
    Cilencim soruma dogru cevap verdin gecmis olsun city motorun arizali... Basima geldigi icin sordum o soruyu sana... Garantin varmi bilmiyorum yoksada iyi niyet garantisinden degistiriliyor... Servise muracaat et... Oyle uyari gelince araci calistir geri vitese tak biraz geri git arabani stop et tekrar cslistirdiginda alarm vermez ama o alarmliyken kullanma... Servis bunu cozemediyse yuh derim... Kontagi cevirdiginde yada stop ettiginde araci direksiyonun bir miktar doner...
  26. #15
    ÇİLEN ATAÇ
    16 CLN 23
    yaaa eyvah yaa çözemedi orçun abi kafası karışmıs dedi sadece... o sekilde alarm verirken sürekli kullanıyorum ben çözüm bulunamadığı için arabanın garantisi yok....
    __________
  27. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ben çilenin sorununu taaaa geçen seneden hatırlıyorum
    cıty motoruyla alakalı olacağını düşünmüyorum bu sorun bu arabada neredyse 1 yıldan fazladır ara ara devam etmekte
    cıty motoru arızalı olsa idi bu kadar süre kullanamazdı içindeki platinler çoktan işlevini kaybedip yan sistemler devre dışı kalıp direksiyon ağırlaşır direksiyon ışığı hiç sçnmez cıty hata kodu verirdi araç
    benim kendi fikrim bu araçta sensör arızası var
    sistemle ilgili sensörlere özellikle direksiyon açı sensörüne ve abs sensörlerine bakılması gerekli bence
    çilen üzücü bir durum ama maalesef teknoloji ilerledikçe bu tip gizli arızalar zaman zaman başımızı ağrıtabiliyor
    geçmiş olsun
  28. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  29. #17
    ÇİLEN ATAÇ
    16 CLN 23
    geçmiş olsun
    tesekkür ederim coşkun abi. evet gecen seneden beri dile getirdiğim belki iki senedir devam eden bir durum zaman zman tekrar ediyor. alakası varmdır bilmem ama city modunda hiç kullanmıyorum arabayı.. inşallah en yakın zamanda servise gidip söylediklerinizi bir bir ileticem. gelişmelerden haberdar ederim.. çok tesekkür ederim..
    __________
  31. #18
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    aynı sorun benimde başıma geldi fren pedalının olduğu yerde sensör var onun değişmesi lazım 110 tl işcilikle birlikte.
  32. #19
    Ender İYİDİKER
    E_N_D_E_R_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN*707
    Edilen teşekkür: 128
    hem yetkili hemde bilgili servise git :=))
    BİR HAYATIN VAR VE SEN ONU EN İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMALISIN...!!! EndeR
  33. #20
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    öncelikle geçmiş olsun.. altını çizdiğim ihtimal olabilir yüksek gerilim hatları greçekten beyni karıştırabilir bizzat başıma geldi ondan dolayı olabilir diyorum;ankara adana yolunda pozantı otobanı mersin adana ayrım yolunda araba gaz yememeye başladı 4 de çekip dipgaz yapıyorum araba 100 ü geçmiyor devir çıkıyor fln garip....neyse arabayı 5 dk stop ettim çalıştırdım eski canavar geri döndü bu durum bi arkadaşın eski c4 vtr de de başıma gelmişti aynı yer aynı yol..netten araştırdım bazı forumlarda o yolda yüksek gerilim hatlarından kaynaklı bir manyetik alan oluşuyormuş arabanın beynini karıştırıyormuş ama her ordan geçişimde de olmadı garip bir durum...
  1. kapı tıkırtısını önlemek için ne yapabiliriz
    mrfee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 00:40
abs-esp(!)ne yapabiliriz.. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
